Проблемы при замене турбины 140 л.с. (CLJA) на 170 л.с. (CFGB)
Amba27
24 Мар 2019
Хабаровск
Volkswagen Tiguan 2.0 tdi CLJA + турбина 170 л.с.
Всем привет.
Старая турбина на 140 сил вот вот умрет (кидает масло и шумит).
Купил турбину от 170 сильной версии, которая Garret GTC1549VZ. Решил подсоединить ее к машине и посмотреть какие параметры регулировки актуатора турбины стоят. Сделал это для того, чтобы при необходимости сразу отрегулировать на снятой.
Подключил Васю и увидел, что при включенном зажигании (двиг не запущен) показания напряжения на актуаторе 0.76 В(шток выдвинут полностью), при запущенном двигателе на ХХ показания 3.3 В(шток полностью втянут). На старой турбине показания диаметрально противоположные. Соответственно на старой прошивке вываливается ошибка по недостоверности показаний и неисправности штока актуатора.
Прошу посмотреть какие показания у Вас, кто уже сделал такую же замену.
Собственно турбина поэтому и не установлена.
Amba27
24 Мар 2019
Хабаровск
Нашел такой же датчик актуатора, как на моей турбине. Подал напряжение 5 В и замерил выдаваемое на сигнальном контакте. Если проводить измерения относительно минуса(плюсовой щуп на сигнал минусовой на минус) , то 0.76 и 3.3. В, если относительно плюса (минусовой на сигнал, плюсовой на плюс) - 3.3в (на не заведенном) и 0.76 на ХХ (как по букварю для CLJA).
Собственно второй вопрос возник - как в прошивке под CFGB блок управления двигателем измерения проводит - относительно плюса, либо относительно минуса?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
В CFGB и CLJA все одинаково управляется
