отказ электронасоса муфты халдекс
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
При сканировании проявилась ошибка № 00448 подкачивающий насос муфты,пробег автомобиля 39000. Какие будут предложения?
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
ехать к ОД наверное. а в поведении машины что-то изменилось?
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Поведение машины не изменилось все как прежде.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Да может контакт какой-то глючит от влажности, или перетёрся и висит на волоске...
Pavka
29 Мар 2010
aleks86, Бывает ошибка выскакивает когда с ручника не снял, а на газульку хорошенько надовил.Удалять пробывал, если повторно вылезает ошибка, токгда насосу кирдык.Странно, просто пробег маленький чтобы что то в полном приводе сломалось, проверь уровень и консистенцию масла на предмет продуктов износа.
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Ошибку сбрасывал не помогает. Похоже причина не в программе а в железе. ОД в Сургуте (бараны) 7 часов диагностику проводили ошибка идентичная выскакивает,даже лист опроса смотрел, но уперлись как в скобках "должен чек ин гореть и все".Буду статистику накапливать осенью в Тюмень поеду там более адекватные оффики.
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Был на диагностике в Сургуте сказали, что все нормально. Через неделю в Тюмени сделал,насос под замену. Хочу попробывать наказать Сургутского ОД. Только копейку сшибать, а сделать что-то так целая проблема.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
И меня постигла проблема с насосом... Ездил загород, попал в хорошию грязь, и при проезде хорошей колеи, повис на брюхо, позже увидил что задние колеса стоят...Позже съездил к ОД, которые приговорили насос на замену...
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Старт в горку и если на дороге рассыпан мелкий гравий для создания эффекта проскальзывания хорошо ощущается работа или неработа заднего привода+ динамика хромает, но про динамику понятно после замены насоса. И вот вспомнил, перед самостоятельной диагностикой товарища из сугроба тащил метров 50.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
После отказа насоса, задний привод не работает вообще, только передний, со светофора передок со свистом покрышек гребет, по песку или гравию очень сильно буксует, а в грязь вообще лучше тогда не суваться... Но при этой неисправности, никаких предупреждающих об отказе муфты знаков не появилось.... Все заменили по гарантии, сам из Омска(Автотехцентр)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
есть в другой теме: ремкомплект 10 т.р.
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
такая же фигня. пробег 105 тыриков. разобрал муфту, диски целые. масло грязное. предыдущий хозяин видимо не менял его. в москве есть Михаил. ремонтирует за 5500. дает гарантию. ставит все новое. если машина не на гарантии, то либо новый либо ремонт.
а вообще вот его тема про насосик. как он его ремонтирует перебирает какие там тонкости хитрости и прочее.
xxStvolxx
17 Фев 2019
Тверская область
VW Tiguan 2.0 TSI
Всем доброго времени суток! Просканировал машину шнурком и обнаружил ошибку на Халдексе. Вот результат: «02248- клапан управления; отвечающий за степень размыкания муфты(N373); 003- механическая поломка- прерывистый». Купил машину год назад, с пробегом в 94 т. км, сейчас уже 109. Машина работает без нареканий, полный привод подключается. Старый хозяин делал ТО на 94 т. км, меняли масло в муфте. После покупки делал диагностику у своего ОД, тоже была ошибка по муфте, сказали ошибка не постоянная, бывает. Я так понимаю ошибка в течении года уже выскакивает. Вот теперь озадачился проблемой, как бы потом поздно не было. Кто может сталкивался с таким или посоветуете что? Куда лезть, что смотреть?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Смотрите блок
. Сняв блок выньте клапан и проверьте целостность уплотнительных колечек, наличие грязи в жиклерах клапана, и подвесив на проводах сделайте тест шнурком - посмотрите как он щелкает.
xxStvolxx
17 Фев 2019
Тверская область
VW Tiguan 2.0 TSI
Смотрите блок
Спасибо! На выходных полезу смотреть!
Defo
29 Авг 2018
VW Tiguan 200 л.с.
У меня накрылся насос на 41 000 км. Езжу так пока, дорогой зараза, с заменой насоса, масла, фильтра и работой 27 000 руб на круг выходит.
