После запуска двигателя тухнет фара (ксенон)
Soulless
24 Янв 2013
Реутов
VW Tiguan T&F 170лс +Т +Т2 +Comfort +сиденья
Друзья, подскажите, вчера появилась проблема - завел машину, прогрелся, поехал, заметил, что на приборке горит значок, что часть световых приборов не работает. Остановился, вышел, смотрю - не горит левая фара. Заглушил двигатель, снова завелся - все ок.
"Может глюк" - подумал я...
Сегодня утром снова завожусь - снова та же ерунда, не стал глушить двигатель, подождал пока машина немного прогреется, переключил свет с режима Ближнего света на режим Авто - фара загорелась, назад на ближний - горит, все нормально.
Есть мысль, что проблема появилась с наступлением сильных холодов?
В середине февраля записан на ТО-1 (год прошел), вроде проблема пока не критична, имеет смысл обращаться к дилеру раньше или дотянуть до ТО-1, хуже не будет? Сталкивался ли кто с такими вещами? На форуме видел несколько сообщений когда не горит полностью какая-то из сторон и вроде такие простые действия как у меня не помогали, поэтому решил-таки спросить.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Soulless, А свет какой? Галоген или ксенон?
Если ксенон, то ХЗ. Ехать на диагностику, или разъёмы проверить. Может где контакт плохой и при определённых условиях контакт пропадает.
Если галоген, то, опять же, проверить контакты. Или заменить лампу. Была у меня подобная ерунда, но с габаритом. Загорелся сигнал о неисправности фронтального освещения. Посмотрел. Габарит не работает. Стукнул по фаре - заработал. Там ведь спираль. Когда перегорает, то она просто повисает. При встряхивании может замкнуться. Поменял лампочку. Всё вылечилось.
Soulless
24 Янв 2013
Реутов
Ксенон, которая основная лампа... на ТО пусть сами разбираются...
Soulless
24 Янв 2013
Реутов
На ТО сказал, но компьютерная диагностика ничего не дала, сказали надо приезжать отдельно по факту наличия проблемы, т.е. типа оставить на ночь в сильные морозы, чтобы утром они могли проверить и диагностировать.
При этом обнаружилось следующее - на штатной защите картера отсутствовали 3 самореза по левому боку, я как-то был в сервисе по вмятине небольшой на левом переднем крыле, так может они там чего-то снимали (потом еще и саморезы забыв прикрутить), где-то что-то повредили с фарой? Слишком уж много совпадений... саморезы отсутствовали слева, вмятинка была слева, фара не горит в морозы опять же левая... Насколько вероятно что проблема в криворуком мастере сервиса и как лучше с этим поступить? Ждать снова морозов и если выскочит та же проблема везти к ним на ночь, как и предлагали? Или попробовать с ними поругаться?
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
предохранители проверь 12 и 16 на 10 А. Слева от руля, второй ряд слева сверху, маленькие такие последний правый во втором ряду - №16, от него влево на 4 предохранителя -№12 отвечают за фары.
tankistos
12 Ноя 2012
Новый Уренгой
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Была такая же проблема 2 или 3 раза. Заводишь в мороз -30 и ниже с автозапуска, выходишь на улицу, а Тиг тебе правым глазом светит, причем ДХО горят на обоих фарах. На приборке так же горит значок неисправности освещения. После кратковременного переключения на дальний свет все начинает работать как и положено. Предполагаю глюк блока розжига.
P.S.: Переключатель всегда стоит в положении ближнего света.
Shuraley
1 Дек 2011
У меня на Тиге до рестайл после сервиса была проблема с правом габаритом то горел, то не горел - поправил разъём контаков на фаре - видимо снимали зачем то и плохо одели - после этого проблем не возникало.
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Тигуан 2.0TSI 05.2011
Всем привет! Все просто до безобразия! У меня такая же фигня была, часть ламп горит, часть нет, потом часть на кочках включается, часть не включается. Перегореть все сразу не могли - по логике... Когда это случилось первый раз подергал предохранители, все заработало. Во второй раз предохранители осматривал с пристрастием, но перегоревших усиков не было. Прозвонили с тестем контролькой, он на этом не одну "собаку съел", нашли гада, перегорел в райне ножки, что при осмотре и не выявишь. Все гуд! Теперь самое прикольное, когда был у ОД во Владимире инж. по гарантии сказал, что на авто до какого-то года распространяется сервисная акция по замене всех предохранителей, а если хоть один оплавил блок, то и блока целиком, барабанная дробь, БЕСПЛАТНО!!! Что эта проблема на всех тигах данного периода! Наверное типа отзывной компании на русский лад, ИМХО, может у кого тига сгорел... Записался на покраску и замену, да вот казус, давление масла пропало, чуть не крякнул.
Shuraley
1 Дек 2011
Да есть такая тема по замене - у меня вся левая (водительская) сторона потухла - по гарантии поменяли весь блок предохраны - врать не буду, но вроде как это был косяк до 2012 года выпуска. Но у меня габарит тух уже после замены блока предохраны. Просто посмотрите контакты на самой фаре.
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
По поводу передних габаритов. Когда перегорела первая лампочка, обнаружил, что от нагрева пластиковые цокали оплавились немного аж до черноты, скорее всего контакты тоже могут пригорать. Решил заменить обычные лампочки на светодиодные, они так не нагреваются, но толи совпало, то ли что, с левой стороны быстро перегорела лампа ближнего света и деградировал диодный габарит. Поменял на диоды с обманкой, тьфу-тьфу-тьфу проблем со светом нет.
Soulless
24 Янв 2013
Реутов
Подскажите, где и как найти этот блок предохранителей, проверить контакты? Надо снимать какие-то элементы передней панели?
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Открываете капот (все предохранители там), справа (против хода движения авто) находится аккумулятор и правее блок предохранителей. Чтобы снять крышку с блока нужно сдвинуть зажимы по направляющим, первый раз возможно будут туго сдвигаться, но не бойтесь пластмасса качественная-прочная. Лучше сразу купить набор обычных флажковых предохранителей, т.к. там есть пинцет и по опыту если уронишь на двигатель, замучаешься вынимать. На блок-фаре передние габариты находятся за резиновыми крышками, те что ближе к центру. Аккуратно снимаете крышку, там белая (в моем случае) пластиковая штанга с треугольным упором под палец, на другом конце которой крепится габарит. Аккуратно тащите ее из фары (против хода движения авто), возможно сначала нужно будет ее покачать из стороны в сторону, т.к. первый раз выходила туго. Потом её нужно будет вставить также до упора, но бывает на ощупь не сразу попадаешь в треугольную направляющую в блок-фаре, так что лучше все делать в светлое время суток.
Soulless
24 Янв 2013
Реутов
tankistos, вот-вот, один в один... не стал заморачиваться? Сейчас тепло - проблемы нет, возникает только в сильный мороз
tankistos
12 Ноя 2012
Новый Уренгой
Soulless, да, не стал заморачиваться. Летом буду у ОД расскажу о проблеме, может что скажут.
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
Товарищи!
У меня ровно та же ситуация что у топик стартера, вот только холодов сечас в МСК нет.
После включения левая ксеноновая фара (рестайл, 12 мг) разжигается и через некоторое время гаснет. Пишется ошибка на приборке. Причем не работает также левая лампа подсветки поворота.
Выключишь - включишь - зажигается. Поездишь - гаснет...
Что за фигня?
У нас вообще гарантия на ксенон распространяется?
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
ну что, ни у кого такого не было больше?
j_reb
21 Июл 2010
Tiguan 2.0 TSI
у меня была такая проблема, поменял на сервисе предохранитель и вуаля, проблема решена.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Про предохранитель - это для дорестайла, а так я бы лампы для начала местами поменял
Milka777
22 Окт 2012
Тигуан 2.0 ТДИ
Появилась вчера подобная проблема...заводишься...все горит..проходит минута гаснет левый ближний ...выключаешь свет, включаешь...все ок на на минуты...задал вопрос ОД...после отпишу
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Вообще есть ТПИ на обновление ПО BCM для рестайлов по проблеме потухающих ксеноновых ламп после запуска двигателя
