Полное Каско (укр)
Менять лобовое по КАСКО? (Франшиза 0%, 150 км пробег)
  • ДА
    Голосов: 0 0.0%
  • НЕТ
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    0
VladVl
30 Авг 2020
Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 220 л.с.
Ситуация такая, машине меньше недели, вчера поймал камешек в лобовое со стороны пассажира, скол небольшой, примерно 5-7мм, Предлагают полностью менять лобовое по КАСКО, есть ли смысл в этом?
locman
14 Июл 2020
Дмитров
Tiguan 2 TDI 2020
Раз предлагают что бы и не поменять, это сейчас он 5-7 мм а зимой перепады температур может разрастись.
VladVl
30 Авг 2020
Ну как бы замена лобового насколько я понимаю совсем не простая процедура, да и так как с завода оно уже не будет. Насчет разрастись, ну если сделать сразу (просто заделать скол) не должно по идее ( на других авто делал, откатал уже более 5 лет , все норм)
MikhailMC
Партнер клуба
7 Дек 2010
BMW
Не вижу смысла сейчас суетиться, если нет трещины. К зиме, если пойдет трещина - поменять всегда успеете. Обзору не мешает?
VladVl
30 Авг 2020
Абсолютно не мешает, со стороны пассажира єто.
MikhailMC
Партнер клуба
7 Дек 2010
BMW
В таком случае, моё мнение без изменений. Не стоит сейчас менять. Здесь много нюансов - тариф по КАСКО при обращении и т.д.
Это как у клиента КАСКО истекает, он сперва:
1. заявляет всё, что видит за минуту;
2. узнаёт продление и удивляется, что у него тариф подрос.
Логичнее так: узнать продление, далее заявить при необходимости. Позволяет много ресурсов сэкономить.
В этом случае иногда п. 2 переходит на новый период.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Имхо просто заделать скол, и чем раньше тем лучше, меньше будет его видно. Быстро и не так это дорого (если 5-7 мм). Заморачиваться со страховой, гнать машину на СТО, ждать или потом за ней ехать.... Лично я клеил;)
MikhailMC
Партнер клуба
7 Дек 2010
BMW
Скажите, когда скол заделывают, - это означает, что стекло сверлят?
VladVl
30 Авг 2020
Наверное есть разные технологии, когда мне делали , что бы сверлили не видел, шприцем очень тоненьким чего то туда заливают, потом прижимают типа струбциной, потом лампой ультрафиалетовой ( по моему) светят, ну типа как зубы делают :). как то так ....
MikhailMC
Партнер клуба
7 Дек 2010
BMW
Интересная история. И как родное стоит? Есть фото до/после ремонта?
VladVl
30 Авг 2020
Нет, фоток нет, ничего не делал еще, это я по предыдущему опыту, был автомобиль , аналогичная ситуация, камень в стекло, после 5 дней эксплуатации, страховки не было , поэтому и выбора не было , поехал и сделал, после этого лет 6 отъездил, вообще ни каких проблем , скол не увеличился. трещин никаких не пошло, визуально конечно скол было видно, но "на скорость" не влияло вообще.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Делают по разному. Делал на разных машинах несколько раз. Обычно сверлят если трещина. Засверливают края чтобы трещину остановить. Если скол, то просто заливают и далее как выше написано. Чем раньше сделают тем лучше, в трещину не попадает влага и грязь и трещину практически не видно. Мне первый раз заделывали трещину см. 20. Находил ее только потому что знал где она была.
Кстати делал лет 15 назад, на машине до сих пор ездит сосед по гаражу, все нормально.
MikhailMC
Партнер клуба
7 Дек 2010
BMW
У нашего клиента были микротрещина (выщербленка), и ему предложили просверлить стекло на новом авто, далее залить. В итоге нечего не стали предпринимать, а через год прилетел камень по стеклу пошла трещина в ином месте. получили направление на ремонт и всё. Это я к тому, что если есть небольшой дефект, то не нужно высверливать и увеличивать ущерб, страховщики на этом могут смотреть нестандартно, т.е. был скол (последствия эксплуатации), а потом по своей воле сделали трещину (высверливая). Здесь нужно быть крайне внимательным и оценивать все максимум рисков.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Здесь полностью согласен, логика страховой не поддается логике (простите за каламбур). Если есть скол по результатам эксплуатации - пожалуйста, заменим. Если клиент решил попробовать сам отремонтировать уже поврежденное стекло и через год или 5 лет снова поймал камень, то все, менять не будем. Так?
MikhailMC
Партнер клуба
7 Дек 2010
BMW
Не так.
Скол - результат эксплуатации и не является страховым событием. Даже не имеет смысла делать обращение в СК по данному событию. Трещина - напротив, является. В большинстве СК заявляется без справок.
MikhailMC
Партнер клуба
7 Дек 2010
BMW
Кстати, иногда есть и такие попытки обращения, - в результате некачественных установленных щеток или их несвоевременной замены, и/или грязного ТС с попыткой щетками протереть стекло и в результате чего образуются потертости на стекле (это прям особый случай*) - это также не является страховым случаем.
* я не являюсь жесточайшим педантом и не слежу за постоянно идеальным видом своего авто (стараюсь, но не всегда получается) я ни разу не получал подобного дефекта у себя на стекле.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Т.е. тогда топикстартеру лучше или не трогать или попробовать заклеить, но без сверления. Но как я понял, без сверления трещина может все равно пойти зимой. Хотел сейчас у себя отремонтированный скол сфотографировать, но на фото ничего не видно и не понятно (да я и так с трудом нашел). Но след сверления есть.
MikhailMC
Партнер клуба
7 Дек 2010
BMW
Скорее всего у автора первого поста есть трещина (если 5-7 мм) и его это не смущает (как он и написал выше), то проще пока не трогать его а продолжать дальнейшую эксплуатацию.
Заявить здесь всегда можем. Стекло такой интересный элемент, на котором не образуется ржавчина и СК не сможет сказать, что дефект был давно, мол прошёл срок исковой давности и т.д. Данные риски мы, страховое сообщество, принимаем по автоКАСКО спокойно. Потому в правилах и указывается - замена без справок.
