При запуске двигателя неровная работа мотора !
Taras 14
21 Мар 2021
Добрый день - при запуске двигателя мотор работает не ровно -то вниз то вверх ( чуть захлебываясь )хотя обороты вроде не плавают - бывает не всегда день через день - и только с утра 2 л бензин - 5 т пробег ?
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Подключите сканер, считайте ошибки, а так гадание на гуще, ..
ProximoBK
15 Фев 2021
Tiguan 2021г. CZPA 4motion
такая же история.
ошибок нет.
Taras 14
21 Мар 2021
Друзья все ровно - проблема в бензине была а точнее в заправке !!!
ProximoBK
15 Фев 2021
Тоже перешел на другую заправку. Понаблюдаю. Плохо, что не каждый раз и проявлялось, сразу было бы заметно.
Благодарности: 1gorexa
Chinee
8 Сен 2021
Петрозаводск
Tiguan II Exclusive 180hp + webasto + 2xVienna
Не в заправке эта проблема, думаю особенность мотора в плане экологии. Например на gen2 была фича - пары бензина из бака идут во впуск вместо атмосферы и мотор на холодную может неровно работать. Думаю тут такая же песня. Да, у меня тоже такая фигня, забил.
Не скажу за 2.0, но 1.4, если исправен, работает абсолютно ровно. Любая дерготня — засранные свечи/форсунки и/или некачественный бензин. Иногда еще после коротких предшествующих поездок может потряхивать, если машина толком не прогрелась.
aristov
16 Июл 2020
Tiguan 2021 2.0 Status Plus
Такая же история. Возникает редко, и почти уверен что не связано с качеством топлива. Проявляется только на «теплом» двигателе (градусов 40-60).
Спрашивал у дилера — сказали что связано с просадкой в бортовой сети после работы стартера, и не нужно забивать голову)
Двигатель 2.0 CZPA.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Когда мотор был совсем новый (CZPA), наблюдал OBDEleven-ом периодические пропуски зажигания и чувствовал их в виде редких подергиваний как на холодном, так и на прогретом двигателе. Сейчас (25 ткм пробега) уже очень давно такое не наблюдаю ни по ощущениям ни по прибору. После холодного запуска иногда обороты слегка плавают, считаю это нормой, после небольшого прогрева, когда обороты падают, мотор работает абсолютно ровно.
