Радио - сигнал - помехи - антенна
99977
3 Дек 2012
Тигуан T&F 2.0 TSI 2012гв
Плохо принимает антена
Добрый день товарищи. Проблема такая, 2 месяца назад стал обладателем VW Tiguan T&F, стоит магнитола RCD310, все 2 месяца хорошее качество приема радиостанций просто удивляло, даже на даче в ста киломеирах от города был отличный прием. Попал в лобовик камень, трещина во все стекло, поменяли по КАСКО у официального диллера. Теперь радио принимает в городе местами неплохо, местами шипит, местами просто затыки какие то, стоит выехать за город пропадает практически все, на даче не работает вообще. Поехал к диллерам, включили радио- все конечно работает нормально. Диагност подключил сканер потыкал и со словами ошибок нет отдает машину. Такое впечатление что забыли подключить антену, но крендели которые стекло меняли сказали что магнитолу вообще не трогали и ни какого разъема не отключали. Вопрос к знатокам конструкции данной машины, можно ли при замене стекла дербануть антену из магнитолы и опять же можно ли при снятии битого лобовика резануть провод от антены?
Мне начали езду по ушам, что если резануть или дербануть антенный провод то типа сканер все покажет...
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Нет, антенны на Тигуане находятся на стекле задней двери и к лобовому никакого отношения иметь не могут. Не связаны они никак!
Надо верить людям, тем более когда они говорят правду.
99977
3 Дек 2012
Спасибо за ответ, но радио то не работает.... Фаза луны изменилась?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
99977, а не подключено ли что нибудь в прикуриватель - у меня на Джетте видеорегистратор такие помехи выдавал - мама не горюй, пришлось заменить блок питания...
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
А вот здесь стоит на блоки антенн обратить внимание. Они находятся в задних стойках. Обрыв провода маловероятен, тут диагностика действительно это показала бы, может просто совпадение и блоки/блок FM стал барахлить.
99977
3 Дек 2012
В прикуривателе только радар детектор, но он стоит с первого дня покупки. Так что маловероятно.
это интересно, просто как то неожиданно он стал барахлить, до замены лобовика не барахлил, а после замены резко забарахлил
Добавлено через 1 час 5 минут
разговор как я понял из Exist.ru идет об AM/FM усилителе?
Сканер по идее показывает контакт с усилителем, но вот если контакт плохой стал, то питание будет идти, а вч-сигнал может шуметь. Но тогда шум появлялся бы при тряске.
Ситуация больше походит на умерший усилитель или отошедший от него разъем со стороны антенны. Убить его можно было бы импульсом каким по антенне, хотя чтобы это сделали при замене стекла, как-то маловероятно, если случайно не дернули чего или игрались чем.
Проверить разъемы не помешало бы для начала, на стороне магнитолы и под обшивкой двери багажника.
99977
3 Дек 2012
В общем, оказывается проблемы были у нас на передающей вышке, профилактические работы, бляха. Обзвонил несколько знакомых, владельцев фольцев, у них были такие же проблемы. Через несколько недель все нормализовалось и сейчас полный ажур.
99977, поздравляю!
Mishu
19 Дек 2010
Коллеги!
Ситуация. Тигуан рестайл. Магнитола RCD-310. Пользуюсь третий год. Недавно заметил помехи и пропадание сигнала радио. Этот факт "чудесным" образом совпал с моим вмешательством в обшивку двери багажника. Сопоставив эти факты, заглянул под обшивку повторно - оба антенных усилителя на месте, контакты с антенным кабелем в порядке, с обогревом стекла тоже. Однако у одного антенного усилителя "как будто" погнут разъем, но если провод, идущий к стеклу отсоединить радио пропадает, вставить - появляется.
Кто-то что-то может посоветовать?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Как часто случается?
Не связано ли это с внешним воздействием?
По поводу внешнего воздействия...
Есть у нас в Подольске пара мест где радиосигнал в принципе пропадает(ну или снижается до минимума). Кроме того ... Имею ФМ-трансмиттер. Так вот при проезде определённых мест в Подольске сигнал с этого трансмиттера пропадает. Сначала грешил на сам трансмиттер, но пропадание сигнала наблюдается только в определённых местах на местности.
Mishu
19 Дек 2010
Тема закрыта!
Источник помех найден.
Им оказалось китайское зарядное устройство! :)
Фото виновника:
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
неважный прием радио
доброго времени суток всем, неделю как владелец тига 2011 года(интерьер рестайл, экстерьер нет) со смешным пробегом в 14.5т км
установлена не штатная голова flyaudio e7507bnavi, внешне закос под rns510
ставилась она у ОД в г.Перми при покупке авто 3года назад, сейчас территориально в Москве
в чем проблема, радио ловит очень плохо, а если заехать под линии питания троллейбусов (особенно на нижних мневниках) радио сигнал пропадает почти полностью:mad:
на сколько я понял, у моего тига антенны расположены на крыше и в заднем стекле, а судя по инструкции в инете к ГУ вход на антенну всего один
на штатных ГУ два входа для антенн или же все же одна? :confused:просто интересна сама схема переключения между антеннами, дабы понять что можно сделать с неважным приемом сигнала
спасибо!
временное решение проблемы - ipod в бардачке
Zehn
3 Ноя 2008
Наверно антенный усилитель не запитан, вот и ловится как на кусок провода.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
, неделю как владелец тига 2011 года(интерьер рестайл, экстерьер нет) ... на сколько я понял, у моего тига антенны расположены на крыше и в заднем стекле
Не факт. У рестайла обе антенны на стекле, а на крыше пластиковая пустышка. Что у тебя ХЗ - можно посмотрев сдернув заднюю накладку потолка и увидев есть ли провод к плавнику.
установлена не штатная голова flyaudio e7507bnavi, ... радио ловит очень плохо,
Так это болезнь всех китайских балалаек.
Попробуй покопать в сторону усилителя, но можно пожелать только удачи.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
плавника нет, есть только антенна
где он находится? чтобы посмотреть?
2 тюнера - 2 входа
печаль
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
присоединюсь к теме (если никто не возражает) - проблема схожа - периодически прием очень заметно ухудшается, только разница в том что голова (RNS315) установлена на заводе. есть какие то варианты улучшение, или стОит пободаться с дилером (понимая всю бесперспективность этого)?
Zehn
3 Ноя 2008
печаль
Чего смотреть то, снимать китайченка и с ним разбираться.
Питание по кабелю подается.
Китайченок это умеет делать?
