Пропало звуковое оповещение при постановки на охрану
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Помогите, где расположен сигнал при снятии и постановки на охрану. Перестало работать звуковое оповещение.хочу прозвонить провода.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Вы же о штатной сигналке?
С Васей и прочими приблудами не игрались? Оно настраивается.И штатно с завода выключенно.Проверьте включенно ли оно сейчас.Причем отдельно на постановку и отдельно на снятие.У меня например только на постановку включенно.
Звук при постановке/снятии штатной сигнализации
9 блок. 5байт. 1 бит и 4 бит. ставим галочку.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Все включено через шнур.( 3 раза проверял) а звука нет...
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Когда покупал машину вроде был сигнал...теперь нет..что может быть, есть ли мысли у кого? Может я как то отключил сигнал...???
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Галочку в приборке поставьте на место.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Стоит, шнурком тоже все стоит.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Стекло лобовое не меняли недавно?
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
нет, стекло родное..
Добавлено через 49 минут
9.23. Звуковое подтверждение открытия/закрытия ЦЗ Однократный гудок сирены при закрытии ЦЗ и двукратный при открытии. Включение: 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 6 Байт → 3 бит → включить Закрытие ЦЗ: 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 5 Байт → 1 бит → включить Открытие ЦЗ: 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 5 Байт → 4 бит → включит
Я правильно сделал ?а вот тут по другому
Сообщение от Пластилин
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 5, ставим галку в бите №1
Смотрим как у меня в скрине. Я себе поставил, но у меня пикает только при постановке на охрану.
И как правильно хз...
Cherry
13 Июн 2011
DC
Tiguan 2.0 TSi 2011 S&S
Up! Стоит Plus, машина 2011 дорестайл, через шнурок включил по инструкции — но звука нет.
Vitek800
29 Авг 2019
Чапаевск
Подскажите как включить звуковое оповещение при закрытии авто
ra13
19 Июл 2011
МО
Tiguan (TDI), white candy
я конечно могу ошибаться, но вдруг у тебя сдох аккумулятор на сирене. это бывает после 5 лет эксплуатации. сам сейчас заказал новую из китая, прощу чем искать новые аккумы. кстати она мне высаживала основной аккум.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Сирена установлена под жабо где то посередине (снимешь правый пластик и появляется доступ)...если ты о сирене сигнализации. Если о клаксоне...то на днях видел под левой фарой.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Мне в сервисе сказали, что пикалка стоит где то под правым крылом и со временем она просто отгнивает. Менять ее дорого и сложно, поэтому проще забить
