При резком пормозе машина отказывается продолжать движение
Тимоша
22 Дек 2022
При тормозе машина отказывается продолжать движение,до перезапуска двигателя,кто сталкивался подскажите в чем дело.Ошибки не пишет.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Что значит отказывается. Сама тормозит до остановки? Глохнет? Или как? И тема та? В смысле какой авто. Т1 дизель?
Тимоша
22 Дек 2022
Бывает глохнет либо не реагирует на педаль газа
Тимоша
22 Дек 2022
Первый Тигуан,дизель
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Попробовать ошибки посмотреть. Как то интересно. Тормоз не отпускается? Двигатель на педаль газа тоже не реагирует?
Тимоша
22 Дек 2022
Тормоз отпускается,но машина не едет,двигатель не откликается на газ,либо глохнет от нажатия газа, проявляется на малых скоростях,при парковке,в пробке
Тимоша
22 Дек 2022
Ошибок не пишет
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Навскидку могу предположить, что залипает лягушка педали тормоза, и машина не видит, что педаль уже отпущена.
Благодарности: P.I.F.
Тимоша
22 Дек 2022
Нет не шитая,и не один диллер не знает в чем дело,аномалия
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Тимоша, Видимо дилер такой)
А судя Вашим постам можно понять только одно, что не Вы и не даже Ваш псевдо дилер, не делали полную диагностику.
Тимоша
22 Дек 2022
К двум диллерам ездил,ошибок нет,как то так.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Думаю ошибку не видите так как она удаляется при перезапуске двигателя . Не корректная работа концевика педали тормоза. Дилеры проверяли с ваших слов или при наличии проблемы?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Тимоша, и они Вам полностью протокол диагностики показали и распечатали?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Так она не будет восприниматься как ошибка же, а как попытка водителя одновременно держать педаль тормоза и газа. Не обрыв и не короткое замыкание.
Тимоша
22 Дек 2022
Только со слов,просто специально сделать не получается, а про ошибку тоже говорят что плавающая при перезапуске проподает.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Если не ошибаюсь, нажимая педаль газа при нажатом тормозе, двигатель реагирует на педаль газа. Тут, как пишет топик,
Тимоша
22 Дек 2022
Машина либо глохнет при нажатие газа,либо ноль либо не правильно работает двигатель,как будьто троит и запах плохой
Тимоша
22 Дек 2022
Тимоша
22 Дек 2022
Но при этом обороты не поднимаются
