Резистор вентилятора отопителя. Нужна помощь
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Не работает вентилятор отопителя.
К резистору вентилятора 12В подходит, вентилятор сам работает (при подачи 12В "напрямую").
Есть подозрение, что не работает резистор.
Сканер выдает вот такое:
Контроллер 08: Климат-контроль (E87) Описания:| 3V0-907-044.clb
Номер детали SW: 5NB 907 044 H HW: 5NB 907 044 H
Компонент:: AC Automat H35 4301
Ревизия: 20K10000 Номер лицензии: 00000B01225498
Кодировка: 00020004200100010105104E0010102A
ASAM установки: EV_ACClimaPrehVW37X 002023
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod
VCID:
Датчик влажности наружного воздуха:
Задняя панель управления климатической установкой:
1 Ошибка найдена:
459779 - Локальная шина данных
U1030 00 [009] - электрическая неисправность
[LIN-Bus - elektrischer Fehler]
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
У меня установлен резистор 5Q0 907 521 F. Сроки поставки больше месяца и цена под 10 тыс.
Сейчас в продаже есть с другими буквенными индексами A, B, C, D, E (конструктивно вроде одинаковые).
Можно ли вместо F поставить D или E, в чём у них отличие?
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
Может в плате резисторов проще термопредохранитель заменить?
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Сегодня в мороз не включился вентилятор печки . Все режимы заслонок работают . А вентилятор не вращается. На поворот ручки подсветка шкалы оборотов меняется . Капец. Выключение зажигания не помогло. Вынул салонный фильтр , крутнул крыльчатку рукой - заработало. Надеюсь случайность. Больше не повторится!
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
Повторится. Щётки подвисли на двигателе, снять проверить чтобы пружинки нормально щетки толкали и почистить коллектор
Благодарности: jwa
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Опять повторилось . Утром из гаража - работало. Час машина постоя на морозе почти 30гр. Перестал работать, но слышно как щёлкает переодически какая то релюшка. Постояла ещё минут сорок - заработало.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Сложно ли его снимать ? Какая последовательность ?
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
Сам не разбирал. Неисправность типовая, сам так себе пару вентиляторов спасал на предыдущих авто
