P0106
sp1ne
18 Фев 2021
VW Tiguan 2013 2.0 CAWA AT
Ребят, такая ситуация.
Неожиданно загорелись ошибки P0106 и P0234. Из характерных симптомов - машина при разгоне свыше 2000 оборотов начинает тупить (может и на 3000 затупить, какой-то систематики не удалось проследить) ("не едет" полсекунды, потом снова едет, потом опять не едет, но если газку посильнее поддать - вообще без проблем едет. Если с места газ в пол - до 120км/час разгоняется тоже без проблем каких-то, очень резво, без тупняков).
Погуглив, нашёл TPI по ошибке P0106 ( Двигатель, горит Check Engine, события P0238, P0236, P0106, TPI 2036847/4 ) по замене пинов, сразу записался в ВАГ Плюс на их замену (они просто в 10 минутах от моей работы). Пины поменяли (сказали, кстати, что уже в этот разъём до них кто-то лазил). Ошибки на дня 3-4 ушли, машина нормально поехала, но потом снова появились. Сегодня решили сменить оба датчика - и G71 и N75. Заменили, ошибки скинули. На пол пути до дома опять джеки чан, при разгоне тупит. Кстати если разгоняться плавно, на каждой передаче до 2000 оборотов - проблемы нет. Если газ в пол - тоже самое. Проблема именно при "среднем" разгоне. По пути остановился, залез васей - только одна ошибка P0106. P0234 нету. Скинул. Доехал до дома, прочитал, опять появилась P0106.
Самое интересное, что выключил зажигание, включил, залез васей - ошибка есть, скинул. (не заводил авто). Снова выключил зажигание и повторно включил - снова вася P0106 показывает, то есть даже не на заведённой сразу после сброса.
Получается можно исключить ещё отсюда и возможные подсосы во впуске, так как ошибка появляется даже на неработающем двигателе, и никуда не уходит.
Подскажите, куда смотреть? В сервисе вообще приговаривали турбину (когда была и P0106 и P0234, типа это актуатор 90%), надо снимать и кап. ремонт на 40 рублей (запчасти + работа). Но у меня такое ощущение, что проблема именно в электрике (или я просто хочу в это верить, чтобы отделаться малой кровью). Получается в пины залезали аж 2 раза, сам G71 поменяли на новый, подсос во впуске исключаем, так как ошибка есть и на незаведенном двигателе и не стирается. Тупо лезть смотреть провода от датчика до ЭБУ на предмет гнили/поломки, снимать и осматривать весь жгут? Есть тут грамотный электрик/диагност, кому можно доверить машинку? Не хочется отдавать за ремонт рабочей (возможно) турбины 40 рублей, а в итоге окажется, что это и не она была.
Прошу помощи!
P.S. в декабре 2020 предыдущий хозяин менял N249, чистил впускные клапана, менял на новые 4 форсунки и свечи, менял прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки, топливный фильтр с фланцем и датчиком, менял клапан фазорегулятора, раскоксовывал двигатель. Всё делалось в клубном сервисе (есть заказ наряды на руках). Тоже пытались найти проблему (плюс заодно ТО делали), похоже, что безуспешно... Да, и по маслу - от замены до замены 0.5 - 1л, в зависимости от стиля езды.
P.S. ещё вспомнил такой момент. С утра завёл автомобиль пару недель назад, на приборке был джеки чан. Открыл Васей, там P0106 и P0234, я их скинул, и как только скинул, движок стал работать с перебоями - на холостом ходу (акпп в P) то добавит оборотов до 1500, то скинет до 500 (чуть не глох), и так около секунд 20. Потом нормализовались обороты и больше такого небыло.
Вторник,16,Март,2021,17:43:22:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
Версия ПО: 19.6.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
Код мастерской: 123 12345 012345
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06J-906-026-CAW.clb
Номер детали VW/Audi: 06J 906 026 AB АО: 06J 906 026 D
Компонент и/или версия: MED17.5 9775
Кодировка: 04230003190F0160
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
1 неисправность:
000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
P0106 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 178833 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.14.28
Время: 17:27:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 721 /min
Нагрузка: 22.7 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0100 0101
Вторник,16,Март,2021,17:43:47:10463
Версия ПО: 19.6.0.0
Gateway список оборудования: 7N0 907 530 AJ
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2B- Блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
2E- Медиаплеер 3 -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
65- Система контроля давления в шинах -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
sp1ne
18 Фев 2021
Сегодня снял лог ошибок по приезде на работу, добавилась ещё одна такая же P0106. У счётчика возникновения ошибок лимит - 10?
Среда,17,Март,2021,07:57:18:10463
Версия ПО: 19.6.0.0
2 Найдены неисправности:
P0106 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 10
Пробег: 178839 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.14.28
Время: 20:37:02
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 43.0°C
Температура: 25.0°C
Напряжение: 12.319 V
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 178839 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.14.29
Время: 07:01:45
Стоп-кадр:
Об/мин: 845 /min
Нагрузка: 40.0 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 16.0°C
Температура: 3.0°C
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0101
sp1ne
18 Фев 2021
Проверили в Ваг-Плюсе все провода на целостность - всё цело. Отправили к оф. дилеру проверить обновление блока управления двигателем - обновление не требуется, актуальная версия залита.
Заметил, что ошибка возникает исключительно в движении от 2000 до 3000 оборотов. Если крутить движок стоя на паркинге до 4000 (предел) - никаких ошибок и троений, сколько ни пробовал. Проехал 15 км. до дома ни разу не превышая 2000 оборотов - ошибка не появилась.
Ребят, ищу грамотного диагноста (естественно не бесплатно). Хелп! Дилер говорит оставляйте машину, будем разбираться, но чувствую от оф. дилера без штанов потом уеду...
sp1ne
18 Фев 2021
Позвонил оф. дилер с утра, говорит привозите в четверг автомобиль, начнём разбираться. Говорит, нужно проверять, что за пины были установлены в разъеме, позолоченые или нет, с одной стороны в разъеме менялись или с двух. Проверят сопротивления на проводах и датчике, будут смотреть вентилятор наддува, аккумулятор, если не поможет - будут снимать блок управления двигателем и осматривать, если понадобится - залезут и в него, осматривать плату с лупой. Говорят, пойдут до конца. Ценник только за диагностику объявили ОТ 6 000 рублей (как я понял, это проверка проводов и датчика G71 (хотя он новый, после его замены ничего не изменилось), наддув и эбу - за доп. плату). Естественно, без ремонта.
Оставляю это все здесь для 2 целей:
1. Найти диагноста и решить проблему.
2. В качестве решения ошибки P0106 для тех, у кого она выскочит и не поможет замена одного только датчика G71 и пинов разъёма по TPI 2036847/4. Надеюсь, кому-то еще пригодится.
sp1ne
18 Фев 2021
Вобщем посещение Ваг-Сервиса решило проблему. Заменили датчик наддува на новый оригинал, тот что установили в Ваг-плюсе - сам по себе давал неверные показания. Заменили полностью провода на датчик (от самого датчика до ЭБУ), находящиеся в жгуте (с его разбором), на новые. Говорят туда уже куча диагностом лазила, судя по проводам и разъемам, провода истыканные иголками, пины криво установлены были.
Ошибка ушла, машина поехала. Тьфу-тьфу-тьфу. По работе вышло - 4 000₽ датчик, 10 000₽ диагностика жгута, 10 000₽ его ремонт.
Может кому пригодится в будущем.
