После длительного простоя вылезли ошибки
OxOyD
10 Окт 2019
Кыштым - Челябинская область
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день. Тигуан 2.0 TSI 2012 г.. Машина почти 5 месяцев стояла, чистились клапана, менялся комплект ГРМ, валы балансирные и т.д. в общем по мере свободного времени делалась... Сейчас все скидали, все замечательно, если бы не одно но...
Собственно вопрос у меня такой, может быть такое, что за это время окисились какие-либо контакты или еще что? Просто по первым двум датчикам я все проверил и продул на сто раз уже и все равно не видит, а тот что в коробке так, тот вообще внутри...
nonstop
9 Июн 2013
Проверяли проводку? Если не окисление, то Как вариант погрызли грызуны.
И блок предохранителей гляньте.
OxOyD
10 Окт 2019
Tiguan 2.0 TSI
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
В четверг к электрику... Пока варианта два основных, либо проводку повредили сами, либо предохранитель... На сколько я понял, все эти датчики на одном шлейфе висят...
nonstop
9 Июн 2013
Для информации остальным-прошу Вас отписаться по окончании ревизии к электрику.
OxOyD
10 Окт 2019
Tiguan 2.0 TSI
Загнали машину сегодня к электрику, пока из предварительно сами датчики в порядке, надо прозванивать проводку... Будут новости отпишусь.
518
1 Мар 2012
А нормальным шнурком, что показывает, какие ошибки? И попробовать их удалить.
OxOyD
10 Окт 2019
Tiguan 2.0 TSI
Пробовали, тоже самое показывает, был еще ряд ошибок связанных с севшим вноль аккумом, они сбросились нормально, эти так и горят...
OxOyD
10 Окт 2019
Tiguan 2.0 TSI
В общем проводку прозвоинили, сказали в полном порядке, говорят надо датчики в мозги прописывать... Но у них шнурок не позволяет это сделать... Чем можно прописать датчики в мозги?
518
1 Мар 2012
Датчики не прописываются.
OxOyD
10 Окт 2019
Tiguan 2.0 TSI
А как тогда? Как заставить машину видеть датчики?
Добавлено через 11 минут
Как-то же их регистрируют в системе, допустим после замены... или они автоматически добавляются?
1 Мар 2012
В машине есть гейтвей (как дома роутер), к нему подключаются разные блоки (бцм, двигателя, абс камеры, ГУ, климат и так далее). Эти блоки прописываются галками в гейтвее. Далее к блокам подключены исполнительные механизмы и сенсоры (I/O). Работа исполнительных механизмов и датчиков прописаны вместе с прошивками и параметриями в этих блоках.
Некоторые функции можно изменять в кодировке и адаптации к каждому блоку. Кодировки не слетают, вернее если что-то с кодировкой случилось, то блок и другие блоки взаимосвязанные осыпят большой кучей ошибок.
Варианты неисправности - перегорел предохранитель, обрыв жгута, залили жидкостью разъем(ы), механическая неисправность датчика(ов).
OxOyD
10 Окт 2019
Tiguan 2.0 TSI
Жгут проверили, предохранители тоже... Залить разъемы могли... Если их залитые подсоединяли и включали зажигание, могли датчик спалить? И еще по ошибке P0720 прочитал, что может быть из-за низкого уровня жидкости трансмиссионной, разве из-за низкого уровня будет писать обрыв цепи?
Добавлено через 16 минут
Нашел тему старую на форуме пассатов, точно такие же ошибки были у человека и тоже после ремонта, решилось у него тем, что нашел одну фишку на раздатке не плотно защелкнутую, защелкнул и все стало хорошо... Может и у меня где-то не до конца защелкнули...
1 Мар 2012
Конечно могут не дощелкнуть, что относится к обрыву цепи.
Переводы и формулировки не дословные, поэтому фраза «механическое повреждение» или «короткое замыкание» или «обрыв цепи» не всегда соответсвует действительности.
OxOyD
10 Окт 2019
Tiguan 2.0 TSI
Другое странно, что электрик говорит, что прозванивал их и сигнал до компа доходит... А если бы фишка, где эти два датчика объединяются была бы не защелкнута, то при прозвоне это выявилось бы... Чет странно, либо электрик врет, либо дело в другом.
518
1 Мар 2012
Знаете, вот после того, как Вы написали про то, что мастер не мог продолжить работу из-за отсутствия шнурка и «датчики надо прописывать», честно говоря может быть все что угодно. Ну это мое мнение при всем уважении к Вашему мастеру. Возможно мастер просто хотел вежливо сказать «до свидания, разбирайтесь сами, я больше ничего не знаю».
Вам нужен исключительно современный ваговский сервис по электрике, который специализируется только на vag. С материальной базой, чтоб методом перебора датчиков делали не за Ваш счет.
