Проблема с установкой штатной камеры заднего вида у оф. дилера
unreg
18 Авг 2009
История такова. Купил рнс-510, блок управления камерой, кронштейн, саму камеру (вместе с ручкой багажника). Приехал к официальному дилеру с просьбой установить все это добро. Дилер заказал дополнительно всю необходимую проводку.
Приехал забирать машину. Все установлено, но одна небольшая проблема - камера не работает ! Изображение появляется на долю секунды при нажатии кнопки VDC на дисплее (в режиме парктроника появляется эта кнопка).
Дилер утверждает, что все сделано правильно, но камере требуется какая-то специальная калибровка на специальном стенде (якобы необходимо установить размеры машины, чтобы показывалась правильная траектория движения). В нашей деревне естественно этого стенда нет.
Прошу ответить установщиков, правда ли это? Мне кажется, что не совсем. Все детали штатные, все от тигуана. Тем более причем здесь калибровка, пусть траектория была бы неправильной, но изображение то должно показываться. Может они просто не смогли прописать камеру в мозги? тем более я первый, кто приехал ставить к ним эти девайсы.
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
И сколько вышел такой комплектик с установкой по деньгам?
unreg
18 Авг 2009
в районе 85К вместе с рнс. У дилера брал только проводку и камеру с ручкой. Если бы все брал у них то вышло бы много больше.
say2108
25 Апр 2009
Абсолютно верно!
Для этого надо знать что и как они делали.
Igels
31 Янв 2009
unreg, а при включении заднего хода фонари загораются? По идеи питание камеры должны были взять с фонарей з/х. Т.е.при задней передаче загораются фонари, подается напряжение на в.к. Могли что то начудить. По поводу калибровки эт гон какой то. Скорей всего они с питанием что то намудрили. Мозги у машины вумные, возможно, при подаче напряжения ум видит доп нагрузку и уходит в отказ, по этому надо узнать на что они завели питание, если на з/х просто посмотреть светятся они или где.
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
В воскресенье спрошу у спецов, но про калибровку гон однозначно.
Но скорее всего, действительно с питанием намудрили, раз она вырубается.
laptevd
13 Май 2009
СПБ
С чего вы взяли что калибровка гон? РНС как на тигу так и на остальные фольсы устанавливается как и камера, а габариты разные, отсюда и следует калибровка по размеру машинки, а то будете задом сдавать а размеры от фольс поло по линиям на камере вот и посносите все столбики попой
unreg
18 Авг 2009
Всем спасибо за ответы.
Я склоняюсь к варианту, что не правильно подключили. Либо питания не хватает, либо замыкает что-то. Адаптация видимо проведена, т.к. появляется кнопка включения видеокамеры, и на миг изображение появляется. Траектория тоже присутствует и изменяется от положения руля.
laptevd, гон в моей ситуациии, т.к. само изображение с камеры пропадает. Калибровка уместна в том случае, если изображение стабильно, но траектория не верна. Тем более, траектория от рнс не зависит, а зависит от блока и от камеры. Блок и камера от тигуана оригинальные, т.е. можно предположить, что с траекторией все должно быть ОК.
Igels, насколько я знаю, все разъемы втыкаются в блок управления камерой, т.е. на задний ход ничего не должно цеплятся. Но проверю.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
unreg, Подключили они верно, только одно НО. Если есть возможность выложи длинные кодировки блока камеры(6С) и блока парктроника (10). В них ошибка
unreg
18 Авг 2009
waskadagama, а где их можно увидеть?
unreg
18 Авг 2009
waskadagama, к сожалению, таких приспособ у меня нет :(
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
тогда поставь на вид дилеру, что нужно перекодировать блок парктроника (по направленным функциям), указав в кодировке то , что установлена камера заднего вида. Тоже самое надо сделать и с блоком камеры - через направленные функции собрать кодировку. Там в принципе ошибиться трудно.
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Привет!
Все прально сказал Васка. Неправильные кодировки. Этим официалам руки поотрывать. Не умеют делать и берут такие бабки. Позвони мне 8-926-900-13-00 Я расскажу что как сделать. Если нет ВАг кома то подъезжай я все тебе закодирую.
Кстати для всех. Я установлю камеру (Камера блок провода и установка) всего за 800 Евро 35 тыс руб. Все есть в наличии. Так что если будет желание у кого обращайтесь. Телефон мой выше. Сорри за рекламу)))):cool:
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
А сколько комплект (камера, блок и проводка) на тиг без установки будет стоить?
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Проводка камера и блок будут стоить 550 Евро. Ну и установка если что ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 200 Евро. Сейчас в наличии есть камера и блок, жду проводку. Если что то мой телефон 8-926-900-13-00
unreg
18 Авг 2009
Вот записал видео, как у меня все происходит. Ошибка в адаптации? http://slil.ru/28209648
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Да. Парктроник нада перекодировать
