Перегрев при повышении скорости
maxx79
31 Май 2023
Фольцваген тигуан 2.0 tsi 200 л.с.автомат 2018 г.в.
Ребята вот тема чтото я здесь её не нашол перелопатил всё а толком нечего нет,и так тигуан 2018 г.в.2.0 бензин по паспорту 200 с небольшим л.с американец началось с того потекла помпа заменил проехал в этот же день после замены километров 300 проехал всё впорядке нечего не предвещало беды. утром запустил поехал сразу по трассе на круизе поставил 140 км.ч километров через 50 смотрю стрелка температуры ОЖ ломанулась к красной зоне у меня на щитке указатель в фарингейтах обычно стоял как вкопаный на 190 F.сбрасываю до 120 км.ч.всё востанавливается антифриз наместе снова набираю опять температура ростёт х.з. что делать ладно поехал потихоньку километров 150 до города заехал на сто мне приговорили термостат,а я менял только помпу они говорят мол нужно было менять всё вмести ладно приобретаю комплект СТОшники меняют сажусь и в обратный путь пока гдето примерно час по городу пробки не пробки всё нормально думаю поличили а нет снова как обычно трасса круиз на 140 км.ч.снова таже песня может кто встречал такое помогите разобраться то я незнаю как быть мне говорят прокладку пробило с чего перегрева небыло ни разу кто что подскажите.
пакет радиаторов мой. там шуба небось уже давным давно, а еще соты радиатора акпп и кондиционера осмотри. Походу они тоже уже не продуваются давно.
maxx79
31 Май 2023
Вот я тоже об этом подумал вроде так снаружи смотрю мух мало и так вроде винтеляторы крутятся чувствуется как воздух засасывает или это не показатель
вентиляторы если не крутятся, то перегреешься и в пробке. А тут либо вся система ОЖ забита соплями, либо радиаторы в шубе. Разбирай и мой одновременно. Да хотя бы водой пару раз прогнать и залить свежий антифриз.
maxx79
31 Май 2023
Нет я понял вентиляторы крутятся во всю прыть буду пробывать
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Однозначно мыть радиатор с заменой ож, ну наблюдать за главным вентилятором.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Будет не хуже если промыть с химией СОД.Много дерьма выйдет.Мне когда мыли СОД,то мути вылезло очень много,хотя в РБ была светлейшая ОЖ.
maxx79
31 Май 2023
Попробую сегодня было некогда промою отпишусь
maxx79
31 Май 2023
Так добрался к радиаторам промыл пакет радиатор ож поставил новый результата ноль х.з.куда дальше заехал на станцию спеиализируются на фольксвагенах плечами пожимают потом один говорит можит теплообменник коробки передач незнаю что скажите заменил все масла что есть в авто таккак время подошло
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
maxx79, по мне так больше похоже на менее производительной замененной помпы. У вас причина ведь в том, что до определенной нагрузки всё нормально? Может помпа не подходит? Малой производительности, ведь это авто из Америки. Вот пример на днях, но не с машиной. Заказал внутреннюю колбу с ротором для циркуляционного насоса в замен порванной. Пришла такая же вроде бы, но крыльчатка на миллиметр больше. Внутрь встаёт без проблем, но производительность больше. Хорошо есть переключатель на понижение скорости, а то шумит. А вот если было бы наоборот, то была бы проблема типа как у вас.
Иногда такие симптомы бывают если в системе воздух, но это не похоже на ваш случай.
maxx79
31 Май 2023
Ну незнаю брали ведь по вин коду а там незнаю родную теперь ненайти чтобы сравнить
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Ну если термостат в норме, радиатор чистый, система тоже, то остаётся помпа. Я думаю, что именно она и есть проблема. Либо брак, либо не правильно подобрали, с халтурили
maxx79
31 Май 2023
Так я саму помпу дважды уже менял неужели оба раза брак чтот я сомниваюсь помпа лузар
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
