Помогите вода под переднем пасажирским сидением
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
вода под ковром переднего пассажира
Добрый день. Просмотрел все темы в данном разделе но такой болячки не нашел, если плохо смотрел буду благодарен подсказке(ссылке). Проблему обнаружил при уборке салона, под ковриком сырость и когда рукой прижимаешь чувствуется что прямо лужа, при этом запаха омывайки нет, чтобы исключить версию с омывайкой сегодня снял бардачок и порог, при работе заднего омывателя утечки не обнаружил, насколько возможно рукой прощупал шумку, сырость примерно на уровне порога и именно лужей, "на вкус и запах" похожа на моющий состав, дальше пока дров не ломаю решил посоветоваться, может у кого то была такая проблема либо есть варианты решения. Спасибо. С уважением Владимир.
Viaggiatrice
8 Сен 2011
Volkswagen Tiguan 2.0 Automat
Вовик,
Такая проблема сейчас у Андрея gabber. Напиши ему в личку, он расскажет, на какой сейчас стадии поиска причины появления воды.
Отправлено с моего HTC Sensation XL with Beats Audio X315e через Tapatalk
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Написал Андрею в личку с просьбой ответить в теме а пока решил идти дальше, заехал на мойку и стал проливать сначала арку, потом крыло с капотом, крышу с лобовым, снизу днище-короче лил во все щели и после каждой позиции заглядывал внутрь, но увы ручейка не обнаружил... стало еще интересней.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
да если честно то "общие вопросы" не смотрел, а так все сходиться один в один, я думаю что темку можно прикрывать, еще раз спасибо.
GTI1980
3 Янв 2012
TIGUAN 1.4 122
Сегодня пылесосил салон и обнаружил, что у пасажирского сидения влажный ковёр. Постукал по нему вылетают брызги . Всё осмотрел врубиться не могу откуда вода попадает. Может кто сталкивался подскажите. Я просто в недоумении машина за 1000000 как так ......( только под пасажирским сидением)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Поиск вам в помощь!
Это распространенная проблема утечки омывайки из трубочки к задней двери. Там уже даже пособие выкладывали как добраться.
Добавлено через 10 минут
Читайте здесь:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11384&highlight=%E2%EE%E4%E0
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11562&highlight=%E2%EE%E4%E0
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4067&highlight=%E2%EE%E4%E0
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Привет. Была такая проблемка и ни на одной машине.
1. Это протекание трубки кондиционера (там где стоит радиатор кондёра есть сливная трубка которая отводит конденсат под машину, трубка забивается и конденсат уходит в салон)
2. Это попадание воды через воздухозаборник в климатическую систему и в последующем через вентилятор на пол в салоне. (с этим я столкнулся в кайене когда после очередного дождя обнаружил целое озеро на пассажирском коврике).
По первому случаю лечится легко (наверное, в кайене я не смог найти эту трубку точнее её выход под машиной там какаято защита мешала) просто со стороны двигателя снизу находим трубку и прочищаем проволокой или тому подобное.
По второму случаю напишу как делал в кайене: снимаем колесо, снимаем пластиковый подкрылок, под ним обнаруживаем сливную пробку у меня она оказалась забита и когда я её снял ну минимум ведро воды вылелось не удивительно что всё что было выше попало в воздухозаборник, по водительскому месту там нет воздухозаборника, но когда снял колесо и подкрылок вылелось тоже ведро воды. прочистил и всё ОК. Основной мусор - это листики веточки и т.д. в совокупности с песком или пылью плотная субстанция забивает всё. В основном это касается тех у кого машина стоит на улице под деревьями. Удачи.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Не вижу в перечисленных еще одну причину - плохо сделанный шов в правом углу (кстати тоже не раз встречалась и обсуждалась на форуме)
Виктор Бар
28 Сен 2012
не знаю про шов не сталкивался, я смотрю много неисправностей на авто, не зря говорят - единственный минус тигуана - российская сборка!!!:mad:
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
VW Tiguan 1.4 4motion
У меня проблема была в течи трубки кондея...после аварии мастера официального дилера решили данную неисправности не устранять.
Российская сборка, тут нужно быть готовым ко всему. К сожалению чудес на свете не бывает...никогда в России собирать хорошо машины не будут и дело тут не только в тех, кто их собирает....
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
А как почистить дренажные отверстия (не кондера) на тиге? Про другие машины нашел, выгребают кучу всего, вода и блоки разные заливает, и в салон ее затягивает...
Виктор Бар
28 Сен 2012
Слушай брат, сейчас времени нет, посмотрю и подробно отпишусь!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Да точно так же как и у других, поднять жабо и выгрести оттуда мусор
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
"Жабо" - это пластиковый кожух под дворниками, который из двух половинок? Можно поднять без разбора дворников?
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
У меня текла омывайка. Под панелью в ногах переднего пассажира стоит тройник он лопнул зимой. Проверить можно путем подачи жидкости на форсунку заднего стекла.
SantPetr
10 Дек 2011
Подольск - Серпухов
Под жабо стоит решетка воздухозаборника, у нее уплотнение, похоже на вспененную резину, у меня текло под этот уплотнитель.... После того как поставил решетку на герметик - проблема ушла... Единственное я так и не понял, каким образом может забиться дренаж - на моем рестайле это дыра диаметром порядка 50 - 60 мм, которая выходит за подкрылок и если его отогнуть пальцем через это отверстие, то видно колесо и землю под ним....
Виктор Бар
28 Сен 2012
а вот так у меня на кайене я писал по ведру воды с каждой стороны скапливалось, диаметр примерно 5 см
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Это, естественно не так. Фокусы же научились во Всеволожске собирать? Так и тут поднатаскаются. Все будет нормально. Всегда есть альтернатива заплатить дороже и пригнать себе тачку из той же Германии... Правда, не факт что она ломаться не будет.
