Программа VAGCAN Mobile
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Добрый день, информация разработчику.
Установил программу на планшет. Начал сканировать блоки. Программа аварийно завершается при попытке нажать кнопку "Параметры" блока ECU09 (BCM).
данная ошибка появляется на устройствах с версией андроид ниже шестой, у вас как раз версия 5.1.1
поправим в следующей версии
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
App Gallery вышла новая версия.
Добавили параметры:
Во вкладке 1.8, 2.0 Simos (5 параметров относящиеся к диагностики актуатора турбины) ;
Во вкладке CZDA (3 параметра - актуатор перепускного клапана турбины);
Поправили баг во вкладке ECU 09 (Бортовая сеть)
Foland11
6 Июл 2015
обновляться думаю скорее всего можно кроме России
RuStore пока не рассматривается
Это как так то... И это ответ такой? И в чем у Вас проблема то. В этом вся суть вопроса! На RuStore много всяких программ, которые без проблем обновляются, даже которые заблокированы на прежних ресурсах, где были приобретены. Какие проблемы распространять прогу на ресурсе, где нет ограничений??? Тем более RuStore он российский, он наш!
У кого Яблофон или Самсунг, ну вот на хрена заводить еще один, ненужный китаезный магазин, ради этой проги, которую еще заново придется покупать в этом магазине? Похоже на какой то кидок и пофигизм со стороны разрабов. Так дела не делаются, выход всегда есть! Я лично возмущен, хрень какая то.
Дополняю. Вот на хрен мне нужен магазин App Gallery с регистрацией какого то ненужного мне аккаунта Хуавей, ради обновлений вашей проги. когда можно сделать всё проще!
PS Завтра App Gallery заблочит вашу прогу, чего делать то будете? В данный момент кому то обновы доступны, а кому то нет. Хотя софт оплачен по полной... Решайте эту дискриминацию, в конце то концов... Не хорошо так.
В общем ваша прога скатилась на уровень владельцев телефонов Хлаоми (и прочей китайской продукции) с его фирменным магазином. Ну че, норм...
Денис_КЗ
6 Фев 2025
Алматы
Tiguan 2.0 TSI, 4 motion, 2013.
Добрый день,
В группе 70 блока ECU1 увидел, что параметр 070.4 "Состояние проверки клапана" - проверка выкл. Это означает, что блок управления не проверяет этот клапан? Если там есть проблема, то блок управления не будет на это реагировать и выдавать ошибку?
Device Time, [070.1]Степень откр клап EVAP (%), [070.2]Лямбда регул. (%), [070,3]Регулятор х.х. (%), [070.4]Состояние проверки клапана,
08:50:53.683,18.4,0.00,0,Проверка выкл,
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый день,
Проверка выкл.потому что не созданы условия проверки.
TDrive28
11 Авг 2022
Tiguan 1g 2012 2.0 tsi
Здравствуйте
В BCM в настройках датчика дождя можно поставить только двузначное число. Насколько я знаю там именно по датчику дождя возможны от 100 и выше значения, но в программе получается 99 максимум
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Здравствуйте
В BCM в настройках датчика дождя можно поставить только двузначное число. На сколько я знаю там именно по датчику дождя возможны от 100 и выше значения, но в программе получается 99 максимум
Спасибо за замечание. Посмотрим что сможем сделать, для удобства.
sanachchumak
14 Июл 2021
Tiguan 2021 Comfort 1.4л 150лс
Вам для информации - Демо версия вылетает как только нажимаешь на значок блютуфа для соединения. Самсунг А73 5g Андроид 14. Прога скачена в 3х вариантах с гугл, эппстор и с 4пда. Везде одно и тоже. Версия помладше с 4пда вроде не вылетает.
Благодарности: Recruit
cintakc
2 Июл 2020
Spb
разрешения все даны приложению? определение местоположения включено в смартфоне?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
На андроид 11 полёт нормальный.
Программа не вылетает🤷
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
⚡⚡⚡Вышла в апп галлери новая версия!
- в этой версии добавлена функция базовая установка дроссельной заслонки для двигателя 1,4 по протоколу UDS, серии EA211, для серии ЕА111 нужно проверять.
- добавили терминал, находится в главном меню, смотрите вложение.
При установки ( обновлении ) программы создаётся рабочая папка CMDs, в которой нужно располагать файлы ( скрипты ), для проведения определенных функций, например прокачка топливного насоса дизеля с
протоколом ТР2.0.
Работать с терминалом интуитивно просто. Выбираете файл, отправляете команды блоку. В результате появится скроллинг данных.
Пробуйте, пользуйтесь.
Размещать файлы ( скрипты ) планируются на сайте программы:
Возможности программы -
Screenshot_2025-03-26-18-36-16-585.jpg Screenshot_2025-03-26-18-27-12-677.jpg Screenshot_2025-03-26-18-26-58-422.jpg
Благодарности: P.I.F.
Эдуард 102
21 Май 2024
Golf plus 1.4tsi
Скажи пожалуйста,
1. что будет происходит в процессе адаптации haldex и mqb, доступны в вкладке адаптация, на текущий момент все работает штатно, вродебы.) но как пользователь приложения, чешутся руки протестить.) Tiguan 1, cczd.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 2.0(220)НL, Ауди Ку5 2.0(225)
Скажи пожалуйста,
Если всё работает штатно,зачем лезть?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Скажи пожалуйста,
Адаптация Haldex 5 это смена режима, фактически если что-то меняется в настройках блока ПП, то мало кем замечены изменения,
Вторая адаптация это дроссельной заслонки на двигателе 1,4 платформы MQB, в вашем случае она не отработает от слова "совсем"
Эдуард 102
21 Май 2024
Golf plus 1.4tsi
В адаптации haldex 5 есть такие настройки как повышение тяги и уменьшение шума, расскажите пожалуйста подробнее об этом.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Я что я должен рассказать, если уже выше написал, что если и есть какие-то изменения в блоке ПП, то мало кому заметны и известны. Касательно этих режимов какие только байки не ходят. 😁
На этом познания заканчиваются. Сам ездил на разных режимах.
Эдуард 102
21 Май 2024
Golf plus 1.4tsi
Повышение тяги, это на режим off-road походе, на срабатывания муфты как-то влияет?
