Прошивка руля?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ребят, если вы оперируете данными параметрии, хотя бы привадите номера данных этой параметрии. а то ерунда получается, тигуан/пассат/кю3/кю3рс имеют разные данные параметрии при одинаковом софте в блоке.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
spacer, RS Q3 - это кривая В375.
andrusss
10 Июл 2011
ГуруСедой должен знать про параметрию)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
;-) может скорректируем данные?
B286 - родная
B374 - q3 rs (у меня так значится). откуда b375 ;-)
нуи вообще параметрии под 5N1 по списку ну очень много, все будем пробовать? ;-)
угу. есть у меня логи седого, если им верить у него вообще отличная от приведенных здесь параметрия залита! ;-)
Cons
6 Сен 2011
spacer, у RS Q3 прошивка В375:
Кривая В374 у обычного Q3.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
принято. спасибо!
по B337, B376 и B377 данные есть?
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
После заливки новой кривой от ауди Q3 активация DSR проходит или все равно ошибка появляется в 03 блоке?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
spacer,ткни пальцем, где смотреть. Тут:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.336 1002
Ревизия: 1AH03836 Серийный номер: 00120830113301
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Cons
6 Сен 2011
kSlavik, у меня никаких ошибок не появлялось.
Rom972, да, эта цифра.
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
DSR активировал? 03 канал в 44 блоке. (значение выставляешь 0) У меня ошибка. Походу рейка не поддерживает функцию DSR или нужно и прошивку самой рейки от ауди....вот только бы знать какую.
Залил параметрию 374 от ауди. Самое то что хотел.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
У кого прошит руль от Audi RS Q3 - попробуйте как меняется рулежка от переключения коробки в режим S.
Пробовал, как и просил ты меня на драйве, честно вроде разницы почти нет, ну может чуть-чуть наливается сильнее, но на фоне родной параметрической и после замены этого почти незаметно, но все комфортно.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
8 канал адаптации в рейке это наличие адаптивной подвески и соответственно драйв селекта. При изменении режима подвески меняются и настройки усилителя и настройки двигателя с коробкой. При простом переключении драйв в спорт, ничего не меняется.
vladimir999
24 Янв 2012
г.Железногорск Красноярского края
Volkswagen Tiguan S&S(200)
drsedoy, на Тигуане можно поменять настройки в 8 канале адаптации в рейке(не имея адаптивной подвески) и поменяются настройки усилителя и двигателя ?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
не знаю, пробуйте
двигатель точно не изменится, возможно рейка будет реагировать на переключение селектора КПП в спорт
Cons
6 Сен 2011
Включил сегодня 8й канал. Изменения в руле еще не проверял, но ошибок по блокам не появилось. Буду наблюдать)
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Как включал? Канал закрыт вроде. Какое значение поставил?
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Прошивка руля от Audi Q3
Всем привет! Хочу поменять прошивку усилителя руля на более спортивную от соплатформенного Audi Q3 или RSQ3. Если кто-то пробовал, как ощущения от езды?
