Проблема с датчиком света и дождя!
lyubik
23 Июл 2021
Tiguan allspace
Всем привет!
Поставил Full led фары ( led mid) все работало ок, но за пару дней , перестал работать датчик света ( когда авто на фарах дает ошибку — Faul -automatic headlights, светит тупо ближним и не работает датчки дождя. Тот кто ставил фары мороз, говорит когда забирал все работало )))
Заежал на 2 сервиса, купил 2 новых датчика, напряжения есть, результат тот же(
Говорят разве снимать панель (торпеду) и искать, возможно прижат или оборвало кабель, делать тоже не все хотят=)
Остаеться только оффициал, но там очереди ого-го!
Может кто-то сталкивался с такой же проблемой?
Ошибки такие
934148 — датчик дождя
939524 — датчик света
Может как-то надо прошить их или кодировка? через диагност автоматом не кодирует, стоит все 0000000000
Спасибо
  • 0-02-05-4aef2fcff160f7d764e08d7f654abee57fbc60e7d19e537ecb5c8e97672471a2_d6f697c111b03362.jpg
    38.3 KB · Просмотры: 18
SegaDNT
24 Мар 2021
прозвонить датчик проблем нету, от блока до датчика, панель для этого снимать не нужно. а так скорее всего кодировки правильные нужны...но в любом случае искать нормального электрика.
