Разъясните про датчик давления в шинах ?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Датчики, которые указаны по ссылке, работать не будут, кроме китайских с танцами с бубном.
А что с ними не так (которые оригинал)? Мне на Т2 нужны.
518
1 Мар 2012
Либо я ошибся веткой, либо T1 уже стал T2. На T2 в ссылке оригинальные подойдут.
А для T1 надо брать как на фото, в крайнем случае вместо B можно брать F.
И еще - если предлагают эти датчики годов выпуска 2019,2020,2021,2022, то это подделка, так как их перестали выпускать за долго до этих годов и никакие там лживые заверения продавцов, что VAG обязан поддерживать склад в виде производства новых еще десять лет нет - это развод и чистый китай. Но правильные датчики правильного года новыми можно спокойно купить - просто цена вопроса в поиске.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
И еще - если предлагают эти датчики годов выпуска 2019,2020,2021,2022, то это подделка, така как из перестали выпуска за долго до этих годов и никакие там лживые заверения продавцов, что VAG обязан поддерживать склад в виде производства новых еще десять лет нет - это развод.
Так по ссылке есть и 275, только странного они вида...
518
1 Мар 2012
Это вообще китайский мусор, в практике могут завестись, а могут и нет, но шнурок при этом точно понадобится, чтоб с idишником поработать.
BeLaGa
25 Апр 2022
Tiguan II · 2.0 TDI 4Motion AT (150 л.с.)
Получается, что датчики на фото- это подделка?
    118.1 KB · Просмотры: 46
518
1 Мар 2012
Ребята, в чем проблема купить оригинальное и с правильным номером?
518
1 Мар 2012
Да.
Но работать должна. Можно только вспоминать Вам продавца хорошим словом, который продал китай по цене оригинала.
Кстати, на них наклейка, как флажок болтающийся, сзади со штрих-кодом есть?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Так какой у них последний год выпуска (на Т1), 2015? Может мне скоро понадобятся, 9 лет уже катаю 2 комплекта. А ссылку я на датчики именно для Т2 давал, они как раз сейчас нужны))
518
1 Мар 2012
2015 последний год. Но я не помню про 2016 или 2017, поэтому за них не скажу. Но точно не выше для T1.
Т2 неуместно тут обсуждать, чтоб не путать людей ветками.
Val_75
26 Авг 2017
Подольск
Tiguan II 1,4 TSI 150 4Motion
Да.
Да, есть
M-Miha
1 Ноя 2021
Tiguan 2g 2022, 180, status
Подскажите, а насколько точно датчики показывают давление? Можно их как-то калибровать?
Если ориентироваться на манометр компрессора (довольно дешевого), то все колеса накачаны одинаково. Но по датчикам задние показываются на 0,1-0,2 атмосферы меньше.
M-Miha
1 Ноя 2021
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
M-Miha, возьми дорогой и замер давление. Честно скажу, что электроника округляете
ВАНИКО
7 Сен 2019
Да точно показывают, по крайней мере с ручным электронным манометром совпадает.
M-Miha
1 Ноя 2021
Да где же его взять то?) Ориентироваться на датчики при накачке тоже не получится, т.к. данные в них обновляются не сразу.
Подскажите модель?
Ещё немного в шоке от того, как сильно меняется давление в зависимости от температуры.
Примерно 0.1 атмосфера на 10 градусов.
SerSan
16 Фев 2017
Самара
Opel
518, подскажи, плз, каким прибором их можно прописать?
Купил оригинальные датчики в прошлом году. Поставил их на лето. Они не определились. Пришлось прописать.
Этой весной после перехода с зимы они снова не определились... Пытались читать ошибки по датчикам давления их нет.
Кроме того, нашли этот датчик Васей ...он показывает давление и температуру, но на приборке болты: жёлтый значок с колесом ☹
З.Ы авто Т2, модельный год 20тый
Dolmatin
5 Сен 2021
Столица
Синий_Тига_Бенз_2л_2012
"Вася" и есть тот самый прибор:) им и прописывают.
