Охлаждающая жидкость: постоянная потеря после 120000 пробега
VitalyP888
29 Июл 2022
VW TIGUAN 2018 2.0 TDI 4MOTION
Всем доброго дня!
Исходные данные:
- VW TIGUAN 2018 2.0 TDI 4MOTION
- пробег 160 000
- обслуживание у дилера согласно регламента без задержек и "уменьшения" количества работ
- дизель только Лукойл или ТатНефть
Суть проблемы:
После 120 000 км происходит постоянный сброс охлаждающей жидкости из бачка расширителя.
При осмотре авто в дилерском центре и на кучу сервисных центров течи жидкости нигде не выявлено. Головка блока сухая, помпа сухая (не менялась по рекомендации самого дилерского центра), в выхлопных газах примеси охлаждающей жидкости не выявлено (замер через газоанализатор, никакого белого дыма визуально нет).
По словам дилера, эти двигатели архипрактичны и таких ситуаций у них практически не встречалось. Двигатели ходят без капитала по 300-400 тысяч км.
Единственно место, где проявляется охлаждающая жидкость - место под бачком расширителя (долива жидкости). Крышка самого бачка заменена уже несколько раз но новые.
Как проявляется:
- если езжу как "пенсионер" до скорости 110 км/ч безруких ускорений, то можно проездить без долива до 20 дней.
- как только стоит проехаться по платной дороге, дать чуть больше 150км/ч на обгонах, то жидкость вылетает за 2 часа. Вся жидкость именно под бачком. То есть другими словами, как только "дал газу", так сразу куда-то девается охлаждающая жидкость.
- при остановке (парковке) под бардачком в салоне слышны звуки активного "булькания"
- при появлении знака слишком малого объема охлаждающей жидкости (красный термометр) можно потом проездить неделю ничего не доливая и уровень жидкости не опускается ниже, объем потом доливаемой жидкости незначительный, только до отметки MIN. То есть сказать, что жидкость куда-то продолжает уходить нельзя, температура двигателя на приборной панели не меняется.
Прошу помощи:
- подсказать, где есть сервисный центр, который в этом действительно разбирается
- дать ссылку на обсуждение/решение в форуме
- подсказать, куда еще посмотреть
    86 KB · Просмотры: 72
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
VitalyP888,
Ваш опус вызывает только недоумение!
Проверяйте систему охлаждения на предмет завоздушивания!
VitalyP888
29 Июл 2022
VitalyP888,
Ну, я на нем езжу, а обслуживанием занимаются специально отведенные для этого люди, которые видимо не справились со своими должностными обязанностями (автосервис).
VitalyP888,
Порекомендуете где в МСК?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
VitalyP888, По Златоглавой не силен! Не знаю сервисы и гарантировать не могу!
Тем более, что такого рода операции делаю сам и не на кого не надеюсь.
Опять же хорошо с точки зрения отсутствия доступов "кривых рук" и "хороших" сервисов!
VitalyP888
29 Июл 2022
Ок, подождем рекомендаций от тигуановодов Златоглавой. Спасибо.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Где-то трещина в горловине или в стенке канала сброса о.ж. бачка.Попробуйте заменить бачок.Бачок с силикатом?
VitalyP888
29 Июл 2022
К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Я не технический специалист детально разбирающийся в устройстве автомобиля и его комплектации.
Насколько я понимаю, бачок может сбрасывать как при излишнем давлении (попадании ОГ в систему охлаждения на высоких оборотах, например из интеркулерв), так и при падении давления в системе охлаждения в виду негерметичности системы (трещина в бачке, ослабший хомут и тд).
Суть вопроса сейчас, наверное, больше в том, чтобы понять куда «копать», ибо, все (в том числе дилер), смотрят на ситуацию с разведенными руками.
Мне важно понять сейчас два момента:
- куда «копать» по шагам (ибо, уже десяток раз сэкономил кучу времени дилеру и кучу денег себе в задавание простых и логических вопросов на сервисе)
- понять, кто в МСК способен гарантированно справиться с возникшей ситуацией, ибо, передвигаться на дальние расстояния (например, доехать до той же Калуги), уже нет никакого желания, дабы не угробить мотор.
Обращаться к дилеру уже нет никакого желания, ибо, уже два раза оставлял машину на 7-10 дней и не получил никакого результата.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@VitalyP888,На на бачёк внимательно посмотреть. Там для тупых рисунки. Грязь то тряпочкой стери,
VitalyP888
29 Июл 2022
Надпись Силикат есть. Правильно ли я понимаю, что если силикат куда-то пропал, то из-за этого может происходить сброс жидкости и завоздушливание системы?
-CoVeX-
18 Фев 2018
https://forum.tiguans.ru/threads/rasshiritelnyj-bachok.48841/page-5#post-2308605
Почитайте тему про бАчок и силикат, рекомендую поменять поменять бАчок, убьете сразу двух зайцев, избавитесь от силиката и возможно решите проблему с уходом антифриза если там трещина, благо это стоит все не дорого.
В бачке есть пакет с силикатом, если он порвется он засрет всю систему и это будет очень все дорого.
Как вариант еще потом поменять антифриз с G13 на G12Evo с промывкой системы, но это по желанию.
У я весной менял бачок, мыл систему и залил сразу G12Evo.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
В моем случае, правда у меня Т1, была трещина в трубке на термостат. В Зеленограде и Митино найти не могли, предлагали менять помпу, что тянуло за собой и замену ремня ГРМ.
Съездил в к дилеру в Тверь, там нашли и устранили. Что интересно и по стоимости в половину от озвученных МСК.
VitalyP888
29 Июл 2022
Вот начинает вырисовываться постепенный алгоритм (план) действий по стоимости работ:
1. Бачок (замена)
2. Промывка системы, замена на G12Evo
3. Контроль патрубков и соединений по всей системе, в случае необходимости - замена
4. Интеркулер (Valeo в моем случае)
5. Прокладка ГБЦ
Теперь примерно план действий понятен. Возможно есть какие-то еще пункты, которые я упустил?
Это не для того, чтобы делать самому, а для алгоритма мышления и логики в сервисе при очередных распростертых руках.
Плюс, в условиях нынешних поставок запчастей, понимание того, насколько я попал по времени и что теперь с этим делать.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
1. Бачок (замена)
5. Прокладка ГБЦ
Найдите (купите) припособу - крышка расширительного бачка с заделанным в нее нипелем от безкамерной шины.
Вворачиваете ее на расширительный бачок вместо штатной и подключаете к насосу (компрессору). Компрессором (насосом) поднимаете давление в системе ОЖ (в разумных пределах, чтобы не сорвать шланги и хомуты), и ультрафиолетовым фонариком по патрубкам и трубкам. В ультрафиолете увидите утечки.
Про интеркулер и ГБЦ не понял, их то зачем трогать.
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
alex1263600, у него под дренажным отверстием все фризом залито
REVIGO
6 Мар 2017
Кемерово
другая
VitalyP888, по этому желобку следы антифриза есть или так же как здесь сухо ? 4884B243-36BE-452D-AC7D-DC11CB486158.jpeg
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Ну как проверить бачок здесь много есть информации,.
Если прокладка ГБЦ, при повышении оборотов жидкость в бачке как бы вскипает и это в бачке видно. Для этого один смотрит, второй педалькой газует.
А причем интеркулер, если залито под бачком. Или интеркулер попутно по другой причине.
Nolevski
7 Авг 2018
В этом бачке отверстие для сброса антифриза при срабатывании клапан крышки при превышении давления 2.3 бара, смотрите, цел ли пакет с силикатом, если цел - смотреть теплообменники коробки и масла на предмет забитости. Если пакет разорван - мои соболезнования.
VitalyP888
29 Июл 2022
Интеркулер (как я предполагаю) место соприкосновения ОГ с ОЖ при ситуации с завоздушниванием. Именно как вариант.
VitalyP888
29 Июл 2022
Nolevski, Как я понимаю, увидеть глазами просто при открытой крышке бачка это не возможно?
