Помогите
23 Мар 2022
Всем привет ??
Подскажите пожалуйста ? купила машину месяц назад , все бы не чего … но заметила что на 6 передачи при наборе начинает пинать коробка ??‍♀️ Очень долго не уходит на пониженную 5
Диагностика ошибки по коробке не показала
Полный автомат шести ступка tsi 2.0
23 Мар 2022
Ой, да…. Машина 2010 года , пробег 200 тысяч
Как давно менялось масло в коробке?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Марина Белякова, поменяйте масло, посмотрите на наличие обновления программного обеспечения
23 Мар 2022
Garage50, масло и фильтр купили , в понедельник заедем поменяем , коробка ошибок не выдаёт ??‍♀️
спасибо ?
23 Мар 2022
Garage50, программное обеспечение это простите что? Это надо в сервисе смотреть да?
23 Мар 2022
titanik, машиной владею чуть больше месяца , вот купили масло и фильтр , поменяем… посмотрим ?спасибо
Ещё вопрос , с 6 передачи на пятую уходит только при 50 км?это нормам?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Понимаете, Марина, вопросы, которые вы задаете, имеют ответы, для понимания которых нужно обладать определенной компетенцией в вопросах эксплуатации автомобилей. И еще:
1. "Зеленая повестка" - в данном случае, изначальная зацикленность конструкторов автомобилей на его как-бы экологичности.
2. "Программное обеспечение" - прошивка АКПП, которую, возможно, лучше заменить с использованием специальных технических устройств.
Если вы этим никогда не занимались, то вам лучше найти человека ("взрослого"), который смог бы внятно сформулировать технические вопросы и понять ответы, если они будут. Даже если вы быстро учитесь, в данной ситуации это не поможет, т.к. нужен определенный опыт именно в этой области. К тому же специалисты по VAGам (как, впрочем, и любые продвинутые специалисты) - люди достаточно суровые и усталые, и по сто раз объяснять очевидные, на их взгляд вещи, не расположены.
Простых ответов типа "два раза нажать такую-то кнопку и проблем уйдет" не будет - таких чудес не бывает.
P.S. С учетом пробега вашего автомобиля в 200 тыс. км проблем там может быть вагон и маленькая тележка, причем с любым узлом и агрегатом. По хорошему, требуется вдумчивая комплексная диагностика компетентного специалиста.
И еще...если в вашей АКПП масло и фильтр не менялись вообще или менялись слишком редко, простая замена масла и фильтра ей (АКПП) вряд ли поможет, потребуется, как минимум, вдумчивая диагностика и, возможно, переборка. Занимаются этим специализированные конторы. С учетом того, что неизвестно в каком городе вы живете, вам сложно что-то посоветовать.
Berqut
1 Апр 2020
Тигуан 2
жестко....
по существу - не тратьте время на поиски ответов на , как Вам кажется, правильные вопросы. Лучше потратьте время на поиск хорошего сервиса с компетентными мастерами!
форум... тут много интерестного можно найти, изучайте, читайте, пишите.
в профиле укажите город, возможно найдутся люди, состыкуетесь, встретитесь, помогут.
Удачи!
23 Мар 2022
Svarog, и не лень Вам было столько писать ?? спасибо огромное за потраченное время
С АКПП разобрались , диагностика проблем с коробкой не выявила ? замена масла и фильтра , начали с частичной замены … сейчас 4 литра слили и столько же залили !
Через две тысячи поменяем полностью с фильтром
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Благодарности: Svarog
GREENPEACE
2 Окт 2019
Всем привет ??
При наборе скорости на пониженную? Или при педали в пол?
Может у вас не пинки коробочные, а дерготня от пропусков зажигания? Ошибок может не быть. Но в подобных условиях (на разгоне или при загрузке) может "моросить" свеча, катушка.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
@Svarog, и не лень Вам было столько писать
Бессонница, понимаете ли. Захотелось вот красиво изъясниться..mea culpa.
@Svarog, действительно, ведь с первого вопроса в этой теме было было понятно, что ответы не нужны и не помогут.
А помечтать?
Полностью не поменяете - двухкратная частичная замена (по 4л и 5л) обеспечивает замену примерно 88% общего объема ATF, т.е. из 7л изначально "грязного"объема остается чуть меньше литра, а остальное меняется на новый. Слитую жидкость ATF желательно проверить хотя бы на запах, цвет и наличие включений, но для этого нужен опыт.
Диагностика АКПП при помощи Васи-диагноста и прочих устройств позволяет выявить лишь самые очевидные проблемы, это совершенно не гарантирует нормальную работу АКПП.
