Программа VAGCAN Mobile
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Приветствую.Вопрос к разрабам.Подключался к Тигуану (2023.11. модельный год 2024.мотор DTRC дизель.),делал развод свод эл.ручника.Какие функции будут поддерживаться в програме на этой модели?
Добрый день! По дизелю у нас фактически нет ничего. Какой профиль вы использовали при подключении?
Если Вы имеете ввиду какие либо адаптации или кодировки этого нет в приложении.
Муфту полного привода, тормозную систему , возможно климат сможете посмотреть.
sattvbox
30 Дек 2010
Mqb для замены колодок.Интересны группы связанные с сажевым,турбиной.По адаптации понятно,что всё закрыто.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Войдите во вкладку 1,4 САХА , затем в ИНФО опросите блок, сделайте скрин. И лог приложите тут.
А так же вкладку TDI 2.0 UDS попробуйте
sattvbox
30 Дек 2010
Лог где спрятан?Давненько я с этой прогой не игрался.
sattvbox
30 Дек 2010
Нашел лог,но я не уверен,что это mqb uds diesel
  • log-2025-06-21-16-31-26.txt
    2 KB · Просмотры: 4
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый день, это лог со вкладки "Ошибки по блокам" одна единственная ошибка у вас в блоке Gateway.
Для записи лога нужно проверить настройки в главном меню - настройки - запись лога выбрать "включение записи лога" и установить галочки в новом открывшемся окне и подтвердить Тапнув "Ок". С этого момента все сеансы связи,которые происходят между программой и автомобилем, будут записаны.
sattvbox
30 Дек 2010
Вчера сидел в машине и игрался с прогой,запись была активирована получается.Но я не знаю какие логи запнсаны.Возможно,по командам можно опредилитъ что запрашивалосъ?На мобилънике не могу зайти в андроид/дате,толъко на компе получается.Скинул на комп 15 штук логов,могу все сюда запоститъ.
щщ
sattvbox
30 Дек 2010
можно только по 5 файлов постить.Carskaner тоже имеется,если что.
  • log-2025-06-21-16-14-53.txt
    2.2 KB · Просмотры: 5
  • log-2025-06-21-16-15-41.txt
    4.9 KB · Просмотры: 2
  • log-2025-06-21-16-16-01.txt
    2 KB · Просмотры: 2
  • log-2025-06-21-16-17-57.txt
    7.3 KB · Просмотры: 3
  • log-2025-06-21-16-23-04.txt
    559 байт · Просмотры: 2
Благодарности: Recruit
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Спасибо, один всего лог информативен. 🤷 К вам просьба , вкладки те которые UDS проверьте пожалуйста, как будет время. Те что ТР 2,0 их трогать не надо , они работать не будут у вас.
Для того чтоб попасть в папку data можете использовать сторонние проводники например Commander, Cx проводник.
sattvbox
30 Дек 2010
Эти логи из вчерашних,я их делал до сообщений от тебя.Пока только это.
  • log-2025-06-21-16-28-26.txt
    1.8 KB · Просмотры: 1
  • log-2025-06-21-16-27-13.txt
    54.9 KB · Просмотры: 1
  • log-2025-06-21-16-25-14.txt
    41.6 KB · Просмотры: 1
  • log-2025-06-21-16-24-43.txt
    1.2 KB · Просмотры: 1
  • log-2025-06-21-16-24-22.txt
    572 байт · Просмотры: 1
sattvbox
30 Дек 2010
Все из той же серии,т.е без понятия по какому протоколу была связь.Подготовлю старый мобильник с инетом,в нём можно в андроид заходить без костылей.
    2 KB · Просмотры: 2
  • log-2025-06-21-16-30-54.txt
    2.3 KB · Просмотры: 2
  • log-2025-06-21-16-30-43.txt
    3.4 KB · Просмотры: 2
  • log-2025-06-21-16-29-27.txt
    7.9 KB · Просмотры: 2
  • log-2025-06-21-16-28-53.txt
    4.8 KB · Просмотры: 2
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Да эти блоки зацепились. По двигателю нет
sattvbox
30 Дек 2010
Разные протоколы uds.
  • log-2025-06-22-13-35-43.txt
    22.2 KB · Просмотры: 2
  • log-2025-06-22-13-34-20.txt
    19.2 KB · Просмотры: 1
  • log-2025-06-22-13-33-17.txt
    20.7 KB · Просмотры: 1
  • log-2025-06-22-13-31-52.txt
    25.5 KB · Просмотры: 1
  • log-2025-06-22-13-30-30.txt
    40.2 KB · Просмотры: 1
sattvbox
30 Дек 2010
Ну и картинки,какие получились.
    66.4 KB · Просмотры: 20
    81.4 KB · Просмотры: 21
    53.8 KB · Просмотры: 16
    60.9 KB · Просмотры: 13
    73.1 KB · Просмотры: 19
sattvbox
30 Дек 2010
Ok.Опять я чтото накосячил?
cintakc
2 Июл 2020
Spb
sattvbox, в AppGallery вышло обновление, в новой версии добавлена вкладка по вашему двигателю TDI 2.0 DTRC,
проверьте, выложите логи, сравните показания с приложением карсканер
