В этом году заказывал VAG 06J115403Q (двигатель CAWA) фильтр через компанию Автодок у дилеров, там куча предложение с разных дилеров. и по цене дешевле чем брать в автосалоне. Пришел оригинальный фильтр по всем параметрам и проверкам.
Что изменилось - с 2018 года на картонной коробке производитель стал клеить стиккер со штрих кодом, под защитной пленкой, ее отрываешь и по коду переходишь на страницу проверки, код в поле автоматом свплывает, его сверяешь с тем что написан на стикере. На странице проверки надо зарегиться, примеру через аккаунт фейсбука, однокласников и т.д. После этого появляется надпись ваш фильтр оригинальный потому что код проверялся только один раз. Ну или не оригинальный потому ваш код проверялся во второй (третий, четрвертый и т.д.) раз, и пишет сколько было запросов проверок кода....
Еще изменился формат надписи. Если раньше в конце было 14:05 то сейчас 14:05:20 (с секундами). У оригинальных фильтров если смотреть через лупу (текст мелкий и английские буквы видны только в ультрафиолете, поэтому на проверку с собой лучше взять ультрафиолетовый фонарик и лупу), сделаны не сплошной линией, а мелкими точками, ровные, не пляшут, буквы разделяются те ре (если смотреть через лупы - в виде мелких точек как и весь шрифт), а цифры только точками (под луппой видно что в виде четырех мелких точек), а никакими там наклонными слешами.
Признаки оригинального фильтра - матовость корпуса, на пластиковой обойме нет круглых отверстий от пресс формы, как на подделках, железо без признаков ржавчины, на резьбовой горловине по кругу канавка проточена, все аккуратно завальцовано, без подтеков герметика, на резинке несколько разноцветных полосок которые пальцем не стираются, сверху на фильтре надпись видно которую только под воздействием ультрафиолета (т.е. в помещении просматриваться не должна вообще), с датой производства (к примеру MK-SF-FA25 а снизу дата 20.07.19 и время 17:55:24) - дата так же дублируется на корпусе рядом с манн партномером (W719/45), обычной краской в виде четырех цифр к примеру 1907 (седьмой месяц 19ого года). Все надписи сделаны контурным шрифтом, как бы обведены в центре каждой буквы краской чуть побелее, а а по краю буквы краска потемнее - создается ощущение 3D печати, это хорошо видно под лупой, так как буквы мелкие. Ну и если дунуть в центр где перепускной клапан - он не должен продуваться вообще.
