Подключение к антенне из нитей обогрева
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Wolksvagen Tiguan 1 поколение (дорестайл)
Подскажите люди опытные, можно ли подключить какой-либо приёмный гаджет от задней антенны из нитей обогрева НАПРЯМУЮ? То есть, без специального усилителя, который там же в задней двери бывает предусмотрен к этой антенне. Тревогу вызывает именно момент включения этих нитей для обогрева. Туда, как известно, подаётся в этот момент 12-14 вольт. Могут ли эти 12-14 вольт, подаваемые на эти нити для отогревания стекла, спалить гаджет, подключённый для приёма радио сигнала к этим нитям? Если нельзя так напрямую подключать, то какой радиоэлемент нужно устанавливать в разрыв цепи для страховки от этих 12-14 вольт?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
А штатная антенна на крыше, не?
Благодарности: WxWxWxW
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
На крыше,как я понимаю, антенна - это GPS для штатного ГУ с навигацией. В остальных случаях антенна на крыше это бутафория. Прием радио от нитей обогрева заднего стекла. Поэтому вопрос интересный, а на крыше не...
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Интересно, зачем у меня она на крыше установлена, если штатной навигации нет?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
В моем ГУ навигации нет, а антенна на крыше есть. Не подскажете, зачем? )))
Наружная антенна
Вопрос не ко мне.
Такой же вопрос можно задать, почему задние фонари одинаковые, а противотуманка только в одном.
Я у себя когда заднюю дверь разбирал, там стоИт 2 усилителя с двух сторон. На дорестайле 1 вроде 1 антенна с крыши, 2-я с заднего стекла.
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
В Тиге 2 антенны ловят радио, и штырьевая на крыше, и нити обогрева на стекле. Читал на драйве от тигуановода, что только половина нитей используется для радио, а вторая половина свободна на личное усмотрение. Вот и думаю подключить эту половинку как антенну для ТВ тюнера, но очкую, что когда врублю обогрев стекла, то эти её 12-14вольт могут спалить мой тв-тюнер
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Подцепите через конденсатор 100-1000 пф.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Наружная антенна
Вопрос не ко мне.
В каталоге elcats по моему авто в крыше усилитель антенны 5N0 035 552 L и антенна 3C0 035 507 M
Как я понял ставилась до 26,05,2013
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
это проверенное решение, или гипотетическое предположение?)
Это стандартный способ не пропустить постоянный ток, так сделано во всех тв приставках, усилителях и тюнерах где питание на усилитель подаётся по кабелю с сигналом.
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
окей, тогда так и сделаем 👍
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Плохая идея с точки зрения телевизионного приема. Эффективность нулевая будет. Эти нити и радио то плохо ловят. Так скажем работают в зоне уверенного приема. Частоты радио 87,4-108 Мгц. Телевидение (dvb-t2) работает в совершенно другом диапазоне, порядка 500-800 Мгц.
Если хотите местами и не на ходу хоть что-то смотреть, то ставьте что-то типа:
Почитайте про тесты автомобильных dvb-t2 антенн: тут
А лучше, если у вас головное устройство на андройде, установите приложение мтс тв (kion), там бесплатно 20 федеральных каналов. Это будет на ходу работать.
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
    51.3 KB · Просмотры: 5
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
А на счёт разных частот радио и цифрового ТВ я в курсе. Где только не спрашивал про диапазон принимаемых частот этой антенны из нитей, но никто мне не смог ответить широкополосная ли она, или сугубо метрового диапазона. Даже спецы оф поддержки Фольксваген до сих пор ищут ответ на этот вопрос) Полторы недели назад задал вопрос по эл. почте, 6 дней назад прислали ответ, что вопрос требует дополнительного времени для уточнения и до сих пор тишина) Но наткнулся на специальный усилитель для цифрового ТВ, который подключается к этим самым нитям обогрева и использует её как антенну. Этот фактор говорит о том, что антенна из нитей обогрева всё-таки способна принимать дециметровый сигнал. Сам производитель пишет о ней:«Проводник обогревателя заднего стекла весьма хорошая антенна как по форме элементов, так и расположению.»
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
чтобы это приложение показывало 20 телеканалов это я так понимаю нужно подключить к ГУ модем с симкой МТС?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Можно с телефона раздавать.
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
