Пропуски по всем цилиндрам. EPC, чек
FSN
28 Фев 2019
Чапаевск
Tiguan 2.0 tsi APR
День добрый.
Нужна Ваша помощь уважаемые форумчане.
Tiguan 2.0 tsi APR 130000 пробега.
Все было ОК и при очередной поездке заметил моргание ЧЕКа и небольшое подергивание стрелки спидометра, при этом не каких изменений я не заметил.
Подключил шнурок Вася вывалил ошибку "Альтернативной топливной системы" - удалил ошибку и вроде бы все.
Прошел месяц, чек опять поморгал, да и загорелся.Смотреть было некогда, да и по ощущением опять нечего не изменилось.
На днях появилось время, подключил шнурок, ошибка опять "Альтернативной топливной системы" удалил.
Ошибка пропала, все работало хорошо. Решил сделать адаптацию дроссельной заслонки... и тут началось.
Мотор троит, глохнет, горит EPC, стрелка у спидометра прыгает как шальная причем резко достаточно от 500 до 1500 примерно.
Появилась новая ошибка 000305 ряд 1-зонд 1 p0131 000. и пропуски по всем цилиндрам.
Сегодня хочу проверить проводку лямбда зонда и померить сопротивления.
Большая просьба кто чем может. Что измерить и где, подскажите. Есть одис, Вася, Тестер и осциллограф.
Да заметил что стал моргать свет, но это из-за низких оборотов я думаю.
Проблема проявляется на холостых, при езде мощность вроде бы не изменилась.
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Мыть впускные клапана, или разбирать впуск и чистить все отложения
FSN
28 Фев 2019
Чапаевск
Tiguan 2.0 tsi APR
Чистил весной, разбирал все, реставрировал заслонки в впускном коллекторе, заменил цепь, сепаратор масляный с клапаном тоже целый.
Заслонку дроссельную снимал сейчас, тоже думал засралась, но увы чисто !
День добрый.
Если проблема только на холостых, это либо клапана, либо внешний подсос воздуха из разных мест, которые всем известны.))
Васей снимай логи по коррекции зажигания (откаты) в зависимости от оборотов + положение дроссельной заслонки.
Вангую на подсос и такую хитрую реакцию АПРовского чипа на это.
FSN
28 Фев 2019
Чапаевск
Tiguan 2.0 tsi APR
Подскажите группы где измерить если не затруднит, или где почитать.
я на память не помню. погугли " измеряемые группы Вася диагност для ВАГ"
FSN
28 Фев 2019
Чапаевск
Tiguan 2.0 tsi APR
Всем вечер добрый.
Снял логи, как я понял по отката все нормально, тнвд тоже норм., странно с давлением турбины, но логи снимал при нажатии на педаль акселератора.
Визуально дырок в пайпах нет. В управлении вихревыми заслонками тоже не сифонит.
Сыпет кучу пропусков зажигания по всем целиндрам.
Кто может помочь разобраться буду очень признателен.
Сниму любые логи.
Главное подскажите где посмотреть \ снять логи.
FSN
28 Фев 2019
Чапаевск
Tiguan 2.0 tsi APR
Снял логи, откаты вроде бы в норме.
Да, кстати логи сняты на стоковой прошивке АПР и 95 бензине.
Появилась новая ошибка:
000369 - Датчик температуры альтернативной топливной системы
P0171 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 132074 km
Кто что может подсказать.
FSN
28 Фев 2019
Чапаевск
Tiguan 2.0 tsi APR
Вопрос по углу зажигания - так должно быть? Как то много по моему или я ошибаюсь.
1. У тебя недодув на низах. Это 100% разболтанная калитка вестгейта. Куда бежать и что делать читай тут где то, либо тут
Ремонт тяги вестгейта турбины IHI. — DRIVE2
2. Датчик температуры того, чего не существует это баг программы. Сотри и забудь.
3. По логам всё вроде чётко....по пропускам остаются застранные клапана или форсунки. Признаков подсоса действительно не вижу...
И это, напомни. Ты снимал шланг от впускного коллектора к маслоотделителю с затыканием дырки во впускном?
Это базовая проверка при спонтанных пропусках по всем горшкам. Масло из стыка АКПП и двигателя снизу не капает?
FSN
28 Фев 2019
Чапаевск
Tiguan 2.0 tsi APR
titanik,
Шланг не затыкал, Сегодня попробую.
Снял защиту и точно масло на стыке есть. Задний сальник кв как я понял ? Значит подсос из него и идет ?
В общем действия такие: снимаем шланг от маслоотделителя, затыкаем дырку во впуск, сбрасываем ошибки и должно быть все ОК.
Проверю отпишусь.
titanik,
Проверю отпишусь.
с дыркой в сальнике ОК не будет.)))
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Хорошо так адаптировал .. (( Не может быть такого подсоса , он был слышим без всяких опрессовок .. Внезапно отрвало сальник по кругу ? Но тогда там течь должна быть существенная :Unknown1:
