Правильная замена шин на колесах с датчиками
Может и неправильно, но я второй сезон катаюсь со сферой(родных болтах), вместо конуса на дисках СКАД, все нормально проблем нет и нормально тянутся ..
Вам в соседнюю тему надо подключиться, там бой не на жизнь, а на смерть идёт в поисках истины по методу центровки колёс на ступице. :)
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Это от чего, это когда коту делать нечего он хйцы лижет..:)
Viktor233
23 Авг 2020
volkswagen tiguan
Будет. Но не сильно.
Лечится так:Отключение системы контроля давления в шинах (на датчиках)
Добавлено через 47 секунд
Это все осталось в первом Тигуане с косвенным контролем давления через АБС.
А я блин отключил эти датчики по инструкции, что в ссылке, в итоге когда поставил обратно зимние диски с датчиками, столкнулся с проблемой - не получается все обратно активировать, что бы машина видела датчики. (((( нужен знающий человек, кто поможет с этой проблемой, но никто не откликается.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Васька есть? Почитайте пакеты с датчиков
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Просто что-то где-то не включил. Пройди еще раз в зеркальной последовательности. Это неудобно, согласен. Все хочу инструкция по обратному подключению сделать, но руки не доходят...
Viktor233
23 Авг 2020
volkswagen tiguan
serso, спасибо, попробую как время будет.
Viktor233
23 Авг 2020
volkswagen tiguan
Я с "Васей" только познакомился, так что какие пакеты и где смотреть - для меня вопрос вселенского масштаба (((
Viktor233
23 Авг 2020
volkswagen tiguan
Viktor233
23 Авг 2020
volkswagen tiguan
Phin, вот, что я увидел после диагностики Васей ( на фотках )
AnrySouth
17 Дек 2020
Tiguan II 2.0
Доброго времени суток, коллеги!
Сегодня утром при старте авто обнаружил, что не работает контроль давления в шинах. Все как в мануале: сначала мигала контрольная лампа, потом стала постоянно гореть. На приборке (Active Info Display) экранчик с давлением исчез, а вместо него стоит галочка и написано, что с машиной все хорошо (какая злая ирония). Колеса на зиму заменялись осенью, машина с тех пор прошла около 4х тысяч, давление показывалось без проблем. Кто-нибудь с таким сталкивался? Если к дилеру ехать, гарантия покроет (машине чуть больше года)? Или, разовые пробеги за сегодня были маленькие - может, подольше поездить, и само пройдет?
Phin
20 Май 2011
Скорее всего антенна или проводка накрылась. Дело не в датчиках.
Phin
20 Май 2011
AnrySouth
17 Дек 2020
Tiguan II 2.0
Судя по полному пропаданию инфы - да, дело в центральном блоке.
Длительные поездки результата не дали, так что поеду к дилеру.
AnrySouth
17 Дек 2020
Tiguan II 2.0
Свозил к дилеру - центральный блок под замену. Сказали, что я у них такой второй за все время smile-emo
Делают по гарантии без вопросов.
pt154
25 Янв 2021
Ford
Купил оригинальные диски и датчики. Когда собирали на шиномонтаже, сначала сказали, что датчики не подходят, мол не затягиваются на диске, после моих слов, что всё оригинал, они что-то с ними сделали и всё поставили. Когда получил автомобиль и поставил туда этот комплект при включении двигателя моргает лампочка давления, потом горит постоянно, давление никакое не отображается. Как было на дисках с завода не успел обратить внимания - эйфория от покупки. Что можно проверить/сделать? Могли на шиномонтаже угробить датчики или это неисправность блока как в случае выше и надо обращаться по гарантии?
Какая лампочка, куда моргает? Что пишет-то? Это ж не пятёрка, лампочки просто так не моргают. Какие датчики покупали - номер? Может и впрямь не те.
Что-то подсказывает, если датчики были нужные, то они их вообще не поставили. :) Соски-то хоть те торчат из дисков?
pt154
25 Янв 2021
Ford
SauberF1, Ничего не пишет. На экране с давлением прочерки. Горит лампа давления в шинах на приборке. Датчики оранжевые покупал здесь на форуме. Соски торчат те. Датчики при мне ставили. Смухлевать не могли.
pt154, тигуановские датчики вообще-то не оранжевые, а чёрные. А так - покатайтесь немного, возможно, определятся. У некоторых это занимает чуть больше времени.
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Аналогично было, они просто боятся протянуть срывное кольцо и дотянуть до конца. Больше всего удивляет что этого не знаю в шиномонтажах, как будто первый ваг к ним приезжает.
