Помогите
Пират123
30 Авг 2024
Volkswagen Tiguan, 1 поколение, 2008, 2 турбированный
Замучала электроника в тигуане,машина полностью исправна,просто так загораются чеки неисправностей, аж целых 25 штук, подскажите почему они загараются, если учесть что неисправностей нету
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Пират123, Вы сметесь что ли?
Сами же задаете взаимоисключающие вопросы! Если Check загорается, - значит вывод только один, - ошибки ЕСТЬ!
И с ними надо рабираться!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вам посочувствовать или помочь?
Если второе, то пожалуйста лог ошибок подкрепите.
Аккумулятор часом не полумертвый? Напряжение не проседает?
Пират123
30 Авг 2024
Alex_T65, в том то и дело что ошибок нету, ездил к мастеру он сказал все чисто, все хорошо, ничего нету, сбросил через телефон все ошибки и все
Пират123
30 Авг 2024
@oleg73,Пока мастер скинул ошибки, были записаны где то завтра найду лист напишу все ошибки
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
А Вы считаете, что это хороший мастер-диагност, который ошибки смартфоном удаляет?
Просто не бывает не последовательных действий, все взаимосвязано. Поверьте, здесь уже была куча таких же, как и Вас, заявлений, но уже много раз говорилось, что урезанные китайские "свистки" годятся только для контроля оборотов двигателя и некоторых температур и все...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Это был точно не мастер. Если все чисто и ничего нету, то что же тогда он скинул?! ;)
На бумажку записать не получится. Нужен весь лог, он довольно большой. Надо чтобы вам его на электронную почту скинули.
А если чисто и ничего нету, то откуда инфа что их аж 25?!
Пират123
30 Авг 2024
Мастер сказал 25 ошибок, сказал давай я скину и все норм будет, все чеки скинул, вроде бы ничего не горит на приборке
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Если машина исправна, то не надо себе и другим вскрывать мозг. У всех есть ошибки при диагностике и все на это кладут, это нормально.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
AlexanderF, ну я бы не говорил за всех....)))
Я, конечно, не считаю себя перфекционистом, но исключительно не люблю, когда что то не исправно и висят ошибки...
Постоянно их ищу и локализую...
Прошу не путать с пустыми удалениями ошибок, я именно их выявляю и стараюсь исправить, чтобы исполнительный механизм работал исправно...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Пират123, ну Вы, вроде бы, обещали скинуть ЛОГ после "диагностики".
Как я понимаю, у Вас его нет?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Просто так и кошки не родятся.
К диагносту.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Все норм будет это если разобраться в причинах появления ошибок и устранить неисправности, вызывающие их появление.
Скинуть это удалить запись о неисправности из памяти блока управления, где она при наличии неисправности вскоре снова появится.
все чеки скинул, вроде бы ничего не горит на приборке - зачем так сложно?! Можно просто соответствующую лампочку из приборки выкрутить.
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
1. Сменить того человека, которого вы почему-то назвали хорошим словом МАСТЕР.
2. Впредь ходить к докторам (диагностам, строителям и т.д.) которые понимают в своей профессии и способны вылечить. Если конечно вас интересует результат.
