Pandora+Tiguan
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
А что, пандора уже умеет снимать штатную охрану?
MeDd
1 Фев 2013
Miha-M, нет, метка настроено, что опрашивается по открытию двери.
Rea_, штатной охранки нет. комплектация у меня без нее. Все равно так сделать?
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Можно попробовать.
ПС: у меня штатка есть, с телефона по блюпупу машина открывается, а вот звонок иногда вызывает срабатывание штатки.
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
MeDd
1 Фев 2013
blacksn, а с какой открывается?) Или вы тоже пытаетесь добиться того же, что и я?
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Управление ЦЗ включено. Мне не нравится что замки по два раза клацают при открытии.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Добрый день. Имеем Тигуан-2 с бесключевым доступом и штатной сигналкой,хочу Пандору с автозапуском,gps,с управлением через приложение с айфона и меткой,(сейчас Тигуан Рестайл с пандорой dxl 3700 gsm управление) Какую модель посоветуете установить? Их много не знаю какую лучше
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Мне лично очень нравится Х серия Pandect , бюджетно 1800 . если нужен еще и брелок 3110 , ну лично я сейчас бы выбрал 1900ВТ ну в настоящее время для новых тиг , нет бесключевого обхода , придется прятать закладку !
Добавлено через 16 минут
У систем с брелоком есть один плюс , это функция " поддержки зажигания " она нужна не очень часто , только тогда , когда не хочется глушить двигатель а нужно покинуть машину и при этом чтобы она оставалась но охране !
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Чет я всю голову сломал с выбором. Почти у всех одинаковые функции. Нет сравнения на сайте что не удобно. Может есть где таблица сравнения сиг от пандоры?
И ещё вопросик,если ставить не у дилера,слетит ли гарантия?
MeDd
1 Фев 2013
fantomas2, так датчик удара все равно отключен при заведенном двигателе.
Miha-M
1 Май 2014
MeDd, многие часто путают понятие "постановку под охрану" и по сути обычный ЦЗ, когда просто блокируются двери.
MeDd
1 Фев 2013
Miha-M, ну ЦЗ то ставится в любом случае при запущенном двигателе, если васей активировать....) Особенно удобно если есть Кесси.
А так - да, видимо многие путают.... :)
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Так и не получилось победить у меня следующие проблемы (тигуан Ire 2013 + 4950):
1. При автозаводе срабатывает штатная сигнализация. Последовательность сигналов такая: Датчик наличия ключа, через пару секунд зажигание, через 5 секунд стартер на 1 сек. Снятие штатки по личинке замка активировано. Срабатывание происходит в момент включения зажигания. Пока извлек предохранитель SC22, чтобы штатная сирена не пищала )))
2. При автозаводе таки включаются свет и магнитола. Попробовал разрывать линии питания и зажигания на переключателе света - эффекта не дало - включается ближний. Видимо, логика работы света сложнее. Есть ли проверенные способы блокировки света и магнитолы при автозаводе?
3. Не работает проверка состояния штатной вебасто через can.В настройках активировано проверять состояние через can. Но пандора видит, что вебаста включена где-то один раз из 10. Как итог - включить вебасту могу, а вот выключить - нет, т.к. пандора считает, что она выключена, и позволяет лишь включить еще раз.
Может, кто-то сталкивался с такими нюансами установки?
Miha-M
1 Май 2014
Alex_St, А в чем проблема свет перед уходом поставить в ноль и выключить магнитолу?
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
В том, что в ноле все равно работают DRL. Да и не для того стоит автосвет, чтобы каждый раз ставить в ноль.
Miha-M
1 Май 2014
Так через шнурок отключить чтобы в нуле ничего не горело. Не механическим выключателем врятли получится реализовать чтобы в автоматическом режиме при аз свет не горел, а потом по какому событию он должен зажечься?
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Признаться честно, я думал, что есть возможность как-то заблокировать свет по сигналу от сигналки. Просто я пока не нашел. Я ведь не первый сталкиваюсь с такой задачей...
А после снятия этой блокировки он должен переходить в штатный режим.
Miha-M
1 Май 2014
99.9% что такая функция не реализована ни самой сигналкой ни BCM.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
можно настроить от ручника в ваг коме
Miha-M
1 Май 2014
