Приговорили термостат
Promo-77
4 Дек 2014
Volkswagen
Всем добрый вечер. Подскажите, что могло выйти из строя?
Тигуан 2013 года 2.0 АТ 170 сил, пробег 39000 км.
Авто после небольшого дтп. по осаго сделали. Заметил, что вентиляторы охлаждения очень долго крутят как на холостых, так и когда авто уже заглушен.
Был на сервисе сегодня: приговорили термостат, якобы меняется вместе с помпой. Можно ли купить отдельно термостат? И в нем ли дело?
Лаунч никаких ошибок не дал, температура стабильно 90 градусов в салоне. Как сказал диагност, термостат лишь немного приоткрывается, не до конца, из-за этого двигатель не охлаждается, и вентиляторы крутят и крутят.
Могли ли после ремонта что-то не подключить или криво поставить?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Добрый день! Термостат меняется отдельно. Вентиляторы могут крутить постоянно, если отключен один из датчиков температурных. В обрыве или замкнут. Их три вообще датчика. Могли фишьку не воткнуть. В салоне всегда показывает 90 -это фуфлометр.
Можно шнуром посмотреть датчики в 130-133 группах. Запустите поиск неисправностей шнуром.
Promo-77
4 Дек 2014
Volkswagen
Спасибо. На днях поеду еще одну диагн делать. Лаунч ошибок не дал, диагност сказал, что у двигателя температура не падает, всегда в нагреве, поэтому вентиляторы и не отключаются. Вентиляторы-то отключаются, но очень редко. Можете еще подсказать хороший сервис на юге Москвы.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Вообще, то при включённом климате оба вентилятора должны молотить сразу после включения зажигания , а в такую жару и после выключения зажигания молотят.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Если кондиционер включен, то вентиляторы всегда молотят.
Promo-77
4 Дек 2014
Volkswagen
Кондей выключен, езжу с печкой пока, чтобы движку легче было. Это может быть связано с дтп (удар не сильный был, но меняли интеркуллер, сами радиаторы целы)? Могли клеммы где-то окислиться? Датчик температуры, где-то фишка плохо сидит?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Запустите шнуром поиск неисправностей. Покажет какой датчик в обрыве.
dmabr
12 Мар 2016
А с утра на холодную если завести- вентиляторы сразу включаются? Если нет, то вряд ли что-то с датчиком. Сейчас по жаре это обычное дело, что вентиляторы молотят и после глушения движка минуты 2 еще- это обычное дело.
Promo-77
4 Дек 2014
Volkswagen
Нет, они включаются только когда уже двигатель горячий, минут через 10-15 после пуска. После глушения они крутят еще 10-15 минут. Если бы 2-3 вопросов бы не было. Климат выключен.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Тогда надо работу термостата смотреть в 130-133 групах. Если менять термостат, то можно за одним кинуть под ножку прокладку квадратик 1мм. 4,4 Х 4.4мм. Температура открытия понизится до 90гр.
Promo-77
4 Дек 2014
Volkswagen
Был на диагностике, ошибок нет, термостат исправно работает. Сказали попробовать поменять датчик температуры ОЖ, а так, надо всю проводку прозванивать.
Вентиляторы включаются, когда двигатель нагрелся и встают в аварийный режим, и отключаются уже, когда авто заглушен мин через 10-15 мин. Сказали, что не критично, перегрева нет, но проблему хочется решить.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Так же было с новья на авто. Вентиляторы молотили после того как заглушил мотор. Температуру показывала приборка 90гр. Двигатель коптил, вся труба выхлопная была в саже. Машина не ехала, мотор бубанил. Заменил термостат у старого выход ножки меньше был при равных условиях с новым термостатом. Подложил под ножку ещё и прокладку 1,5мм. толщиной. Вентиляторы молотить перестали как заглушишь мотор. Фактическая температура летом стала 90-95гр. климат включен.
Promo-77
4 Дек 2014
Volkswagen
Добрый день. Сегодня делали диагностику через Вася-диагност, все хорошо ошибок нет, единственное что, стравили воздух, видимо была небольшая пробка. Сказали так же, что при нагреве двигателя и вентиляторы работают на малых скоростях и НЕ выключаются вообще. Это действительно так? Или они должны останавливаться на какое-то время?
