Плохой ближний свет.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
На заводе и не должны заморачиваться.
Регулировка фар входит в перечень работ по предпродажной подготовке.
Да, вы правы, но сути не меняет. Машину часто продают без должной подготовки. Косяк дилера или завода не так важно.
Вы точно весь мой пост прочитали?
Видимо я неверно вас понял.
75 см по нижней линии это отличный свет, который совпадает с прибором как с дилерским так и с не дилерским.
А мне пару раз мигали с такой настройкой. И я хорошо вижу, что мой свет немного попадает в зеркала попутке, которая идет справа.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Вот так выглядит регулировка "+50 мм" к стоку на проф. приборе
У моего прибор был совсем с другой разметкой, с их слов специально для диодов. Нарисована одна горизонтальная линия, в середине разрыв, в нем плюсик нарисован. Нижняя граница света идет под левой частью линии, верхняя над правой частью линии. Переход четко через плюсик. Расстояние от границ света до линий одинаковое. Ну одно сверху, другое снизу соответственно. С прибором обычным, который на тех осмотре граница света совпала идеально. Светит на трассе тоже прекрасно. Мне не ригулировали, я заморочился проверкой света, начитавшись форума. Померил линейкой, проверил у дилера, съездил к знакомым на простой прибор.
Мне тоже пару раз мигали. Это нормально, может кочки, может уклон дороги. Когда слепишь не мигают обычно. Периодически дальний на постоянку врубают.
Вам ни когда не казалось, что ближний свет периодически светит по разному? Это начали обсуждать с 35 поста данной темы. В 290 выложили картинку. http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1700750&postcount=290 На ровной ночной трассе, подъем я вижу четко. Вернусь с морей, постараюсь выложить видео с регистратора. Да и остальное сходится, только моменты переходов не так очевидны.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Плохой ближний свет. На ровной ночной трассе, подъем я вижу четко.
Это картинка для DLA вроде, которого нет на калужском тигуане. И не помню чтобы у меня свет от скорости поднимался. На кочках и от ускорения только, когда корректор не успевал отреагировать. А так один уровень, что на 40, что на 100.
ayk60
26 Сен 2017
На этой картинке нет ни слова ни про камеру, ни про выпиливание встречных-попутных из дальнего света. Этого понятно нет на наших машинах. На картинке только скорость и время. В сентябре постараюсь выложить видео, все видно.
Да и не мне одному это видно. Посмотрите данную тему сначала. Первый раз в 35 посте про это пишут и это не я, в 51 человеку дилер подтвердил, что это работает.
ZEI
2 Дек 2011
Прочитал тему, такое только у вас, и еще одного товарища встретилось.
У себя не наблюдаю, только на кочках и при ускорении.
Про картинку автор пишет:
Это одна из функций в составе ДЛА и камера все равно используется для обнаружения машин по пути следования.
ayk60
26 Сен 2017
Так понятно камера используется, дальний -ближний то надо переключать. А эта картинка исключительно про ближний.
Как еще у одного, я Вам ссылку как минимум на двоих дал. Мне кажется просто ни кто не заморачивается посмотреть повнимательней.
Светит в пол, сейчас в космос накрутим. Я понимаю у кого реально вниз отрегулировано с завода, не вопрос, но многие в теме выше 80 см накручивают по нижней границе.
ZEI
2 Дек 2011
Камер два вида, простая для дальний/ближний (калужский тиг) и более сложная для ДЛА
Вот вам еще цитат Zehn из этой ветки, для того документа, что вы указывали:
Это показано как работает система с ДЛА на СВОБОДНЫХ от машин дорогах в зависимости только от скорости.
Если появляются машины, то само собой ДЛА начинает резать, опускать поворачивать свет.
И называется вся система активная система света.
Камера на калужских тачках только умеет управлять дальним, а сами фары подворачивать в поворотах и менять уровень света в зависимости от загрузки задней оси.
У меня светило в "пол" (метров 30-40), и на скорости дальность не увеличивалась.
А вот так, кстати, мне дилер настроил по прибору:
Левая фара задрана до 82-83 см (стена в 5ти метрах).
ayk60
26 Сен 2017
Вы лично видели, что там на приборе, или вы пожаловались на плохой свет, и вам крутанули, чтобы больше не приезжали? Я лично смотрел в два прибора, у стены нижняя граница света получается 75.
На свободных от машин дорогах, фары будут светить дальним светом. Картинка исключительно про ближний. Так там написано.
О каких пустых дорогах можно вообще говорить? Там второй пункт про город, на скорости 10-45.
ZEI
2 Дек 2011
Да видел, все четко по линии на их приборе. Не жаловался, но спросил про проверку, и проверили в рамках ТО. Сказали занижен.
Себе сам сделал по стене на 75.
Ок пусть будет так, спорить больше не хочу т.к. это оффтоп. У меня ничего не поднимает от скорости ни в городе ни на трассе. Работает только ближний/дальний
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Поехал к стеночке, настроил 75 по средней точке. Правильно или нет, но теперь я вижу дальнюю границу своего света и она близка к свету моего т1, на котором не было ни дискомфорта из-за низкого света, ни миганий встречки.
После настройки поездил потестил и свет и скорость разгона до сотни. При ускорениях нос прилично задирается и свет вместе с ним. Не знаю, как работает стабилизатор в фарах, но он точно не справляется с разгоном. Кроме этого никаких подъемов пучка света не видел. Правда больше 120 не разгонялся.
BUGG
1 Фев 2018
Покатался в отпуске по горным серпантинам кавказа и по неосвещенным трассам, ближний свет - просто катастрофа. Решил отрегулировать свет. На расстоянии 5 метров от стены по умолчанию нижняя граница света фар была на уровне 80 см. Теперь не пойму мне нужно опустить до 75 см или нет? Ведь если я опущу ещё ниже свет вообще в землю упрется. Многие тут наоборот до 80 поднимают...
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Вот как объяснить такой феномен: Специально ездил к ОД чтобы подняли фары повыше, подогнали чудо машину и сказали что свет в норме и поднимать не будут. Поднял сам до 80 см. И вот на очередном ТО и сразу тех осмотр для страховой. Подгоняют опять ту же машину и свет опять в норме. А свет то стал, после того как я сам поднял на один оборот обе фары, лучше и никто не мигает.
intruder
19 Янв 2017
Tiguan NF 2,0 TDI
Axii, Это у них карго-культ такой, подгоняют чудо-машину и говорят "все норм" , т.к. результаты не умеют интерпретировать :D
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Если ты опустишь до 75, то боюсь вообще не захочешь в темноте ездить. Попробуй поднять на пару см, посмотри как видно будет и реакцию встречки. Я себе кажется поднял до уровня 81-82 (было давно точную цифру не помню).
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Посмотрите сообщение #711, и на одном из фото в редакторе можно указать отметки, по которым ориентироваться. У многих вопросов поубавится.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Я то разобрался, посмотрите мое сообщение #1. Я просто посоветовал BUGG, что сделать.
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Tiguan2 1.4 TSI, 4Motion, City
frost51, Вот если бы кто то из сделавших выложил фото например регулировки фар у CF(или City) и HL в виде до и после и прикрепили это в шапку, тогда было бы минимум вопросов. А так не удивительно что каждую страницу одно и тоже люди спрашивают.
Сам уже давно всех расспрашивал как правильно делать, но так и не понял, т.к. по объяснениям одних у меня уже и так правильно, по объяснениям других надо поднимать, но не понятно на сколько.... А по факту ближний свет очень плохой.
ZEI
2 Дек 2011
Верхняя или нижняя граница (она же точка излома) ?
У меня 82-83 по верхней было, встречных сильно слепило.
После я настроил 75 по верхней, теперь светит аналогично как с завода (и даже ниже), но правда ни разу не моргали.
Вот сам хз как регулировать, если сделаю 75 по точке излома, то боюсь опять слепить буду.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
С 75 см точно слепить не будешь.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Наверное, я не совсем понятно выразил свои мысли. К тебе и обратился потому, что в теме. На моём фото в графическом редакторе отметь те моменты, на которых нужно сделать акцент при самостоятельной регулировке фар и прикрепи к шапке. Я это имел ввиду. Единственное, что вряд ли кто будет заморачиваться с лазерным уровнем, но по другому найти нулевую точку отсчёта или идеально ровную поверхность у меня не получилось.
По поводу моргания встречных авто. Регулировку фар не трогал, но, когда двигаешься в толпе, иногда моргнут. Непонятно, или по сравнению с другими более старыми машинами свет кажется более ярким, на пока ещё не затёртых фарах, или моргают впереди идущему авто, и я это воспринимаю в свой адрес. Если встречный водитель видит, что переключение было, то всё нормально.
Добавлено через 24 минуты
Собственно, я и преследовал эту цель. Показал разницу в правильно отрегулированных фарах и то, что имеем мы, точнее около шести см в минус.
