Прикрывает дроссель на высоких оборотах
KovalSky
11 Янв 2012
Tiguan, SS, рестаил, 2.0, 170 л.с.
Подскажите, почему прикрывает дроссель на высоких оборотах?
В целом машин не очень тянет, нет былой эластичности.
Откаты не большие, до 2,3 по первому и четвертому цилиндру после 5000 об.
Бываю единичные пропуски на холодную, которые заметно только по логам, после прогрева все нормально.
Дырок вроде нет, только перед задней банкой выхлопа трещина по сварке, заварю. Проверяли дымом двиг и выхлоп.
Давление топлива в норме, 6,5 бар до пуска двигателя, ТНВД совпадает с запросом.
Ошибок по двигателю нет. Есть по ручнику и датчику давления в шине (моторчик ручника снят).
Куда еще можно копнуть?
CAWA, пробег 140 000
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А почему не подумал записать другие группы в том же режиме ?
Ты говоришь детонация не большая но почему не записать 003-020-114 и посмотреть что в том диапазоне оборотов . Ну и все остальные влияющие на это группы . Опять же условия записи какие это ?
Это в пределах одной передачи или акпп переключалась в этом месте ?
KovalSky
11 Янв 2012
melkon2002, Есть другие логи, могу снять дополнительно любые.
Лог в первом посте - тапка в пол на 3 передаче, в самом конце переключение на 4.
Педаль в полу 100%, переснимал лог 3 раза, и примерно в том же месте всегда глушит дроссель.
Логи приложил, пока такие, если есть возможность и понимание посмотрите.
  • Logs new.zip
    19.1 KB · Просмотры: 10
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Хм ... Посмотрел - в том что есть не видно ничего чтобы могло вызывать подобное поведение мотора . По воздуху мотор не дотягивает даже до стоковых параметров
Этот "захлоп" ДЗ в движении как то выражается ?
Какие данные в 032 гр ?
Не помню где в MED17 этом, но надо попробовать найти данные ограничений по температурным коэффициентам и по долговременным данным по детонации .
KovalSky
11 Янв 2012
Подкидывал на пару дней другой ДМРВ, больше воздуха не становится.
По городу на первых передачах не заметно, на трассе если больше 140 - 150 при обгонах ускорение минимально и что-то шипит под капотом.
18:20:34 Group 032: Лямбда Контроль (Адаптация смеси)
-0.6 % адаптация (холостой ход) Банк1 Датчик 1
4.7 % адаптация (Частичное) Банк1 Датчик 1
Второй показатель бывает и до 1%.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
В твоих логах нет данных лямбда контроля в реальном времени 001 гр . Она вернее есть но регулирование не работает в момент записи по какой то причине . Вот в момент прикрытия ДЗ тоже не плохо бы посмотреть что происходит со смесью .
KovalSky, Шипит на бусте -
1. ищи дыру или сползший / не затянутый хомут на патрубках наддува до или после кулька.
2. испектируй клапан байпасса N249. Возможно он порван, если у тебя старая резинКовая версия.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну как бы объективные данные говорят об отсутствии недодува . Тут что то другое .
melkon2002, Я отреагировал только на написанное ТС - шипит). У меня шипело и не ехало, когда я плохо затянул хомут воздуховода к дросселю.)
KovalSky
11 Янв 2012
melkon2002, завтра сниму логи с показаниями лямбды.
001-003-? 114? 115? 031? Такие снять?
titanik, дырок вроде как нет, проверяли сначала давлением, потом дымом.
По 249 думаю был бы недодув?
KovalSky, Ну да..... дует то у тебя вроде ровно.
KovalSky
11 Янв 2012
melkon2002, вложил полную версию лога, регулирование не происходит на нагрузке. а должно? в 31 группе вроде лямбда меняет показания
  • LOG-01-001-002-102.zip
    7.9 KB · Просмотры: 5
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Все разобрался . Я к сожалению до сегодняшнего дня не был в курсе как реализовано снижение мощности в этих моторах относительно 200-т сильных .
Все нормально с мотором .
Мало дело имею с моторами бензиновыми моторами Тигуанов.
Прикрытие дросселя на верху есть программное ограничение мощности . В других подобных вывертах от VAG с софтовым ограничением мощности все делалось ограничением давления наддува . Здесь они дросселем мотор душат .
KovalSky
11 Янв 2012
melkon2002, у меня теперь еще вопрос появился, почему не происходит корекция по 001 группе под нагрузкой :) посмотрел логи других tsi, должны показания меняться, по моим же логам всегда 0.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Все происходит у тебя иначе бы не было значений в 032 гр в 2м окне .
Регулирование на MED17.5 это вообще отдельная тема .
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
У меня примерно такая же картина вырисовывается, примерно на 5000 оборотах заслонка прикрывается, а до 5000 на 100% открыта. Я так и не понял, это норм или дроссель на выкидку?, еще на дроссель ругается ошибкой ЕПС (Р0221 и Р0121 и Р1545) причем заглушил-завел-пропала, может через 10км а может через 100км выскочить.
KovalSky
11 Янв 2012
Переснял логи, в этот раз прикрытия дросселя не происходит и вопрос почему его раннее прикрывало остается открытым :confused:
Еще момент: логи в начале темы сняты на прошивке 9775
новые на старой 4304
Павел1996
11 Ноя 2022
skoda octavia a5
Подскажите пожалуйста, есть провал на каждой передачи в районе 3000 тыс оборотов.
N75 новый n249 новый
