Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Sergius678
24 Май 2012
VolksWagen Tiguan 2.0 TDI 2009г.
Доброго времени суток. Иногда возникает следующая проблема:
Самопроизвольно завышаются обороты ХХ до 1000 об.Через некоторый промежуток времени (проезд до следующего светофора) холостые могут опуститься до нормы, т.е. такое завышение обротов происходит иногда и нет определенной статистики. Диагностика показала следующее :"Система рециркуляции ОГ ,слишком большая пропускная способность.Спаротически(время от времени)."Лампочка "чек" не горит. Да можно попробовать поменять сам клапан рециркуляцииОГ,но он не такой дешевый,чтобы просто на нем пробовать. Кто что посоветует ,куда лезть,где копать ?)))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Обычно его чистят, но потом все одно меняют. А если бы вы еще и тип двигателя и пробег указали было бы вообще замечательно.
Sergius678
24 Май 2012
Двигло 2,0 TDI . пробег 60 000. АКПП.. В сервисе говорили ,что чистят ,если занижен расход,а у меня наоборот.. хотя ,хз... я тоже думаю надо чистить.
Но вот в чем проблема, говорят что может и не в нем истинная причина глюка.
Если бы можно было точно угадать,что виновник именно клапан.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ошибки по смесеобразованию или конкретно по клапану
Говорят о том что он иногда не закрывается до конца, на таком пробеге вполне ожидаемая засада, если не собираетесь расставаться с автомобилем лучше поменять ищите бошевский если машина не гарантийная.
Сам озадачен поиском чипа, чтобы EDC забыл про него навсегда.
Sergius678
24 Май 2012
Машина не гарантийная.
После подключения к компу выдало вот это :
"Система рециркуляции ОГ ,слишком большая пропускная способность.Спаротически(время от времени)." Конкретно не говорит что клапан неисправен.
Добавлено через 49 секунд
А что за чип ??
Я вот что подумал,а не может быть это связано с некач топливом-салярой ??
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Видимо клапан завис в открытом состоянии
А что за чип ??
Видимо имеется ввиду прошивка блока управления двигателем (EDC17), в которой отключен клапан EGR
Может наверное, EGR как раз засирается выхлопными газами, если топливо грязное, вся гряз в выхлопе.
Sergius678
24 Май 2012
Плучается он периодически подвисает в таком положении ?
И что делать ? Менять клапан или его как-то можно прочистить ? и Точно ли поможет замена ..
присоединяюсь к вопросу. Еще б неплохо бы мануальчик из Эльзы на снятие этого клапана
Sergius678
24 Май 2012
Там,вроде,кроме самого клапана еще 2 прокладки заодно надо менять ?
Может кот-нить менять или снимал для чистки,подскажите как там чего ?)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мне меняли , сам не видел. Чисто теоритически там особых ппроблем нет. Просто геморно подлазить трудно, Стоит сразу за радиатором охлаждения двигателя по центру.
Sergius678
24 Май 2012
А проявление проблемы было такое же ?
Sergius678
24 Май 2012
ну 60 000 км. откатал на нем.. Кстати,сколько он стоит примерно? около 6000 руб?
Да ещё , там к самому датчику справа трубка блестящая подходит диаметром на 30 милм, лучше видно если снять пластиковую крышку двигателя.
Добавлено через 8 минут
В экзист самое дешовое у нас, 9500р.
Добавлено через 16 минут
Уменя он в мороз ошибку после нагрузки по трассе выдавал, джеки чана высвечивал, после замены у мастера спросил что с ним было? Сказал, мы их не разбираем, посто на завод отсылают.
Sergius678
24 Май 2012
А может забить пока на этот клапан,ездить так,все равно глюк не постоянный.?А начнет напрягать,такипоменять.
ZZZ
Мсk. СЗАО
А может забить али такипоменять.
Любая деталь автомобиля не живет отдельной жизнью. Не закрытый EGR на холодном моторе гадит выхлопом во впуск особо жестоко. Самое время чипануть и заглушить злополучный клапан, оно может чуть дороже но решает тему раз и на всегда.
Sergius678
24 Май 2012
А где чипануть,есть наводки по Москве ?и вопрос цены.
ZZZ
Мсk. СЗАО
А где ? и вопрос цены.
Мест навалом от гаражей до именитых контор только, все молчат "как рыба об лёд" отключает их прошивка клапан EGR или нет, может сами об этом не знают, льют что есть,
Нет (пример) после нагрузок по трассе движение со скоростью 120-130кмч в мороз. При заезде в город на первом светофоре при троганьи вылазила ошибка В виде спирали с последующим отказом разгоняться ( макс до 40кмч) и реагировать на педаль газа. 3 перезапуска, появляется чек - после ночи утром всё ок. Ошибка была по клапану ЕГР. сейчас поменяли - этой зимой проверю.
