Пользователям VAG-CAN-PRO
Miha-M
1 Май 2014
Доброго здравия, нужна помощь, Кто может подсказать последовательность действий для активации ламп в дверях, вместо штатных плафонов.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
42 блок, 2 байт, 6 бит, это необходимо сделать для подблока водительской и задней левой двери.
плюс 52 блок, 2 байт, 6 бит, это необходимо также сделать для подблока пассажирской и задней правой двери.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Кто где приобретал vcp?
Нурижат
15 Сен 2018
ростов
тига
Приветствую!
Покупал у китайца на Али.
https://ru.aliexpress.com/item/2018...252.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61b033edaphE5P
Без флешки, прогу и драйвер качал из интернета.
Всё работает, но всех функций все равно на знаю...
А в этой теме не сильно делятся.
Делал настройки (возможные) по аналогии с этой темой http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5905
основные настройки есть.
Также отключил старт-стоп, в программе эта опция выведена отдельно.
Настроить чувствительность датчика света не смог, сожалею.
Phin
20 Май 2011
Приветствую!
Да я что то заказал там, потом отменил заказ из-за отзывов. Типа девайс есть, а что с ним делать и что он может не очень понятно. Поэтому к оригиналу склоняюсь.
Нурижат
15 Сен 2018
ростов
тига
Думаю, что оригинал конечно должен быть надежней, и будет иметь поддержку, однако все равно нужно будет погружаться в изучение использования. Для простых обывателей наверное будет без разницы, оригинал или китаец.
Удачи!
Phin
20 Май 2011
Есть мнение что китаец не все может, что должен делать оригинальный vcp
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Спасибо, с водительской дверью и пассажирской все получилось, а вот задние не горят, как в подблок попасть?
Отправлено с моего CPN-L09 через Tapatalk
Miha-M
1 Май 2014
Vag com'ом проще, зашел в кодирование и не заходя в длинное кодирование сверху будет строка с выпадающим списком.
Если нацелен на оригинал то вариантов не так много, раньше был всего один в рф вроде)
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
А есть только VCP
slk
19 Окт 2015
Мск
Passat B8
Подскажите плиз, китайским шнурком можно сделать чтобы ДХО отрубались при постановке на ручник? Если да, то как?
Авто Passat B8 (платформа MQB)
Нашел вот тут мануал, но видимо на MQB либо не делается, либо как-то по другому делается так как кнопка "Кодирование $22" не активна.
Жду помощи, в принципе это все что мне нужно от этого шнурка!
Спасибо.
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Ребят может кто подсказать где в ваг кан про посмотреть какая прошивка стоит евро 5 или евро 2
518
1 Мар 2012
У кого есть следующие контейнеры (с рабочим шнурком в Москве):
golf7_rearradar_5Q0907686A.zdc
jetta_rearradar_5Q0907686B.zdc
octavia_rearradar_5Q097686C.zdc
superb
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
У кого есть следующие контейнеры:
superb
контейнеры криптованы под ID, использовать чужие контейнеры - не получится.
518
1 Мар 2012
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
А при обновлении прошивки Haldex надо ли делать какие нибудь адаптации или грузить параметрию? Или достаточно обновить прошивку? Спасибо
518
1 Мар 2012
Достаточно просто обновить.
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
VW Tiguan S&S 2.0TSI 4MOTION REVO St.2
superb
Всё есть, но в Обнинске))
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Спасибо. Вчера обновил. Только сразу после обновления ошибки поперли практически по всем блокам за исключением полного привода :) И не сбрасывались ни в какую... Помогло отключение аккума на минуту. После этого ошибки удалились.
А у всех при подключении к блоку предлагается к выбору проект или это только у меня? Например при прошивке полного привода сначала выбрал из списка VW37 (тут есть Тигуан в списке), а когда увидел количество ошибок, то прошил уже с VW36 (здесь нет Тигуана) - с точки зрения количества ошибок ничего не поменялось... На что влияет выбор проекта 36 или 37? Спасибо
На что влияет проект
518
1 Мар 2012
Если все правильно выбрано и сделано, то ошибки после перепрошивки легко удаляются, за исключением иногда двигателя, просто по двигателю их надо удалить войдя из самого блока, а не общей командой на удаление шнурком вася.
Проекты либо автомат выбор либо руками 36 выбираем. Выбор проекта влияет на многое - это все тонкости. С каким-то проектом на многое, с каким-то почти разницы нет.
Например, если работаем с блоком, который не предназначен с этим автомобилем и относится к другой марке, то соответственно выбираем не свой проект, а чужой - иначе просто может не пройти команда на перепрошивку. Это только один частный пример.
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Ошибки не удалялись никаким способом ни из VCDS ни из VCP... Только отключение аккумулятора на пару минут помогло.
И под обоими проектами было успешное окончание прошивки... VW37 это проект для нового тигуана?
