Отключение Kessy
Venturra
24 Май 2018
T2 HighLine 1.4 (150)
Здравствуйте!
Принимайте в стройные ряды владельцев T2! :)
И сразу вопрос, машина 2018г.в с Kessy, соответственно при находжении около авто, двери открываются и вообще к Kessy много вопросов по безопасности.
Ссобственно вопрос:
В одной из тем форума, пользователь Zehn пишет, что деактивировал эту функцию через Vag-Com. Возможно это делал еще кто-то.
Можете более бодробно описать, какой адаптер при этом использовался, в каком блоке это делается и общие наблюдения за машиной после ее отключения (все ОК или вылезают какие-то проблемы).
Зарнее благодарен за комментарии.
    70.3 KB · Просмотры: 152
sara
26 Мар 2016
Здравствуйте!
Ссобственно вопрос:
Так в личку и напишите Zehn, думаю поможет, а на форуме , кто отключал Kessy, нет, или единицы, кто не писал об этом. Можно на Драйв 2 спросить.
Venturra
24 Май 2018
Я тут новый человек, личка пока не работает...
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
А зачем навсегда ее отключать? Можно же отключить просто в "опасных местах" - разные ТЦ, крупные магазины, рынки, на ночь, если у подъезда стоит и тд.
Чтоб отключить на время закрываем машину ключом (кнопкой на ключе), и тут же (в течение 5 сек) жмем на кнопку закрывания на ручки KESSY машины. При этом система Kessy отключается до следующего отпирания машины. И открыть машину в это время можно только ключом.
Venturra
24 Май 2018
Да, сейчас так и поступаю, отключаю каждый раз при закрытии, но честно хочется лиший раз не морочится, а по старинке закрывать машину кнопкой с пульта и не думать об этом.
Есть пример человека с Porshe Cayenne, человек 2 раза наблюдал в машине следы присутствия посторонних лиц после возвращения из ТЦ, сначала испачкали порог (салон светлый подумал сам испачкал). Во второй раз нашел какой-то провод с контактами на конце. Благо на машине были установлены другие охранные системы. В общем повезло оба раза. После второго раза было общение со страховой (где куплена КАСКО), эксперт страховой однозначно сказал, что проникали с помощью аналога Kessy от Porshe, рекомендовали быть самому аккуратней, т.к могу применить силовой захват ТС.
Так что не хочется эксперементировать с этой Kessy, считаю это не для нашей реальности. Рано или поздно забудешь отключить ее и что-нибудь приключится.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Для меня кесси очень удобна. Не надо рыться в барсетке или по карманам, особенно если руки заняты грузом. Проще тогда сделать подпор штатного радиоканала у установщиков сигнализации. И кесси будет работать, и удаленно никто кроме меня машину не откроет.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Venturra, так и в скрине прекрасно видно и Zehn написал что делал. Надо в кодировании блока Кесси (В7, в васе 05) вырубить 0 и 1 бит в 0 байте
Venturra
24 Май 2018
Dimp благодарю за комментарии.
Может быть еще подскажите какую версию шнурка (vag-com/vcds) покупать, чтобы он нормально видел все блоки на Т2 2018 г.в?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Я пользуюсь ОДИСом, ВЦП, Вася тоже есть но им практически не пользуюсь-он не всё может-не шьёт, не льёт, звук им не улучшить. По идее нынешняя 18.2 должна всё видеть кроме АБС (03), сидений (06/36), света 4В.-Нужна помощь с этими вещами-вэлкам в ЛС)
DeuS
26 Сен 2012
Ключевой момент что тигуан это не каен)
and-ipatov
15 Фев 2013
Ноябрьск
vw tiguan 1.4 4 motion
:) С салона дополнительно установлена СтарЛайн (с меткой).Выполняю всегда рекомендации представителя ОД (аналогичные
что пишут другие), в потенциально опасных местах после закрытия на KEY LESS, по дороге в магазин или ТРЦ дополнительно нажимаю кнопку брелка СтарЛайн (на Охрану). Был в отпуске, встречался со старым другом детства (у него еще 90-е не выветрились), заспорили про бесключевой доступ на Тигуане. Позвал он знакомцев, приехали с аппаратурой- несколько раз уехали на моем Тиге (время угона от 20 сек, до 3 мин. так я и не понял, кто меня пас) в случаях использования просто KEY LESS, а вот при дублировании СтарЛайном ни разу. Только применив заморочистый вариант смогли попасть в машину и поехать и то потому что я фактически подыграл бездействием ( то есть если бы человека ну уж очень бы отвлекли или же он был бы сильно пьян).
Посему KEY LESS сам отключать не буду, если есть доп.охранные системы то считаю нет необходимости.
Здравствуйте!
Ссобственно вопрос:
Belly
5 Авг 2018
Tiguan II City CZDA 1.4 TSI DQ250 Innovations City
Почему то у меня не всегда срабатывает такой способ блокировки KESSY. Особенно, если включена функция автоматического складывания зеркал.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Belly, когда касаетесь сенсора с внешней стороны, внутри ручки пальцами не касаетесь случайно?
Belly
5 Авг 2018
Касаются внешнего сенсора, а потом проверяю - дергаю за ручку.
Иногда приходится закрывать несколько раз. Отключил автоматическое складывание зеркал - стало лучше.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Проверять дергать ручку надо с небольшой задержкой.
Lemmon
28 Сен 2017
г.Подольск
Volkswagen Tiguan 2017
Привет! подскажи... у меня каким-то образом слетела данная функция...
Если ставлю и снимаю с kessy, то с ручки всё работает, но если вдруг нажимаю с кнопки брелка "закрыть" - всё пипец.... открывается только с ключа и на kessy не реагирует (раньше вроде ей было всё равно с чего закрывать...) :confused:
Может какая-то есть комбинация - очередность нажатия клавиш?
Че делать ума не приложу :mad:
Уже и на заводские сбрасывал .... и акум отключал.... ничего не помогает
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Уточните,пожалуйста,* открыть ключем * имеется ввиду нажать кнопку "открыть" на ключе или жалом ключа?
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Александр Геннадьевич, имеется ввиду нажать кнопку "открыть" на ключе.
- AxL -
13 Июн 2019
Прямо захотелось купить себе радионепрозрачный чехол для ключа.
Tymon777
29 Ноя 2019
Привет. Вы решили проблему? Вчера заметил такую же хрень.
