Ошибки в АКПП
reggister
12 Сен 2021
Volkswagen Tiguan 2012, 2.0 tsi
Всём доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина появления ошибок акпп Р0732, Р0733, Р0734, Р0735, Р0736. Данные ошибки стали появляться после замены коробки. Компьютер показывает, что это неправильное передаточное отношение скоростей. Но после выключения-включения зажигания ошибки сбрасываются и коробка начинает работать нормально, пока не зависнет опять на какой-то скорости. Обычно это происходит когда притормаживаешь и автомат переключается на пониженную. Коробка стоит Aisin 09m321107D.
Насколько ты уверен, что твоя "новая" коробка в адеквате?)
По теме - сначала попробовать обновить ПО коробки.
Если не помогает, но продолжить осмотром разъёмов на АКПП и разъёма к блоку управления коробкой. В целом осмотреть жгуты на предмет потёртостей при неправильной укладке или ещё чего.
Что было со старой АКПП?
reggister
12 Сен 2021
На старой коробке пропала задняя передача и переключение с 3 на 4 происходило с ударом.
Вобщем, попробовали поменять гидроблок с моей коробки на контрактную, и на ней сразу же проявились все симптомы моей коробки. Значит в моей дело в гидроблоке.
А контрактную коробку мне заменили на другую, и сейчас вроде, всё в порядке.
