после запуска на холодную идет синий дым
bad_mag
9 Дек 2019
Через 3 секунды после запуска на холодную стал появляться синий дымок.. длиться это дело около 5-7 секунд и далее все норм как нивчем не бывало.
Чистый выхлоп , газуешь все норм. кто-нибудь сталкивался? пробег 30к
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
машина новая из салона была куплена, или б\у ? надо начать с этого, если новая ехать к дилеру и разбираться, смысл тут гадать на кофейной гуще
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Расход масла какой?
bad_mag
9 Дек 2019
уточню информацию.. снимал несколько раз на видео , но на видео даже не видно дымка... он не отображается, это раз.
Второе.. : его иногда реально нет как будто все ОК. вобщим то есть , то нет дымка., но чаще есть.
По времени : выплеск облака дымка идет около 3 секунд. (ну и по цвету не такой уж и синий оказывается, и вобщем-то достаточно прозрачный он)
По обонянию: вонь не масла, а как будто засохший кокс(нагар) сгорает, достаточно противный запах.
И последнее и самое обнадеживающее и приятное - расхода масла нет!! сам удивлен! и мерял несколько недель подряд и вчера масло поменял,
слилось 5600мл при залитых 5700мл. пробег 7200км на этом масле. По итогу : раз масло не жрет значит все ОК. сильно не морочаюсь.. следим дальше и все. Из мыслей по всему этому поводу- предполагаю бенз плохой, и может в каталике при нагревании начинают догорать присадки...
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
как история развилась дальше?
У меня заметил такое же на холодную или когда постоит не менее двух часов. После запуска 1-3 сек идет серо-белый дымок и потом все.
Незнаю норм или не норм
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Алексей b2b, Посмотрите тему про расход масла CZPA. Там маслосъемные колпачки слетают, я уже поменял, симптомы прям те же самые. Мастер говорит, что и на CHHB такое ему попадалось.
