Пропадает тяга при повороте на право
polujnov
8 Авг 2018
Неверкино
тигуан 2 TDI
Вот столкнулся с ситуацией, при движении в населенном пункте на небольшой скорости при крутом повороте на право пропадает мощность двигателя, на педаль газа не реагирует. Это происходит примерно 2-3 сек. Дизель, только в нас. пункте, и только при повороте на право, не систематически.
bumbox
30 Авг 2011
Владимир
VW TIGUAN R-LINE
В прошивке блока управления двигателем и коробки передач есть такой ограничитель, если колёса вывернуты на сколько то там градусов, падает мощность. И это правильно сделали, иначе какой нибудь дурак колёса вывернет и сделает тапка в пол-стрелка лёг, и по дороге покатятся шарики от ШРУСов. Странно то что у вас при повороте в право только.
