Подключение видеорегистратора к плафону
zds
20 Июл 2010
Здравствуйте
Подключил регистратор к плафону, к синему разъему.
Но столкнулся со следующей проблемой - если зажигание выключено или включено, но двигатель не заведен, то все работает хорошо. Как только я завожу двигатель, то регистратор через 10-15 секунд начинает перезагружаться, т.е. ему не хватает питания. Регистратор без АКБ, с суперконденсатором. Глушу двигатель, регистратор снова начинает работать стабильно.
В чем может быть проблема? при заведенном двигателе понижается напряжение на плафон?
    128.9 KB · Просмотры: 133
    74 KB · Просмотры: 128
OXO
30 Июн 2021
Tiguan 2021 2.0 TSI 180 л.с.
Послежу за темой. До предохранителей то же лень тащить.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
В этом разъеме два плюсовых провода, на которых появляется напряжение после открытия авто. Один маломощный, регистратор тянет а с радар детектором отваливается. В паре потребление порядка 400 мА. Переподключил на другой провод, проблема ушла.
Благодарности: zds
OXO
30 Июн 2021
В итоге к каким проводам цветам цеплял? Или выложи распиновку.
zds
20 Июл 2010
завтра куплю usb тестер и буду разбирать все заново. мультиметром посмотрю какой там приход и usb тестером проверю трансформатор 12v в 5v, возможно китайский трансформатор оказался бракованным.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Цвета сейчас уже не помню. Посмотреть могу только в начале ноября, я сейчас не дома. Распиновка ниже, разъем Т6w.
    136.6 KB · Просмотры: 114
Благодарности: zds
zds
20 Июл 2010
в общем решил проблему - причина была в преобразователях 12в на 5в с алишки, они почему то начинали работать некорректно, когда двигатель заводился (напряжение с 12в подымалось до 14в). пробовал 3 шт и со всеми такая беда. при этом с обычными преобразователями в прикуриватель подключенными к тому же разъему все хорошо.
если кому-то будет полезно, как подключать:
Заказал уже готовый кабель для подключения к плафону в разрыв - цена вопроса 500р.
Но решил его немного доработать, а именно убрать прикуриватель и подключить вместо него напрямую припаять трансформатор 12в => 5в, т.к. прикуриватель сложновато разместить под крышей, да и возможно он стал бы потом там греметь.
1) снимаем крышку плафона
2) отсоединяем разъемы от крышки
3) блок клавиш просто вытягиваем пальцами за ниши. снимается легко
4) так же необходимо снять крышку камеры ассистентов
4) отсоединяем синий разъем от блока клавиш и подключаем его к подготовленному кабелю
5) кабель usb я просунул рядом со шлейфом который идет к камере ассистентов, там для этого есть зазор. далее вдоль блока камеры и под обшивку.
zds
20 Июл 2010
6) все лишние кабеля, преобразователь, предохранитель очень удачно помещаются через отверстие в нишу крыши. что как мне кажется довольно безопасно. даже если друг что-то там замкнет и загорится, то оно прогорит в этой металлической нише.
по поводу трансформаторов. первоначально как я писал выше я заказал трансформатор с алишки. он был компактный и удобный, отлично помещался в отверстие в крыше. но с ним возникла проблема, то он работал отлично только без включенного зажигания или с включенным, но не заведенным двигателем. если завести двигатель, то он начинал сбоить. заказал еще два с алишки (один такой же, второй совершенно другой) - та же проблема. почему так, не понятно. при этом в последний раз, когда очередные два трансформатора не заработали, я подключил к разъему прикуриватель и попробовал 3 обычных трансформатора в прикуриватель (два из них были от регистратора, третий просто универсальный) и все они работали без проблем. в общем принял решение, просто разобрать один из них и припаять плату к кабелю.
OXO
30 Июн 2021
Спасибо за отчет. А где заказал готовый кабель для подключения к плафону? Можно ссылку?
zds
20 Июл 2010
