После установки адаптивного круз-контроля АСС не работает правый лепесток на руле
dilit
7 Мар 2009
Всем привет.
Авто - Passat B8. Рули с Тигуаном 2 почти одинаковые. По привычке проще в родном форуме поспрашивать. (Тига 1 до сих пор есть, уже 14 лет в одних руках, так что имею право smile-emo)
Установили мне на днях адаптивный круиз контроль АСС. Комплект брал на Алиэкпрессе. Но перестал работать правый лепесток на руле: не повышает передачу в ручном режиме и при удержании более одной секунды не переходит а автоматический режим. Иногда можно повысить передачу долгим и сильным удержанием. Чаще никак не реагирует.
До установки все работало штатно. Ручкой КПП передачи в ручном режиме переключаются.
Устанавливал один человек, кодировал другой. Ездил к установщику, разобрали руль: пережатых проводов нет, кнопка тестером звонится, визуально все целое.
Кто сталкивался с таким, куда копать?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
При отщелкивании рамки с копками достаточно легко дёрнуть провода лепестков.
Поэтому на 90% дело в проводке. Ну или кнопки китай с браком. Других вариантов нет
Протестируйте лепесток в измеряемых величинах
dilit
7 Мар 2009
Кнопка прозванивается. Лепестки родные, не Китай. Попробую еще раз проводку посмотреть.
dilit
7 Мар 2009
ну и в измеряемых величинах гляну лепесток
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Причем тут лепестки - если я говорю про кнопки, вы же их меняли и лепесток подключается к кнопкам.
прозванивать нет смысла - диагностикой гляньте видит ли блок их. Тестер тут не помощник.
dilit
7 Мар 2009
Номер канала не подскажешь?
dilit
7 Мар 2009
Сорян, лепесток прозванивается. Не кнопки, перепутал
dilit
7 Мар 2009
А еще тогда вопрос: если блок кнопок не видит лепесток, то не должна ошибка вылезать? VCDS не видит ошибок нигде.
Moxik
15 Окт 2018
Алматы
Tiguan 2017 Highline 220ps
dilit, Снимите кнопки, частая проблема выдергивают провод из разъема кнопок. хлипкие они там. Я например все 3 выдернул )) сильный
Благодарности: Arkady
dilit
7 Мар 2009
Про этот разъем идет речь? Снять кнопки и проверить не погнулись ли пины? (на фото мои старые кнопки без АСС)
    60.7 KB · Просмотры: 27
Moxik
15 Окт 2018
Алматы
dilit, да про него
Я тоже когда накладку снимал, благополучно все пины из разъема выдернул. Так что дело, всего скорее, в этом: если внешне повреждений не видно, могли неверно обратно разъем запиновать.
