Ремонтные комплекты суппортов.
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Tiguan 2.0 TDI (CBA)
поправьте если что не так.... для того что бы обслужить полностью зад.суппорта (пр/лев) нам понадобится:
1. Сальник TRW SJ1236 (два комплекта)
2. Пыльники с пальцами TRW ST1160 (два комплекта)
ну и при большом желании замены цилиндров берем Febest 2375362kit (два комплекта) И при этом Сальник TRW SJ1236 (два комплекта) уже не нужен будет.
все верно? хочется обслужить и поменять все сразу...
и еще вопросик к знающим... сколько торм.жидкости нужно для замены во всей системе..?
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Нууу как говориться.... Сам спросил и сам ответил!
Для желающих произвести полное обслуживание задних суппортов нам понадобится:
1. Сальник TRW SJ1236 (один комплект на оба суппорта идет)
2. Пыльники с пальцами TRW ST1160 (два комплекта) причем если у вас хотя бы два своих пальца еще хорошие, то нужен будет один комплект. Я покупал два комплекта т.к. хотел заменить все пальцы. Тормозной жидкости хватило 1литр.
Ну и конечно диски с колодками под замену то же пошли.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Парни сориентируйте, sj1236 подходит к тигу 2.0 cawa?
kayur
9 Дек 2017
Красноярск
Tiguan, Caravelle
Подскажите sj1236 подходит к Tiguan 2.0 TDI 4motion ( СВАВ )?
И какие диски тормозные с колодками порекомендуете?
Hofmaister
6 Апр 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Sochi Edition
вот номер нормального рем. комплекта на задние суппорта: TRW SP9896. В комплекте 4 направляющих пальца, 4 пыльника , пакетик смазки. Комплект как раз на два суппорта, ничего дополнительно не нужно покупать
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Какой комплект из двух (TRW ST1160 и TRW SP9896) наиболее правильный для нашей машины? Оба комплекта имеют одинаковый состав набора и на фотографиях выглядят абсолютно одинаково. Правда по информации в одном из интернет-магазинов получается, что TRW SP9896 предназначен для ПЕРЕДНИХ дисковых тормозов, что скорее всего просто ошибка.
P.S. На сайте TRW в каталоге в спецификации этих ремкомплектов в перечне машин не Тигуана, только более старые машины. Тигуан есть в ST1504, но там только пыльники и винты, пальцев нет. Вопрос, подойдёт нам какой из этих ремкомплектов или нет?
Foland11
6 Июл 2015
В комплекте ST1160 два пальца "наших" и два пальца ступенчатые (нам они на хрен ненужны). Пыльники "наши".
В комплекте SP9896 все четыре пальца короче чем "наши" на 5мм, пыльники имеют меньший посадочный диаметр.
Вывод. Берем два комплекта TRW ST1160 и выкидываем из них ступенчатые пальцы. Остальное ставим.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
Доброй всем ночи коллеги...почитав топик понял что наш вариант ST 1160 ( и я так понимаю, что он подойдет на все модели. у меня 2015 г.в. 1,4 122 л.с. trend&faun BLUE MOTION)
у меня только один вопрос, болты как в ST 1504 есть в этом комплекте, и вообще есть ли в них острая необходимость.
пробег авто 80 ткм.
при торможении периодически появляется глухой скрежет, по звуку вроде как сзади...
проверил колодки, смотрели "жопаскопом" ( эндоскоп) еще достаточно даже до минимального размера...
скрипо_хруст появляется не постоянно...
Вычислить от чего пока не могу точно.. но есть подозрение, что, возможно, суппорт поджимает не равномерно...
но это не точно ...
есть еще мысля, что что то попало и периодически вылезает в зацеп.
Foland11
6 Июл 2015
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Появилась еще проблема после замены колодок (пыльник же тоже тогда обнаружился) - начали разово передние колодки щелкать при движении задом с выворотом руля после остановки. В ветке про это щелканье никто ответа так и не дал. Колодки АТЕ. Вот думаю-менять эти АТЕ на TRW как с завода стоиля или нет!? За 57 тыщ ни разу не щелкало...хотя некоторые пишут мол с завода такая фигня
Это может и не колодки. Возможно хвостовик ШРУСа в ступице щелкает. Частая проблема.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Относительно ступенчатых направляющих из ремкомплекта TRW ST1160 для заднего суппорта Lucas/TRW нашел пояснения от "дотошного" Docent86 на drive2.
В двух словах: ступенчатые направляющие - верхние, направляющие с фаской по бокам - нижние!
Для автомобилей с пробегом около 200 тысяч и выше, в тексте отдельная ремарка.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
mik66, без обид, вы сами хоть раз скобу с пальцами на тигуане1 снимали? Нет там ступенчатых направляющих.Попробуйте у официалов попросить заменить направляющую отдельно.Вам предложат скобу с 2-мя направляйками в сборе тысяч за 8. Нет у них в букваре отдельно пальцев на тигу.Пару лет назад на супорте лопнула резинка на поршне- эти дебилы предложили охренительное решение: приобрести за 30 килорублей суппорт в сборе.Были посланы ,привез ремкомплект от TRW, заменили + попутно тормозную поменял аппаратно.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Anatan, вы же в курсе что у VAG преобладает модульная замена неисправных узлов, для искусственного увеличения затрат потребителя. И разводить здесь холивары нет смысла. Если производитель тормозной системы TRW делает ремкомплект именно в такой конфигурации, то стоит призадуматься, а не радоваться мнимой экономии. Хотите поспорить и порастопыривать пальцы? Ссылка на ресурс приведена выше, вперед! Кстати, там есть вменяемое пояснение почему используется ступенчатая направляющая.
Foland11
6 Июл 2015
Там написано, что ступенчатая устанавливается сверху. Но Доцент так и пояснил, почему именно и для чего. Так, что никакого вменяемого объяснения я лично не увидел. ))
Благодарности: A-boss
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Foland11, каждый видит то что хочет увидеть, какие бы ему аргументы не приводились. Конечно, можно еще обсуждение в комментариях почитать, но это же читать нужно.... Но опять таки, там только предположения, из сносок к технической документации только схема от производителя ремкомплекта.
Foland11
6 Июл 2015
mik66, но тем не менее хотелось бы узнать, почему пальцы разные и для чего. И почему, например на Тигуане, пальцы одинаковые. Вопрос остается открытым.
