Плохой ближний свет.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Как и думал, всё у меня через Ж, если сам делаю.
Приехал на ровное место со стенкой (что уже не просто было найти), отмерил 5м до стенки, отмерил 75см от пола, кручу нужный винт против часовой... и хрен мне, не поднимается и всё тут. Прокрутил 1,5 оборота, разницы по рулетке не увидел(
И не понимаю, что не так. Может смотрю на что-нибудь не то?
Может вы не те винты крутили?
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1706684&postcount=393
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1697391&postcount=208
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1697392&postcount=209
Tarman
31 Май 2011
NEW TIGUAN Highline 2.0 220 л.с.
Точно те, до попытки и почитал, и посмотрел всё, что пишут. Дальние от движка винты не трогал, естественно.
А вот ближние к нему как раз против часовой и крутил.
Грешу на всё-таки природную неровность москвоских дворов (хотя разница всё равно бы была видна) и на непонимание нахождения светового пучка. У меня там чёткая линия, как один человек тут изображал ___/----.
И если закрыть одну фару, сильно ничего не меняется, просто с той стороны, где закрыл становится тусклее. В общем, ничего не понимаю.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Приезжай в Тамбов, отрегулируем вместе :az::az:!!!
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Я не нашел стены и ровной площадки с растоянием 5м, поэтому сделал подругому.
1. Простым карандашем поставил метки на регулировочных болтах в фарах(белые)
2. Повернул их на 1.5 полных оборота.
В результате свет стал намного лучше. Свет стал таким каким я ожидал его увидеть при покупке. Поездил по дорогам - никто ниразу не маргнул мне.
Фары у меня диодные Basic (те что в комфортлайне)
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Будет возможность проверьте на ровной площадке, не обязательно 1,5 оборота крутится регулировочный винт. У некоторых может и больше. Лично у меня для нужного подъема получилось 2,5 оборота.
Tiguanovodu
2 Июн 2018
Челябинск
VW Tiguan 2018
Комрады,есть вопрос по фарам LED,машина новая,2018мг,1700км пробег,когда один ехал по трассе,включил дальний,и отчетливо видел не пятно,а скорее границу света:ближний,потом чёрная линия(провал),и дальний. Сфоткать не удалось к сожалению. Эта особенность работы такая,или причина в другом?Будьте добры,подскажите. Последний раз видел такое явление на неотрегулированном свете в обычных фарах с отражателями,не думал что такое может встретиться на LED
antistatic46
20 Окт 2017
москва
ждун hl1.4. 150,4wd асс, хранение, app connect 47 неделя, синий
Начитался и тоже решил проверить. Методика из госта со всеми чертежами. В итоге- по высоте всё в норме, но сильно смещен пучек вправо на обеих фарах. Настроил. Разница сильно заметна. Стала хорошо освещаться обочина на ближней дистанции и знаки. И по дальности заметно лучше.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
А чем регулировал перемещение пучка влево?
antistatic46
20 Окт 2017
москва
Винтами. Они расположены как бы на крыле. Там 2 отверстия в одном из них (если посветить) будет видно такой же регулировочный винт белый. В какую сторону крутить не помню.
JanB
6 Фев 2018
Ростов-на-Дону
СИТИ 2.0 180 (кожа+инно)
Вчера наконец в подземной парковке отрегулировал свет. Изначально нижняя линия была 68 см. Поднял ее пока на 75 см и сразу потестил- ни одна машина не возмущалась;) Свет значительно преобразился в лучшую сторону!!! рассеивание зачетное.:ay:
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Спасибо. Надо свои глянуть на соответствие настроек ГОСТ. А номер этого госта не подскажешь, чтобы не искать.
antistatic46
20 Окт 2017
москва
Гост 8769-75
Taos
5 Дек 2016
Октавия А5, Тигуан II
Покрутил против часовой стрелки и понял что занимаюсь самовнушением, лучше не стало. Поехал специализированный сервис по свету, там по прибору настроили, крутили почасовой и не на один и не два и не на три даже оборота..В очередной раз начитаешься кустарной ерунды на форумах, а нужно обращаться к специалистам.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Причем тут обороты? Инструкция с форума была в метрах и сантиметрах. По паспорту угол наклонения должен быть 1%. (1 см по вертикали = 1 м по горизонтали)
Люди в официальном сервисе на официальном оборудовании проверяли и получали информацию о том что всё настроено корректно, а потом шли и крутили у стены.
Что вы на крутили перед поездкой к "специалистам" и каким прибором и что они накрутили потом - не известно.
Не нужно в собственной глупости винить других.
G.D.
28 Фев 2018
Железнодорожный М.О.
Tiguan City 2,0 TDI
На днях проверял на приборе, настроено было под грузовой транспорт - 2%, т.е. с завода некорректно настроено
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Taos
5 Дек 2016
На таком вот https://youtu.be/AMFN7uzfpyU , “умник». Нежалко вам времени ерундой заниматься.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
глупо крутить на какие-то обороты, которые ни у кого тут не совпали, когда есть точные параметры по наклону :)
разве что влево-вправо без прибора неудобно и неточно настраивать.
а кто-нибудь может угол наклона для ПТФ? а то у меня они на пару метров от бампера светят..
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Вы говорите человеку умник, потому что у него получилось, а у Вас нет? А потратили время (и деньги) на самом деле Вы, на поиски и поездку в сервис. А тот кто внимательно прочитал и понял как регулировать затратил на это 10 минут максимум и 0 рублей.
