Bobsara
Может кто поможет.
Захотел измерить компрессию двигателя и не смог отключить топливный насос. Дата изготовления машины март 2011 года. Эльза отсылает к предохранителям в ногах водителя. Единственный там предохранитель относящийся к топливным насосам - 48 и его у меня нет .
Убирал предохранители в моторном отсеке F15 и F21, но при включении зажигания жужжание сзади и машина заводится. Ждал минуту, а она все работает.
Снимать заднюю сидушку не серьезно для этой процедуры.
Есть правда сигналка с отключением топливного насоса, может при установке "нахимичили".
48 | - | Предохранитель 48 в блоке предохранителей C - SC48- | 15 A | - | Реле топливного насоса -J17- Реле топливного насоса дополнительного отопителя -J749- Реле электрического топливного насоса 2 - J49- |
F15 | - | Предохранитель 15 в блоке предохранителей В -SB15- | 10 А1) 15 А1) 5 А2) | Электромагнитная муфта приводного нагнетателя -N421- Нагревательный элемент лямбда-зонда - Z19- Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29- Диагностический насос топливной системы - V144- Реле топливного насоса -J17- Блок управления свечей накаливания - J179- Реле электрического топливного насоса 2 - J49- |
F21 | - | Предохранитель 21 в блоке предохранителей B -SB21- | 10 А2) 20 А3) | - | Нагревательный элемент лямбда-зонда - Z19- Блок управления топливного насоса - J538- |
