Поддон двигателя
PeruoH70
4 Дек 2020
Tiguan 1,4 offroad 4motion Tiguan 2,0 status 4motion
Всем привет! Нужен совет, что делать.
Делал промежуточное ТО у знакомого и обнаружили, что в прошлый раз у дилера криво закрутили пластиковую пробку в поддоне. Новая пробка не идёт, т.к. к резьбе в поддоне пришёл пушистый зверь. Вкрутили старую коцаную пробку, через неделю повторно заеду посмотреть, не подтекает ли масло, для собственного успокоения.
Планирую через 7500 ехать к дилеру и как ни в чем не бывало стоять рядом с машиной, когда мастер выяснит, что пробке капец, сказать, что масло в прошлый раз у вас менял, ищите мастера кто делал.
На всякий случай хочу посмотреть стоимость поддона, но в инете не могу найти артикул, чтоб прям 100% поддон для czpa
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
PeruoH70, а просто поправить резьбу в поддоне? Естественно не старой пластмассовой пробкой, а скажем новой, но металлической такого же диаметра!
Или резьба в поддоне совсем сорвана?
PeruoH70
4 Дек 2020
@Alex_T65,в яму не лазил, сам не видел. Но судя по пробке, на ней 1 виток срезало и располовинило. Пробка идет на конус с редкой резьбой, есть ли в природе такая же металлическая, не знаю
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
PeruoH70, я понимаю, что тяжеловато, но это же - VAG...
Они каждый раз придумывают что то новенькое и нафиг была нужна именно вот такая вот пробка, не понимаю:
Если у Вас масло не уходит через старую пробку, то тогда остается только один реальный выход, - смена масла через щуп.
Но если Вам хочется очень сильно заморочиться на столь не дешевый теперь кусок пластика, то можете и купить новую или купить уже металлический поддон.
Foland11
6 Июл 2015
Поддон 06K103600R
Прокладка поддона 06K103649
Винты M6X25 N10347204
Пробка 06L103801
Пластиковый поддон можно заменить на металлический. Болт-он.
Металлический поддон 06J103600AF
Герметик для поддона D174003M2
Болты крепления поддона 20шт N91096701
Кольцо уплотнительное датчика уровня масла 038103196B
Гайки крепления датчика уровня масла 3шт N01508210
Мет. пробка поддона (Torx) N90813202
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, рискну предположить, что первый вариант, что второй выльются в изрядную копеечку, поэтому самому задавшему вопрос PeruoH70, стоит подумать и определиться, а нужно ли ему это и не проще ли будет заменять масло просто через щуп, если "кривая" пробка не течет....
Foland11
6 Июл 2015
Не проще. Резьба в поддоне повреждена и никто не застрахован, что пробка будет хорошо затянута и когда то потечет. Замена поддона однозначно или ремонт резьбы.
Это машина и покупая её, всегда нужно рассчитывать на доп. денежные расходы. Все когда то ломается, по той или иной причине. А чинить нужно.
ИМХО Я бы выкинул это пластиковое корыто и поставил надежный металлический поддон с нормальной пробкой.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, согласен, но пусть сам PeruoH70, примет итоговое решение, а размышлений к этому мы уже предоставили.
Foland11
6 Июл 2015
Самый дешевый вариант, это вкрутить на клею ремонтный бронзовый ввертыш под металлическую пробку. Если это возможно.
Alexp1011
27 Мар 2021
Вариант напрячь тех кто сломал резьбу нужно попробовать.
А так в любом случае менять поддон. На металл или пластик? Смотреть по стоимости. Но металл не гарантия, что еще один криворукий слесарь и на нем резьбу не сорвет.
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
Поддон 06K103600R - от 20 000
Металлический поддон 06J103600AF - от 25 000
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
XOPEK, ну так поищите, на разборках, б/у.
На Дроме этого добра куча, выбирайте сколь душе угодно и цены не кусаются.
XOPEK
16 Ноя 2010
я просто привел для информации стоимость оригинала, мне он не потребен.
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Можно же на разборе поискать, явно дешевле выйдет.
