Педаль сцепления ведёт себя неадекватно...
olche
5 Фев 2009
одесса
TIGUAN 1.4 2008
вот какая прикольная фигня вчера - сегодня произошла:
Упала педаль сцепления-передачу включить не могу...ход педали 2-3 см.мучался,пока не поддел пальцами.стало все нормально.по одному разу в день такое происходит.Заехал на сервис,два часа ковыряли и отдали бланк заказа,на котором написано-"неисправностей не обнаружено" так вот...Правда пообещали связаться с немцами и перезвонить,как будет какой лобо ответ...
и происходит это действо,когда только сажусь в машину после стоянки.
    27.2 KB · Просмотры: 118
    24.5 KB · Просмотры: 103
mir999
11 Окт 2008
россея
прикольно! этож надо! блин видимо неисправность это когда педаль отвалится или машину на эвакуаторе привезут!:eek: тут либо сервопружина, либо не герметичность системы. хотя по логике там должна быть пружина которая возвращает педаль обратно, так что гидравлика не причем. на рисунке №4 -сервопружина.
    11.6 KB · Просмотры: 146
БУрУндУк
2 Мар 2009
Москва, ЦАО
дык похоже что за коврик задевается и всё - коврик сдвиньте или на время уберите.
olche
5 Фев 2009
одесса
TIGUAN 1.4 2008
mir999, А где такую картинку взял?
DimPin
23 Сен 2008
Как это необнаружено?:eek: Вы им провалившуюся педаль то показали?
olche
5 Фев 2009
одесса
TIGUAN 1.4 2008
насчёт коврика-даже не думайте.
усилие хода педалей газа и сцепления разные.
а насчёт показать- мог только фотку с мобильника...
Добавлено через 3 часа 5 минут
Что такое эльза?
mir999
11 Окт 2008
россея
Что такое эльза?
эльза это руководство по ремонту ; ):ar:
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
возможно ещё сам палец педали подклинивает по разным причинам - грязь в подшипниках , несоосность и тд Сервисмены это врядли найдут пока педаль конкретно не заклинит .
Тут вообщем то вопрос безопасности , так как касается органов управления . Посему если не смогли найти причину то узел должны поменять в сборе по гарантии , а со старым уже потом разбираться .
Другое дело, что к такому подходу нашим ОД далеко.Учить их надо :(а кто их научит если не мы . Пишите жалобу с требованием поменять педальный узел по гарантии asap.
olche
5 Фев 2009
одесса
TIGUAN 1.4 2008
такое заедание было 2 раза...будет третий-поеду и буду писать!...
olche
5 Фев 2009
одесса
TIGUAN 1.4 2008
За три года эксплуатации эта фигня происходила 3 раза-каждый раз на парковке возле дома(?!)
Педаль просто болталась, как штаны на верёвке после стирки
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
А у меня был другой глюк. Вроде выключил заднюю передачу, включаю первую
а авто всеравно как бы осталось на задней передаче. Короче заглушил, и все исправилось. Тут задумался а чем тогда МКПП отличается от АКПП ? там же вроде прямые тяги на передачи должны быть а не тросик как в АКПП (а я на МКПП еще и замок costruct ставил, вроде там не так просто раз срезал тросик и все.)
Morozov
12 Янв 2012
Балашиха
Vw
Подниму тему.
При пуске на холодную - педаль сцепления возвращается нормально на зад (вверх) на 2/3 - последнюю треть движиться с задержкой и сильным ударом. При этом сцепление не буксует и передачи переключаються ровно. Через некоторое время педаль перестает драться.
Монопривод. Тренд-энд-фан.
Что за ерунда?
22 Июл 2018
Минск
Фольксваген Тигуан
Так что в итоге смотреть то? Аналогично - педаль сцепления возвращается нормально на 2/3 - последнюю треть движется с задержкой и сильным ударом.
Тормозная жидкость в норме, подтеканий нет, коврик не виноват...
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Тормозную жидкость в сцеплении менял? Если нет, то замени с прокачкой.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Спасибо, попробую...
Если во время прокачки педаль упадет и придется ее рукой в верхнее положение возвращать, то не пугайся. При закрытом штуцере прокачай раз 50 рукой с небольшой амплитудой, сантиметров 10, от верхнего положения. Как почувствуешь небольшую упругость педали, то другому человеку надо открывать штуцер (под 9 мм ключ) и стравливать воздух, пока не пойдет чистая тормозуха.
Все как с прокачкой тормозов.
22 Июл 2018
Минск
Фольксваген Тигуан
прокачка не помогла. Кто посоветует что смотреть/менять дальше..
