Проблема с водительским сидением Ergoactive, слишком выпирает поясничный подпор
Panfimov
9 Июл 2019
Tiguan 2.0TDI 2018
Друзья, прошу помощи. Проблема очень не стандартная и видимо связана с особенностями моего организма. 3 года катался на Tiguan 2018 года offroad, где водительское сиденье было комбинированное и с механическим поясничным подпором. Все было ок. Так случилось, что пришлось поменять машину, опять взял второй Тигуан того же 18 года и так получилось, что сидениями Ергоактив (боковая подкачка). И тут начались проблемы. Выяснилось, что громоздкая конструкция подкачки даже в самом минимальном положении слишком сильно выпирает и давит на поясницу, которая через буквально 15-20 минут вождения начинает ныть. Разобрали спинку, немного даже поджали салазки через хомуты, но все равно давит, все равно дискомфорт. Вижу только один выход пока. Снять обшивку спинки, вынуть всю эту массажную конструкцию, поставить механический упор с разборки. Но вот вопрос: совместим ли механический подпор со спинкой ерго? То есть встанет ли туда? Нужно ли будет менять набивку спинки при этом? Или старая подойдет. Заранее спасибо за помощь!
странная проблема. Может дело в сломанном механизме регулировки подпора? На моей машине салон эргоактив и никакого выпирания нет и в помине
Panfimov
9 Июл 2019
Tiguan 2.0TDI 2018
Нет, просто спина такая. Мне нужно сидеть ровно, чтобы спинка была ровная. А подпор даже в сдутом состоянии дает достаточно выраженный такой валик в районе поясницы. Сам он, как и массаж прекрасно работает.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Мне кажется вам проще сиденье поставить комбинированное, я думаю на разборе найдете без проблем, меняется там тоже легко, чем это колхоз с упором делать и как минимум делать дырку для механической ручки и т.д.
На самом деле я тоже не замечал что он выпирает, что сидухи в коже, что в Ерго, найдите машину с такой сидушкой и посмотрите как там, для понимания ситуации.
Panfimov
9 Июл 2019
Tiguan 2.0TDI 2018
По всем остальным параметрам, включая тактильные, мне алькантаровый салон нравится больше, честно говоря специально с ним брал. И дырку делать не обязательно, я думаю. Достаточно ручкой отрегулировать подпор, а потом ее снять и сверху надеть обшивку спинки. Вопрос встает ли механический подпор болт он? Не разные ли спинки кресел у сидений с механикой и автоматикой. В этом основной вопрос...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Сомневаюсь что кто-то тут ответит, потому как мало кто будет такой шляпой заниматься, я думаю что с прямыми руками поставить можно, но напильником поработать придется, на easy не получится.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Panfimov, на первом поколении, делал как раз наоборот из механического в электрическое, все болт он, без напильника
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Каркасы кресел одинаковые, отличаются навеской, я перебирал уже не раз, и массаж навешивал и там где его не было, и подпор на самые простые спинки. Подпор продается на драйве, но нужно еще и проволочную спинку найти, ведь на эргоактиве она другая.
Panfimov
9 Июл 2019
Tiguan 2.0TDI 2018
Огромное спасибо за информацию!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Подпор электрический в сравнении с механическим похожи как две капли воды на молоко. Менять надо полностью внутренность спинки (кроме рамы)
