anton2424
20 Янв 2017
москва
Всем привет. Появилась такая же проблема. p173500 (Работают только четные передачи)
Пока только один раз.
После суток простоя у ОД, который приговорил мехатроник, проехал 20км, ошибка не появилась. Но решил ехать в сервис, который писали выше.
Проблема в том, что ехать 200 км(из другого города).
Подскажите, как минимизировать риск появления ошибки и соответственно аварийного режима коробки?
Влияет ли скорость, передача, постоянство скорости на риск появления ошибки?
Если ошибка появится, то хватит ли 10-15 мин остановки, чтобы проехать еще какое то расстояние без ошибок/аварийного режима?
Может вообще в ручном режиме стоит переключать коробку, только на четные передачи?
В общем любые советы, спасибо)
Не претендуя на экспертное мнение, из того, что я вычитал следует, что проблема возникает, когда температура масла в коробке превышает пороговое значение (вроде это 92-95 градусов), после - датчики в блоке управления начинают делать голову и пропадают передачи. Скажите в какой сервис решили ехать?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
anton2424,
С 130 и до 160 градусов. С такой темпиратурой коробка уходит в аварийный режим.
dichaudi
15 Ноя 2019
Встречал, что и на холодную эти датчики показывают ерунду. Так что не всегда оно с температурой связано.
evgenii33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan Sportline
anton2424, vash-sto который. По результатам отпишусь потом. Спасибо
evgenii33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan Sportline
В общем доехал без приключений. 190км.
Ехал в eco режиме, плавно разгоняясь. Не больше 140км/ч. Пробок не было, повезло, не тыркался особо. Ошибка не появлялась.
Предварительная стоимость 62к. 3-4 дня.
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Значит сами датчики менять не будут,а куда то повезут(передасты короче).Там работы на 8часов от заезда до "счастливого пути".
evgenii33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan Sportline
Да, так и есть. Но мне в моем городе предложили за 90к + 10дней. Поэтому для меня 62к и 3-4 дня под ключ отличные условия)
anton2424
20 Янв 2017
москва
dichaudi
15 Ноя 2019
В Москве, пользователь LavSug меняет. У него же и датчики есть. На предыдущей странице есть его данные.
В Питере могу я поменять.
evgenii33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan Sportline
Вчера позвонили, сказали что машина готова. Сегодня забрал, проехал 200км, пока что полет нормальный.
Если будут проблемы - отпишусь.
Итого:
3 дня - 61500
vash-sto в Люберцах
Akademiks
12 Май 2018
VW Tiguan AD1 220hp
Приветствую всех. На дня начала появляться изредка ошибка 00836. Клапан 1 выбора передачи N284. Понял что это соленойд гидроблока. Кто нибудь сталкивался ? Есть руки, но нет информации как правильно вытащить, поменять промыть собрать . Может кто подскажет мануал по ремонту данной проблемы или сталкивался кто ? В сервис пока не хочу обращаться , потому что руки не из жопы
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
У меня есть такая, уже наверное 4 месяца, но не думаю, что это проблема с коробкой, т.к. эта ошибка из блока адаптивного круиза. Сам спрашивал у бывалых, но пока ответа нет. На ходу ни каких претензий к работе дсг нет. В планах посетить сервис на следующей неделе и поменять масло в коробке. Пробег без малого 50т.км
Akademiks
12 Май 2018
VW Tiguan AD1 220hp
Это проблема с одним из соленойдов коробки.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Т.е. получается в коробке дсг 500 всего 4 соленоида(передачи)? Так как я не нашел ни 5, ни 6, ни 7 и тем более заднего хода кодов ошибок в общем мануале.
dichaudi
15 Ноя 2019
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
это конкретный соленойд
Я ещё раз повторюсь. Всего существует 4 кода ошибки: первого, второго, третьего и четвертого "передач " иных не встречал. Причем могу скинуть вам скан, что ошибка вылезает из блока круиза контроля, а не дсг.
dichaudi
15 Ноя 2019
Скорее всего то чем читаете даёт ложную информацию. На свежих машинах это встречается сплошь и рядом. Прочитайте одисом и всё станет на место
