Расширительный бачок с СИЛИКАТОМ
Так а во что выливается «износ» антифриза?
Foland11
6 Июл 2015
В проблемы с СОД. ))
Короче, ясно. Ничего не будет. ;)
Foland11
6 Июл 2015
А что вы хотите то? Что бы по вашим хотелкам кто то антифриз в лабу отвез, на анализ. Нет уж, вам нужно, вы и действуйте. Так будет правильнее. ;) :Drinks1:
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Пошёл по простому пути: был "Mit Silikat", стал "No Mit Silikat" Силикат.jpg . Правда надпись на бачке "Mit Silikat" осталась. P.S. Что должно произойти что бы этот пакетик порвался? Антифриз должен кипеть?? Он из пластика...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Пошёл по простому пути: был "Mit Silikat", стал "No Mit Silikat" Посмотреть вложение 132476 . Правда надпись на бачке "Mit Silikat" осталась. P.S. Что должно произойти что бы этот пакетик порвался? Антифриз должен кипеть?? Он из пластика...
Вообще непонятно что должно произойти, случаи разрыва есть как с пакетами, впаянными пакетами и даже с впаянными патронами,в каком случае рвется пакет,а в каком нет никто закономерности выявить не смог.
Есть кто проехал 200к и пакет целый, а есть кто проехал 50к и пакет или патрон порвался.
Самый простой вариант просто поменять бачок, на полгода-год наверно присадок еще хватит по идее, если машине около 5 лет +- и планируете дальше долго на ней ездить, то наверно лучше промыть (Мусор и осадки весь выгрести оттуда) и поменять антифриз сразу на G12Evo.
Мастадонт
13 Авг 2015
Я перед тем как достать пакет, откачал антифриз из бачка. Антифриз прозрачный, даже после отстоя. Осадка на дне бачка ни какого нет...Долил свежего...
-CoVeX-
18 Фев 2018
А в бачке может и не быть, в радиаторах все оседает....
Я хочу в ближайшее время это сделать, посмотрю какой антифриз будет на выходе когда сливать будут.
Foland11
6 Июл 2015
Еще бы неплохо его pH замерить (если есть чем), чтобы дать ему объективную оценку на оставшийся ресурс его работы. По моей памяти предельно низкое значение 6,5-7,0 при 25°C для любой ОЖ. Если pH ниже этих цифр - ОЖ однозначно в помойку. ИМХО
Почему по моим хотелкам? Вы утверждаете, что силикаты "выветриваются", и это ведёт к деградации ОЖ. Я у вас и спрашиваю, на что конкретно повлияет эта деградация и в какой степени? Вполне же конкретный вопрос, разве нет? Вы же в своих высказываниях должны опираться если не на свой опыт, то хотя бы на множественные отзывы, которые видели в бортовых журнала и на форумах. Я этих отзывов не видел и не искал, а вы, видимо, погрузились в тему, вот я и спрашиваю - что произойдёт?
Foland11
6 Июл 2015
Да не утверждал я этого никогда! Читайте мои посты внимательнее. )) G12++, G13, G12 EVO - это лобридные антифризы. Проще говоря в них есть и силикаты и карбоксилаты. Силикаты "выветриваются" довольно быстро (2-3года) и они образуют защитную пленку сразу, независимо новый ДВС или с пробегом. Но при этом в некоторой степени ухудшается охлаждение. Что эффективнее охлаждается, чистый металл или под пленкой? Конечно же чистый. Карбоксилаты работают долго (5лет и более) и иначе, они не образуют защитную пленку до тех пор, пока не начнется очаг коррозии в СОД. А нет коррозии, значит и СОД легче и карбоксилатная присадка не изнашивается быстро. Поэтому такие антифризы и считаются "вечными" или "долгоиграющими", по маркетинговой точке зрения. Типа два в одном. Но повторяюсь, силикаты с недолгим ресурсом, поэтому в РБ вкладывают тот самый пакетик с силикатом для восстановления этих силикатов. Почему в одних авто это применяется, а в других нет, я не знаю. Но лобридная ОЖ вовсе не деградирует с этой потерей силикатов. Так как карбоксилаты еще вполне работоспособны и на долго. А вот на сколько идет общий износ и деградация ОЖ я не знаю. Но лучший способ удовлетворить свое любопытство - это измерить pH ОЖ в расширительном бачке. То бишь узнать кислотно-щелочной баланс ОЖ. И никакой лабораторный анализ ненужен. ))
И потом. Я вот не знаю, почему многие хотят спрыгнуть с G13 на G12Evo (который поговаривают тоже не совершенен). Для VW есть очень качественные замены типа Coolstream Premium или "долгоиграющий" Coolstream QRR (аналог того же G12Evo или G12++). Эта компания умеет готовить антифризы, да еще как умеют.
ИМХО
Благодарности: OmegaB
Foland11
6 Июл 2015
Зайдите на досуге на Оил клуб в тему про антифризы. Много чего интересного можно почерпнуть. Там и отзывы и прочее. Я много лет назад там зависал и изучал тематику про антифризы, кое чего полезного для себя почерпнул. ))
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Где он у вас лежал?сейчас глянул ничего не заметил,надо наверное тоже откачать да посмотреть,дырка маленькая а вы такого "слона" достали
-CoVeX-
18 Фев 2018
Пакета может не быть в явном виде, бачки потом стали делать с впаянным пакетом и патроном, где вытаскивали пакеты это бачки первой генерации.
Мастадонт
13 Авг 2015
Судя по дате регистрации у Вас тоже в виде пакета. 18 модельный год. Антифриз откачать нужно. Использовал вот такой шприц: Шприц.jpg , но можно и грушей. Из бачка откачалось мл 600-700. Пакет находится с правой стороны за двумя гибкими ограничителями. Первая задача развернуть пакет поперек бачка. Это необходимо выполнить только при помощи одного пальца - второй туда не пролазит у меня. Главная задача не прорвать пакет! На следующем этапе необходим пинцет Пинцет.jpg , что бы ухватив пакет за угол пинцетом и удерживая его, при помощи пальцев отформатировать пакет таким образом что бы он смог пролезть в горлышко. Главное не торопиться. Всё получиться...
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
-CoVeX-,ну чтобы это узнать надо просто откачать,а дальше уже решение придет
-CoVeX-
18 Фев 2018
Судя по дате регистрации у Вас тоже в виде пакета. 18 модельный год. Антифриз откачать нужно. Использовал вот такой шприц: Посмотреть вложение 132671 , но можно и грушей. Из бачка откачалось мл 600-700. Пакет находится с правой стороны за двумя гибкими ограничителями. Первая задача развернуть пакет поперек бачка. Это необходимо выполнить только при помощи одного пальца - второй туда не пролазит у меня. Главная задача не прорвать пакет! На следующем этапе необходим пинцет Посмотреть вложение 132677 , что бы ухватив пакет за угол пинцетом и удерживая его, при помощи пальцев отформатировать пакет таким образом что бы он смог пролезть в горлышко. Главное не торопиться. Всё получиться...
Я уже поменял бачок который без селиката, слил G13, промыл всю систему (Кстати с радиатора печки слилось много грязи, но селиката там не было) и залил сразу G12Evo.
Я думал это сделать когда заменю ГРМ и помпу, но по ходу теперь это не скоро.
Старый бачок лежит в гараже, у меня все не доходят руки его распилить и посмотреть в каком там все виде.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
-CoVeX-,ну вот сходил в гараж ,откачал,похоже что у меня скорее всего запаяный патрон.буду наверное на али заказывать бачок.а этот потом как и ты распилю и погляжу что в нем
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Ждём результат распила с фото, самому этот вопрос покоя не даёт, пробег 95к
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Добрый вечер. Подскажите, а что за технологическое отверстие с нижней стороны?
Upp: спасибо уже разобрался
