Пропали низы.
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
Мужики помогите, всю голву сломал. При езде открутилась гайка турбы холодной части. И поймала клин. Турба пополам. Заказал картридж и комплект грм за одно с помпой. Установка грм через фиксаторы. Выехал и ,,,,ел нет низов. Заказал турбу, актуатор в сборе оригинал вместе с коллектором. Установил. Ситуация не поменялась. До 2000 едет как атмосферный, потом как пинок и летит как угарелый
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
Мотор cbab 2.0
копай в сторону калитки вестгейта. На дизельной турбине привод вестгейта вроде электро механический. Адаптация, например нужна.
Благодарности: P.I.F.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
В 120 группе посмотри показания актюатора турбины. При работающем двигателе должно быть 3.6 вольта . Проверь шланги управления актюатора, может где подсос воздуха.
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
Подсос исключен. Да на120 группе 3.6в
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
ГРМ фиксаторы точно под этот двигатель? Они есть похожие, но на фиксаторе коленвала есть отличия. С турбины до ГБЦ утечек нет? На парах, на интеркулере. Какое давление создаёт турбина? Дроссельная заслонка и заслонки коллектора смотрели?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Может не торопясь проверить все подключения , клапан 75 вакуумные шланги. При сборке ничего не перепутали?
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
Фиксаторы точно под него. В гугле смотрел. Тож подозревал. С турбы утечек нет, раз пять смотрел. Турба 1.4 дует после 2000, стит датчик. Заслонки все работают. Разбирал чистил. Васей адаптацию делал.
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
У меня програмно и физически вырезан егр. Тест вакума делал. Уже думаю ехать откат прошивки делать, чтоб выяснить. Как обьяснил чиповщик ошибок будет много. Поочередно вырежем то чего уже нет, а там видно будет. Авто достался чипованным. Блин дороговато будет.
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
В 4 группе 3 градуса показывает. В гугле пишут -6 +6 норма.
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
Вчера опресовал патрубки с интеркулером. Даже намека на утечку нет. Это радует. Все идет к тому что прошивку родную ставить придется.
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
Прошивка также не помогла. Диагност грешил на дмрв. Установка другого не дала ни какого результата. Поставлен родной дмрв. Датчик абсолютного давления менял. Есть мысли????
Логи снимай, если "по-хорошему" никак))))
Сашаyoyo
30 Авг 2018
Рим
Тигуан, 2008, СВАВ, Типтроник, DPF-off, EGR-off.
Alexeykizil, по 120 группе на холостых 0,760 должно быть.
Хорошо. Угол опережения. Датчтк обсолютного давления. Актуатор, дмрв. Что еще?
запрос давления наддува, фактический наддув, проценты скважности N75, педаль газа.
Ну и в целом откаты глянуть.
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
Не совсем понял. Откаты?
Alexeykizil
13 Дек 2021
Tiguan 2007
Снял лог, вроде получилось
  • MSB_20220920_21521.zip
    3.8 KB · Просмотры: 7
