Проблема при снятии кардана
StayerDW
10 Сен 2019
г. Чайковский Пермский край
Tiguan II (2019) 1.4 4х4 Offroad (без допов)
Здравствуйте.
Есть необходимость отбросить кардан от Халдекс. Вроде бы все просто, но в моем случае не без сложностей. Не получается отсоединить кардан с гасителем от флянца халдекс. Болты снял сначала с удобной стороны, не отсоединяется. Т.е. сидит мертво, не шелохнеца. Далее пробовал: отсоединял нижнюю опору двигателя, что бы увеличить ход кардана, откидывал подвесной с опорой, открутил еще три болта от гасителя со стороны муфты... Ничего не помогло. После подвесного подшипника соединение валов подвижное, если шевелить двигатель, то видимая часть шейки уменьшается/увеличивается, но если толкать кардан с заднего конца, вперед от муфты, ни на миллиметр не движется. Может не доделал чего? Не смог найти ни одного отчета о снятии кардана на втором тиге,, только для первого, но у нас даже кардан другой, нет такого уширения с шрус... Помогите советом, оба выходных прозанимался сексом с этим карданом.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
StayerDW, стучись к walerka, он мне снимал, как и что он делал, я уже не помню, но в результате отсоединили
StayerDW
10 Сен 2019
Похоже аналогичные карданы на Кодиаке и видимо других относительно новых моделях ВАГа, и судя по видео для Кодиака, порядок снятия не изменился. Возможно у меня очень плотно собран узел и просто нужно нажать посильнее. Вопрос как это сделать. Подсовывал и продавливал отверткой между фланцами и эластичной муфтой, не помогло. Пробовал монтировкой поджать от корпуса халдекс на муфту, то же ноль. Постучать боюсь да и сложно найти место в которое можно правильно приложиться, к тому же муфта гасит удар... Съемники ни как не приладить. Только если что-то используя штатные места под болты придумать... например со стороны халдекс вкрутить болт в фланец на кардане потом что-то вставить между этим болтом и халдекс и выкручивая выдавить? Но не уверен на сколько это безопасно для халдекс... Может есть идеи, или опыт подобный?
StayerDW
10 Сен 2019
Спасибо Walerka, подсказал. Оказалось все просто, но без опыта и знания узла понять было сложно. На эластичной муфте есть втулки (через которые проходят болты и которые со стороны Халдекс выступают как шипы, примерно на 5-8мм, эти шипы встают в пазы фланца. Видимо на моей машине они и так плотно входили в пазы, плюс еще подржавели. В итоге очень плотно сидели и вручную не хотели выходить. С помощью отверток и молотка получилось уговорить.
