Потеют стёкла
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Запотевают окна
Собственно в этом весь и вопрос!)
На ТО-4 (5 тыс.км назад) был заменён фильтр салона(на прежней машине запотевание проявлялось при забитом фильтре салона) Так что думаю причина не в нём. Перед НГ (29-го декабря) было заменено лобовое стекло. Запотевание появляется когда в движении обмываешь лобовое. Побрызгаешь, начинает потеть, включаешь обдув, запотевание проходит до следующего обмыва лобового.
Есть ли под лобовым какие-нибудь водостоки, которые могли забиться и часть влаги попадает в воздухозаборник вентилятора салона?
Крит
8 Янв 2012
Tiguan 1.4 APR St1 T&F+RNS510+камера Tiguan 2.0 S&S ARR St1 RNS-315
Включи воздух теплее и 50% на стекло 50% в ноги. Водостоки не при чем может фильтр более плотный.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
50/50 конечно можно, но раньше на АВТОрежиме климата не потело... Теперь начало потеть...
dilit
7 Мар 2009
А может стоит режим автоматической рециркуляции воздуха: когда брызгаешь на стекло, он переключает забор воздуха с улица на внутрисалонный, чтобы запах омывайки не попал в салон. Такой у него алгоритм работы.
А еще сервисмены могли "забыть" поменять салонный фильтр, естесвенно включив стоимоть работ и расходника в стоимость. Проверь. Доступ к фильтру элементарный.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
dilit, рециркуляция включается всегда при омывании стекла, независимо от режима авторециркуляции.
S.V.V, а если полить стекло, подождать 30 сек (или уже запотело за это время?) и вручную включить-выключить рециркуляцию? Может контроллер клинит и не выключает рециркуляцию при поливе стекла.
Однако если говорить о нынешней погоде, у меня запотевают после запуска климата мгновенно, т.к. влажность огромная при такой погоде, еще и куртка вся мокрая, в которой сидишь в салоне...
dilit
7 Мар 2009
Я это и имел ввиду. Т.е у TC включен автоматический (не постоянный) режим рециркуляции. И при обычных условиях он неактивен. Но помыл стекло-> включилась рециркуляция-> стекло запотело.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
dilit, за 20 сек не должно успевать запотеть.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Рециркуляция выключена(ни один диод не горит).Нашёл более-менее незапотевающий режим климата при такой погоде. Обычно стоит на 21-22 *С. Выставил на 20*С - вроде не потеет ... Во всяком случае сегодня... 100 км в один конец и столько же обратно.
Фильтр поменян... Я видел как там ковырялись при ТО))) Да и старый в багажнике валялся)))
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
антифриз не уходит? может парит где немного. если клеил стекло, сниза плохо проклеили(фантастика конечно же)
еще если не отряхиваете ноги со снегом. когда снег таит, влаге некуда деваться как парить и оставлять следы на стекле)
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Как вариант, может причина в попадании влаги в воздухозаборник? Или снег подтаял, либо вода протекла. Проверьте салонный фильтр на предмет увлажнения.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Вот я тоже на это грешу! Мож водостоки какие забились и попадает чутка. Обдув ветрового врубаешь, а он шпарит на полную и высасывает побырому всю влагу что в фильтр капнула.
А может быть с праздниками запотевание связано)))) Но почему тогда только при обмыве лба?)
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
S.V.V, если влага в воздухозаборнике, то вся она осядет на стекле после завода машины... У меня так в дождливые эти дни было, весь мокрый, да еще влажность огромная, включаешь и через 10-15сек все окна матовые. :) Но когда прогреется и осушит, уже не потеет.
По дороге верх стекла не потеет? Не замечал? У меня так в снег было, верхушка стекла потеет, хотя ничего не делаешь. Климат слишком слабо работает при поддержании температуры.
PS: а АС включен?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Алекс7, в морозы при больших скоростях обмерзало в прошлом годе, но в этой зимой морозов небыло. :) Отпотевание наблюдал в тех местах стекла где снег скапливается. Снаружи скопился - изнутри покрывается потом. :) ну и бывает иногда, когда за ночь с обильной влажности переходит в глубокий минус с утра приходится иней с внутренней поверхности лобовичка счищать. Ибо ждать когда оттаит можно долго и упорно в связи со скоростью прогрева салона на холостых. Но вот сегодня не потели стёкла. Хотя влажность была не малая.
АС включён.... Как однажды нажал кнопку АУТО так с тех пор АС и включен.
Affinity
20 Июл 2012
Харьков
VW Tiguan 2.0л АКПП 200л.с.
Сильно запотевает стекло
8-12 градусов тепла. Сажусь в машину - сразу же очень сильно запотевают стёкла изнутри. Что делать? Кондёр обычный, не климат-контроль.
Как вариант не пить кефир перед поездкой :D
А если по существу, фильтр салона давно меняли?
Affinity
20 Июл 2012
Харьков
Машина новая. 4 месяца.
Тогда проверить не включена ли "рециркуляция " если да то отключить если нет то поиграть с направлениями потоков. Я обычно ставил на "лобовое" и "в ноги" без климата
dkx
11 Май 2012
крыжополь
авто
1. Включить кондей и забыть что есть кнопка выключающая его.
2. Выключить рециркуляцию и включать ее только на короткое время в случае крайней необходимости (типа попали в "камазное облако").
3. Радоваться.
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Я вчера выпил пол-литра виски. Сегодня очень сильно запотевает стекло.
Affinity
20 Июл 2012
Харьков
Поподробнее этот пункт пожалуйста. Включить на максимальное охлаждение или на максимальный нагрев? Направить на стекло? В обычно режиме его работа не помогает, стекло запотевает до непрозрачности.
