Проблема: мотор не заводится, троение мотора на ХХ.
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tig
Добрый день!
вводные данные такие - Тигуан 2018 года, мотор 2.0л CHHB 220 лс, 50500 км пробег.
столкнулся со следующей проблемой - периодически мотор подтраивал на холостых, при том, что в таких ситуациях машина была всегда разогрета, обычно проблема случалась при начале движения после остановки на светофоре.
Несколько дней назад мотор просто тупо заглох во время ожидания перед жд переездом. Далее не заводился, троил в течение минут 10. После кое-как завелся, и я смог отогнать машину.
На следующее утро, все ОК.
Поехал к дилеру. После диагностики "приговорили" свечи и форсунки высокого давления ("это все надо заменить, а затем посмотреть и продолжить диагностику в случае наличия проблемы"). По диагностике имелись пропуски, но самое главное перенасыщенная смесь. В общем, неплохое решение! примерно 130..140 тыс рублей по их ценам.
Тут же записался к другому оф дилеру.
Тут подход был другой. Во время их диагностики движок вел себя, как новый. Воссоздать ошибки не смогли (согласно логам главной проблемой была перенасыщенная смесь). В итоге, посоветовали приехать, когда дефект можно будет воспроизвести. И вот чудо! перед стоянкой завел машину, постоял несколько минут на ХХ. Выключил, завел, и вот опять троение, двиг не заводится.. В общем, тут же сделали диагностику еще раз. Проблему "поймали". На этот раз определили, что проблема с подготовкой или подачей смеси, то есть либо ТНВД или датчики, относящиеся к подготовке смеси. Сказали, что согласно диагностике давление в топливной рампе доходило до 140 бар!
В общем, продолжим диагностику завтра. Будут пытаться вычленить дефектный узел или датчик..
Может, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Беспокоит то, что два дилера дают совершенно разную оценку данной ситуации..
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tig
Добрый день!
В итоге после дополнительной диагностики "приговорили" ТНВД, и вчера его заменили.
Сказали, что такое они наблюдают в первый раз (тем более удивительно, что пробег не такой большой - 51 000 км)
Поэтому небольшой совет, если вам в одном месте предлагаю дорогой ремонт с неясными перспективами ("сделайте это, а там посмотрим") лучше сделать дополнительную диагностику в другом месте.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Нужно озвучить имя "1 героя".Что бы люди как можно меньше с ним контактировали... Предположу что территориально он находится в Щербинках...
KinqMS
3 Ноя 2019
Tiguan Sportline 2.0 TSI
День добрый, машина 2019г 220л.с такая же как у вас проблема практически один в один.
Первый раз проявилась тыс 40-45 пробега сейчас пробег 90 тыс но с машиной проблему так и не решил.((
Машину начинает глохнуть после длительного простоя на холостых, либо длительной езде в пробке.
Останавливаюсь на светофоре машина начинает троить, загорается EPC загорается Чек машина глохнет. Заводится раза с 3-4 завёл поехал дальше, можешь ещё час ездить.
По диагностики пропуски зажигания 1-4 цилиндр, богатая смесь!
Скажите пожалуйста замена ТНВД решила вашу проблему ?
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tig
Добрый день!
KinqMS
Да, по прошествии времени (с начала января) больше проблем не возникало. Можно сказать, что действительно проблема была решена заменой ТНВД.
Как объясняли в сервисном центре, нужно именно показать дефект на диагностике, т.к. когда мотор работает в штатном режиме, все показатели полностью в норме.
на самом деле наоборот!! :)
В Щербинках проблему правильно диагностировали и решили.
Неправильный диагноз был поставлен Луидором на московском шоссе. Хотя до этого всегда к ним ездил при проблемах и на ТО...
KinqMS
3 Ноя 2019
Ну правильно я понимаю в щербинке это официалы ? Может помните мастера приёмщика кто занимался вашей машиной, просто если я обращусь с такой же проблемой им уже будет проще поставить диагноз.
Если не сложно напишете свой номер телефона, хотелось бы переговорить с вами.
Т.к реально уже замучился с машиной куда только не обращался, проблема плавающая проявляется хаотично, можно и по 2-3 месяца ездить без проблем. И только на холостых, либо в движении в пробке!
KinqMS
3 Ноя 2019
Также подскажите в какую стоимость обошлась замена ТНВД ?
Vov4ik32
14 Ноя 2018
Добрый день!
KinqMS
Добрый вечер. Наблюдаю у себя похожую проблему. Ваш пост начал меня задумываться о Тнвд, ранее думал на задний сальник коленвала. Скажите, по прошествии времени после января, после замены Тнвд. Данная проблема у вас больше не появлялась?
Aleksandr111
18 Дек 2017
Tiguan II
Добрый день.
Троит двигатель и периодически глохнет на холостых. При этом на горячую никаких проблем нет.
Заметил, что глохнет , когда температура масла до 60 градусов. Что может быть? Кто сталкивался?
Свечи менял, проблема не исчезла.
Пробег 180 тыс.км, 2л, бензин
Vov4ik32
14 Ноя 2018
Удалось решить проблему. Проблема была в поддельных свечах. Брал оригинал 04е502612с прошёл на них 20000 км. После этого начались строения и провалы при наборе скорости. В сервисе, выкрутили свечи. Был большой зазор, а одна свеча внутри белый изолятор вообще треснул, хорошо что не развалился. Свечи поменял и машина поехала, все проблемы пропуски и провалы ушли. Всем спасибо за комментарии.
